Что лучше: двух или одноконтурный котел?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Серёга С., 22 січ 2013.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Можливо оце і є результатом надуву( не правильне співвідношення газу і примусової,дозованої електронікою, подачі повітря на пальник),враховуючи чистоту і калорійність нашого газу.
  2. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Это вы о чем пишите. Набор букв. Сформулируйте мысль четче.
  3. AKit
    Газу більше чим повітря. Вентилятор не додає повітря в камеру згорання.
  4. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Я же писал, не стоит цепляться за деталь нужно смотреть на узел. Залог успеха не в одном расположении турбины снизу, а расположение плюс алгоритм синхронной работы турбины и модуляционных катушек газового клапана, вот что выделяет Риннай от всех остальных. Еще раз с акцентирую внимание. ОПТИМАЛЬНОЕ соотношение газ-воздух. Смесь подается не бедная или богатая а оптимальная. Турбина меняет обороты и не подает мало воздуха или много воздуха его подается столько чтобы кислород из воздуха полностью окислил метан из газовой смеси.
    В европейской схеме котла модуляция мощности осуществляется в основном путем обеднения смеси. Риннай модулирует мощность путем уменьшения количества подаваемой оптимальной смеси. Оптимальную смесь автоматически готовит турбина и модуляционные катушки газ клапана. Модуляционные катушки в принципе такие же как и у европейцев, только у них их работа не завязана на плавное изменение оборотов турбины.
  5. AKit
    Так і я про теж. І як що цей алгоритм працює не коректно,в сторону зменшення повітря,то можемо мати те що я привів в цитаті.І хтозна що краще ,надлишок повітря в камері згорання і чиста камера з несуттєвою втратою потужності, чи забита сажею і стоп котла.
  6. wanopresn
    wanopresn Майстер
    Киев Шполянка
    Может чего не так скажу,так Вы извините.
    Котёл лучше двухконтурный турбированный, это избавит вас от необходимости делать дымоход,что весьма накладно бывает. Мощность котла правильнее считать так : на квадрат надо где то 110 ватт тепла+ теплопотери (в зависимости от утепления здания), можно принять сумму где то 170 ватт кв/м - в среднем так и получается. если площядь 100 кв/м, то 100 умножаем на 170 =17000(17 киловатт должна быть мощзность котла,но это не совсем так,котел греет не площядь , а воду(носитель) один киловатт мощности котла греет примерно 10-13 литров носителя(обычно берут 11,5 литра на киловатт мощности котла. Теперь смотрите, вся загвоздка в том что одна секция чугунная имеет обьём около3,5 литров,а биметалл секция 0.4 литра(!) при той же теплоотдаче - 170-195 ватт/секция. То бишь если брать по ваттам то на 100м/кв надо 100 секций, если это секции из биметала(люминия) то это будет 40 литров носителя+где то 50 литров(максимум) в трубах подводки,если же брать чугуний то это будет 340(!) литров + 50 в трубах.
    90 литров это котёл в 9 киловатт +20% запаса=12киловатт мощность котла,при такой мощности расход средний будет 1.6м/3 газа в час,если же чугуний надо котёл гораздо мощнее. как то так.
  7. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Некорректно пишите. Зачем, если нет однозначного опровержения.
  8. Voyutichi
    не буду чіплятися. Я Вам допоміг зробити рекламу вашому котлу. А Ви такими твердженнями зіпсуєте весь позитивний результат від нашої спільної розмови.
    в паралельній темі штірліц вже погодився, що у МС-140 влазить півтори літри води. У Вас є коректніші дані про вміст ребра МС-140?
    котел з димососом зовсім не означає, що не потрібно комину.
    Комин потрібен для відведення диму (СО2 і Н2О) якнайдалі від перебування людей.
    Поголовне захоплення парапетними котлами не додає здоров'я насамперед тому, під чиїм вікном стоїть цей парапетний котел (конвектор). Таке "безкоминне" користування котлами рівноцінне спрямовуванню вихлопу з котла просто у приміщення перебування якщо не власника, то його сусідів точно.
    --- добавлено: Mar 10, 2013 4:03 PM ---
    якраз "відро" на порядки надійніше від двохконтурного котла.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    R Когда делал в квартире отопление индивидуальное,то котлы мини только входили в "моду". 2000-2001 год. Выбирал из немногого,что было-Житомирская линейка котлов В итоге =купил двухконтурный 7кВт котел-с функцией нагрева воды. Но почти сразу после запуска котла об этом (своем выборе) пожалел. Пояснюсь- площадь квартиры-68м.кв-котла по мощности хватает.Но.....воду греет.....как солнце зимой. Делал все по правилам-малый контур,перекрываеться основной контур краном на малый при нагреве воды,но все равно-струйка воды только для помывки посуды-и то-не сильно быстро. Соседи в такие же квартиры ставили 10 кВт котел(двухконтурный)-у них поток горячей воды достаточен для помывки в ванной и даже можно ванну набрать воды,не успевает остывать. Делая такие размышления и могу посоветовать автору темы-ставьте 2 контурный котел типа Беретта,Юнкерс-и будет Вам удача. Пользовася Юнкерсом три года,трубы металлопластик,батареи чугунные. На помывку воды было-кипяток и хоть залейся. Отопление-тоже от души.
    --- добавлено: Mar 10, 2013 5:48 PM ---
  10. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Почему нет? Вот почитайте (см ниже вложение "Полтавагаз")
    А выглядит эта колонка вот как (см ниже вложение "Амина")
    И выдержку прочтите. Лучше и не сформулировать! (см ниже вложение "выдержка")
    --- добавлено: Mar 10, 2013 6:19 PM ---
    Щоб зняти питання за обсягом однієї секції радіатора
    наводжу дані по радіаторам МС140. (Є висота 300 і 500 мм)
    --- добавлено: Mar 10, 2013 6:29 PM ---
    Тому ідеальним вважається використання турбірованних котлів з ??забором повітря з приміщення і примусовим вихлопом відпрацьованих газів у комин (вбудований або приставний).
    Voyutichi подобається це.
