Печь BLAGO - cимбиоз пиролизной и печи Ариев
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем blago, 8 янв 2013.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    Интересная конструкция, но здесь если нету достаточной тяги в дымоходе, то угарный газ идет в помещение.Как я понимаю все дверцы должны быть герметичны с окошком для регулировки подачи воздуха, для меня сомнительно , что можно прокалить такую массу кирпича, что бы в зоне горения была необходимая для пиролиза температура, если горит постоянно, то вполне возможно, если периодически то врят ли
  2. blago
    blago Бригадир
    Если нет тяги, значит дымоход забился или влажность окружающего воздуха высокая или труба низкая.
    Угарный газ не пойдет в помещение, т.к. в этом случае максимально перекрывается сопло основанием кирпича. Данная пиролизная печь - аналог угловой пиролизной печи BLAGO. При ее испытаниях она прокаливалась основательно в течении часа - двух.
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    если печь герметична, то нужен меньший диаметр дымохода, если открытый вход как у камина или как у русской печи , то больший
  4. blago
    blago Бригадир
    Дверь в загрузочный бункер закрыта герметично. В хлебной камере (ХК) двери нет.
  5. Блаж
    Блаж Прораб
    вот о хлебной камере и идет речь....там то проем большой и диаметр трубы должен быть приличный...как у камина...такая труба очень хорошо провентилирует помещение в котором стоит печь.
  6. blago
    blago Бригадир
    По расчетным данным у меня получилось диаметр 220 мм. Такую и поставил.
    Блаж нравится это.
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    понятно...идея очень интересная, может быть у себя когда нибудь так же сделаю похожуюю печь.
  8. blago
    blago Бригадир
    Если нужна помощь, всегда готов.
  9. Сергей Мелкий
    Сергей Мелкий Новачок
    Черкасская обл.
    Дорогой blago,очень нужна Ваша помощь. Хотелось бы и мне сделать арийку. Но нет возможности,т/к я в этом деле делетант и грызть твердую пищу пока увы. Помогите,пожалуста,с чертежами,даже если с меня причитается
  10. blago
    blago Бригадир
    Помогу.
    Дед Хоттабыч нравится это.
