Re: Зняти фарбу з підлоги. Укрепите старую шурупами, только не черными-каленкой, а рыжими универсальными, только обязательно сверлить входное отверстие. И при условии, что пол ровный (!? проверяете правилом ), спокойно можно класть новую. Добавлено через 42 секунды Висота стелі? Чи порожків?
Re: Відповідь: Re: Зняти фарбу з підлоги. Так под лак . Если старый пол хороший хлопот будет поменьше чем с доской,а вид не хуже,нам же нужна декорация,а настил уже есть
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Зняти фарбу з підлоги. Сергей Дон, Дійсно можна . Звиняйте спочатку по іншому зрозумів .
Відповідь: Re: Зняти фарбу з підлоги. Чого не-будь. Наприклад, відстань від старої підлоги до дверей. Та й поріжків.
Re: Зняти фарбу з підлоги. Неее фанера под лак, пережиток прошлого. Даже с трафареткой . Хотя на вкус и цвет...
Re: Відповідь: Re: Зняти фарбу з підлоги. Якщо є порожок, то проблеми немає. зазвичай не меньше 25 мм до чверті, тай взагалі підрізати двері, не бачу проблеми.Випустити трошки см15 за двері, щей зняти фаску під кут. Добавлено через 10 минут 49 секунд Я так понимаю коллектив решил: В начале попробовать немного снять старой краски, посмотреть на результат, так как он будет скорее всего отрицательный. Заняться обустройством нового пола. 1.Проверить ровность пола. Как простой вариант используя правило. Как усложненный, отметить гидро уровнем(думаю построителя точно нет) нулевые отметки и при помощи ниток проверить плоскость. 2. Укрепить старый пол шурупами. Желательно найти лаги, можно в районе плинтуса пробно насверлить определитель таким образом шаг. 3. При помощи рубанка снять неровности, если имеются. 4. Использовать подложу (3-5мм.) в случае необходимости . 5. Обустроить плавающий пол с половой доски.
