Эффективная модернизация и тюнинг классики от автоВАЗа
Тема у розділі 'Автоклуб', створена користувачем Дед Хоттабыч, 15 січ 2013.
  1. Дед Хоттабыч
    Ну почему же! Есть. Есть любители карбиков.И они очень гарячо и рьяно отстаивают их применение. Мирослав очень точно описал Вам + и - их применения и в этом вопросе я с ним солидарен! Как впрочем и по многим другим. Да! Люди будут отстаивать применения старых технологий! И мне приятно постоять и послушать как работает выхлоп ИЖ-49 или выхлоп старенького Москвича401. Но при современных технологиях можно очень точно отстроить работу двигателя как и в эконом режиме,так и в мощностном. Поэтому, занимаясь сейчас Газ-21, буду переводить ее на инжектор! :Hi:
  2. Andrii_M
    Мої роботи з авто стають затяжними. :( Ех, прихворів - одразу кілька напастей, ледь до Великодня прийшов більш-менш в норму.
    У мене досі проблеми з паливною системою... Прогрів двигун, наче виставив холості на карбові - але потестити не зміг через хворобу (всі вихідні вилетіли). Але досі з труби йде білий дим, а не прозорий. Контакти в розподільнику поміняв на нові, провода міняні. Свічки пройшли тисячу км, може варто їх глянути? Чи причина в неправильному приготуванні суміші карбом? SOS А ще з`явилася вібрація самого двигуна, з циклічністю на холостих десь 1/4-1/5 від нормальної роботи. Єдине куди ліз - міняв подушку двигуна на нову, бо стара була просто мотлохом.
    По ходовій виявилась повна Ж. Отже, все почалось з сайлентблоків спереду. Дуже почав скрипіти сайлентблок зліва. Купив комплект, поліз міняти (робив це сам і вперше, а тому за 5 годин замінив лише 6 з 8, але останні 2 швидко заміню - набив руку). Глянули до шарових - потребують заміни, купив комплект. Також лопша пружина зліва - купив пару. Якщо міняти, то вже міняти усе зразу. А ще зносилися втулки стабілізатора і тормозні шланги просто жах. Є що робити - як для мене, то мабуть 2 дні гратися треба. А ще тра замінити хрестовину кардана і задні пружини (також одна лопша).
  3. ibit
    ibit Майстер
    ще подивіться до подушки коробки, вона також коли стара і здавлюється то починає двигун бити по кузову із сторони пічки...
    а от із запалюванням то складно щось радити на старому карбюраторі і трамблері, хіба до хорошого майстра, або заміна на 2108+безконтактне, а це біля 800-1000грн.., зате машина Оживе після таких обновлень!:bb:
    Sergey_M, співчуваю, Вам для того щоб спокійно їздити і не переживати що машина у дорозі поламається доведеться замінити половину деталей(із описаного Вами, основні деталі до Вас ніхто не міняв а їздилось допоки не розвалиться:(, у мене також була така ситуація), оскільки вони просто морально старі, а от після усього зробленого буде дуже жалко продавати, бо вона стане як рідна;)(коханка) , і якщо Ви усе заміните на нові деталі, то воно ще відбігає дуже багато, і не буде ламатись у дорозіvictory
    доречі, по сайлентблоках, Ви їх ставите правильно? зажимаєте на нагруженій машині? не на знятому колесі? або із підставленим домкратом під ступицею? бо якщо зажати сайлентблоки коли ричаги "висять у повітрі", тоді вони скоро вийдуть із ладу, і можуть скрипіти через те що їх "рве" і зкручує набагато більше ніж мало б!
    Дед Хоттабыч та Andrii_M подобається це.
  4. Andrii_M
    Дякую. Подивлюсь. Все рівно буду на ямі затягувати болти сайлентблоків і кардан знімати для заміни хрестовини.
    Уже зрозумів, що продавати не захочу, бо все роблю власними руками - хочу хоч трошки навчитися в напрямі ремонту авто, щоб могти собі потім або комусь допомогти поміняти якийсь вузол.
    Карбюратор з вісімки поки ставити не буду, тут аби це довести до розуму. Незнаю як прожили ті шарові, але на них відкатали по нашим дорогам більше 100 тисяч км.
    --- добавлено: May 5, 2013 10:02 PM ---
    Правильно. Мої роботи контролює сусід, для якого ремонт авто - це хліб. Зазвичай і підганяю машину до його майстерні, щоб йому зручно було глянути, та й інструмент який хоч в наявності. Роблю сам лише по тій причині, щоб не залишитися беспорадним кошеням при поломці в дорозі (хай Бог боронить), а сусід радо ділиться досвідом - так що у мене всі умови для самоосвіти :).
    алхімік та ibit подобається це.
  5. Voyutichi
    Сергій, так білий дим дає масло. Десь воно протікає в циліндр. Сальники клапанів точно змінити. А ще перевірити люфт самих клапанів у сідлах, якщо він великий - то сальників на довго не вистачить.
    Компресія в циліндрах яка?
  6. Andrii_M
    Компресія - 11, в усякому разі така була нещодавно. В двигуні все мінялось 1 тисячу км назад - проводився капремонт.
  7. Дед Хоттабыч
    Ребята! Давайте жить дружно! Где это видано от масла белый дым? А? Белый от водички!
    Sergey_M,Посмотрите на тосол,уходит или нет? Скорей пробита прокладка. Я раньше нехотел писать,но капремонт зделаный для продажи-всегда вылазит боком! Проверено годами и друзьями!Вернемся к воде! Соответственно если пробита прокладка то и двигатнель может работать с перебоями.:Hi:Посмотрите на свечи.Если одна из свечей серая-то точно пробита прокладка!
    Andrii_M, Voyutichi та Мирослав подобається це.
  8. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Sergey_M, Дед Хоттабыч цілком правий.
    Неправильне згорання палива (бензину) дає чорний дим.
    Згорання масла в циліндрах дає синювато-сірий (сизий) дим.
    Згорання або випаровування водних сумішей дає білий дим.
    Тому білий дим може бути викликаний рядом проблем, пов'язаниї з ТОСОЛом або ж атмосферною вологою.
    Якшо на вулиці вогко і дощить - це може бути атмосферний конденсат.
    Якщо автомобіль довший час не їздив на помітні віддалі, конденсат може збиратися у глушнику і випаровуючися при роботі двигуна давати білий дим. В цьому випадку білий дим пропаде через 10-20 км їзди по трасі в суху погоду - конденсат просто випарується.
    Якщо ж у Вас постійно є білий дим, слідкуйте за рівнем охолджуючої рідини. Вона може потрапляти в камеру згоряння через прокладки впускного колектора аба ж головки блоку. Можливі причини: неякісний матеріал прокладок, недостатньо затягнуті різьбові кріплення, неправильна затяжка болтів головки блоку, кривизна площини головки блоку, і, на закінчення, пошкодження прокладки головки блоку (при монтажі або прогар). Сірувато-білий колір свічки свідчить про попадання ТОСОЛу в камеру згоряння.
    Ще зауваження по ходовій частині.
    Про необхіднісь затягувати сайлентблоки піддомкративши нижній важіль так, щоб автомобіль знаходився горизонтально вже писали. Можна підібрати дерев'яний брусок, приблизно рівний відстані від важеля до землі коли авто на колесах і, підклавши його під важіль, опустити на нього авто.
    Звертайте увагу на шарові опори. Змащувати їх мають на заводі, при зборці. Але часто цього не роблять. Якщо шарова опора старого зразка, з отвором під прес-масленку - не проблема, закрутіть туди масленку і змастіть її ЛІТОЛом з допомогою спеціального шприца-насоса. Якщо такого отвору нема - будьте уважні! змастити такі шарові самостійно майже неможливо (а верхні в принципі неможливо). При покупці зніміть пильник шарової, якщо під ним сухо - не купуйте! У класичної ВАЗовської шарової опори пильник просто знімається. У шарових імпортного виробництва пильник зафіксований металічними стопорними кільцями, знімати-ставити їх важко, але не змащеними на заводі вони бувають рідко.
    Чому на цьому акцентую? В минулому сезоні міняв посеред вулиці людині шарову, яка трохи поскрипіла і обламалася на пару міліметрів вище кульки.
    На минулому тижні міняв людині шарові з пробігом 100 (сто!) км. Три з чотирьох були сухі. Скрип стояв страшний!
    З рульовими наконечниками таке буває значно рідше, але теж не завадить бути уважним.
    Успіху Вам.
    PS. Зауваження що до карбюратора напишу пізніше - обширне питання.
    Andrii_M, ibit та Дед Хоттабыч подобається це.
  9. Voyutichi
    ну.. прошу не судити строго. Для мене дим білий, для Мирослава- сірувато-сизий. :)
    Пари при гарячій погоді видно не буде (на відміну від зими, коли видно пару від згоряння бензину) напевне і при пробитій прокладці.
    Сизий (білий для мене) дим після масла довго не розвіюється, на відміну від пари, яка моментально щезає.
    Ну і є запах паленого масла.
    Я би перевірив сальники клапанів, якщо охолоджуюча рідина нікуди не щезає. А рівень масла як, не зменшується? На тисячу кілометрів один негерметичний сальник пропускає до 1 літра масла, сам перевірив, на своєму авто. :)
  10. Дед Хоттабыч
    А ведь хорошо,когда дружно!? А?:vo:
  11. Voyutichi
    так всі ми подібні між собою, не бути дружнім - собі шкодити. Хто собі хоче погано? :)
    Питання риторичне і поза темою. Прошу пробачення.
    Так який там дим і чи довго не розвіюється?
