Котел из кирпича - подскажите
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем stasslava, 10 січ 2013.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Звичайний допотопний вугільний котел нижнього горіння. Стоїть як додатковий в майстерні і підєднаний до системи опалення будинку(через циркуляційний насос). Всеб нічого, але загрузочна камера мала. В чому і проблема.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    leshiy_40,-я бы просто нарастил.и через Грубку.
  3. BonesSerg
    BonesSerg Новачок
    Из соседней темы:
    Высота 6 м от топки или от щитка?
    Газа в ближайшее время не будет :(
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    BonesSerg, * будем говорить так .Высота трубы от уровня пола.Почему спросил про газ.? если есть прикспектива газа,то лучше выводить трубу под газ,вент.колодцы. А щиток Грубка рядом в простенок. Если газа не будет, то как у Вас на плане. то есть
    если газ то труба сразу где котел.
    BonesSerg подобається це.
  5. BonesSerg
    BonesSerg Новачок
    От уровня пола выходит около 6 м высота трубы. Завтра точно замерю.
    Труба кирпичная, обложена глиной. На чердаке ее внешние размеры 600х600 мм, возле шифера (2,4 м от пола чердака) труба начинает сужаться, а самая тонкая часть в конце - внутренние размеры там 150х200 мм. Труба на 0,5 м выше дома.
    Как я понимаю, труба рассчитана на две топки. Также уже есть два маленьких щитка, около 1,5 м (точно скажу завтра), нагреваются быстро. Я их обозначил на схеме.
    Возможно, резервный щиток я оставлю, а в зале сделаю камин. Спасибо за идею!
    Стоит ли оставить Щиток 1? Я хочу чтобы щиток был между Комнатами 2 и 3
    Перспективы газа нет.
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    BonesSerg, -Конечно Щиток 1 должен заходить в комнату 2 и 3 . Так и должно быть. И резервный оставляйте, зделаете печь-камин. Сколько задвижек у Вас на Щитках.?? Есть ли боровок на чердаке.?
  7. BonesSerg
    BonesSerg Новачок
    На щитках по одной задвижке. Скорее всего, щитки с 3-мя вертикальными каналами. У нас все щитки этого типа: 3, 5 или реже 7 каналов делают. ПРЯМУЮ /ЗЛХ/ никто никогда не делал. Я же сделаю обязательно.
    Боровок есть (2 шт), начинаются приблизительно над топкой, - и в центральную трубу
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    BonesSerg,-ясно . Злх. обязательно. И для котла и камино- печи. Трубу будете перекладывать .?? Если будете разбирать Грубку, бутьте добры -снимите одну сторону кирпича и зделайте снимок /что бы глянуть как стоят каналы и высота Камеры Дожига./
  9. BonesSerg
    BonesSerg Новачок
    Вогнистый Владимир, трубу перекладывать пока не собираюсь. Замерял ширину шитков: "резервный" - 1200 мм, а первый - 1400 мм.
    "Резервный щиток" пока трогать не буду, к тому же, - это уже другая тема.
    Помогите, пожалуйста, рассчитать оптимальные параметры щитка, который будет греться котлом.
    Данные:
    Суммарная площадь комнат "2 и 3" и "кухни" = 40 кв.м., высота комнат - 2300 мм (в этих комнатах радиаторов не будет, верно?), высота трубы - 6 м, КПД котла - 60%, полезная мощность - 10 кВт (такой печь-котел видел в магазине, может нужен другой?). Стены - 500 мм/бут-глина/снаружи - шуба, пластиковые окна, "двойной потолок". Какие данные еще нужны для расчета?
    Останнє редагування: 1 гру 2013
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Какова мощность котла или площадь его отопления.? Как правило /аксиома/ для котла Прямая. или ЗЛХ. Через каналы при не прогретой трубе кондексат и дымление .
