Котел Данко почав стукати при нагріві
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Luker, 24 гру 2012.
  1. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    Бачок відкрутити дуже важко.
    Добавлено через 2 минуты 7 секунд
    Сьогодні знову промивав систему, пішла спочатку чорнюща вода.
    Потім запустив котел вже десь 1 - 1,5 гріє , котел тріщить але набагато тихіше.
    Батареї так як були у верху гарчі, в низу ледве теплі.
  2. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Нужно ставить клапан для отвода воздуха.
    Из-за наличия воздуха в системе насос не может прокачать воду.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Котел Данко почав стукати при нагріві
    Так як система у вас раніше була гравітаційна ,то найвища її точка -це підключення розширювального баку.Отже і повітря при заливанні води в систему збирається в основному в найвищій точці.Тому розповітрювач потрібно ставити там.
    Добавлено через 4 минуты 31 секунду
    Важко і неможливо це різні речі.Якщо можна фото бачка.
  4. У.Е.
    У.Е. Стажер
    Закарпатя
    Окрім повітря може бути засмічений фільтер( якщо він є).Абож непрацює насос.У котлів Данко при експлуатаціЇ без достатньоЇ циркуляціЇ теплоносія з часом закладає нижні труби теплообміника признаками цого є стук ішипіння прироботі котла.Промивка невсе спрацьовує ,приходиться міняти труби або заглушити деякі
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Стукае-это скорее всего гидродинамические удары,если сильно бьёт!! Просто система забита накипью. Раньше засыпали в трубы кальцинированную соду при монтаже системы,а щас что-то надо искать из жидкостей посовременнее. Снимать радиаторы и промывать. Вода в котле закипает,а циркуляции нормальной нет,вот она "ударным" способом и пробует "циркулировать".
  6. Luker
    Luker Новачок
    Львов
    На 90% це забитий теплообміник. Підскажіть цю зиму я зможу пережити на ньому ? Тому як розбирати взимку боюсь, щоб зовсім без котла незалишитись, а на майстра зараз грошейн немаю.
    Якщо я запишу звук можна на 100% сказати що це ?
  7. AKit
    А як ви визначили?
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Переживёте,вот только как,это второй вопрос. :Hi:
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Luker,
    Дайте хоч якесь фото. Можливо, придумаємо бюджетний вихід.
    А що забитий теплообмінник це 100 відсотків.
  10. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Есть еще выход-раскрутить подачу на самом котле(стояк основной) засыпать кальцинированной соды прямо в трубу(она пойдет в котел большей частью) ,потом скрутить назад все.Залить воду и включить систему на максимал. Пусть поработает с часов 5. Потом слить воду и залить по новой. На этот сезон может помочь.... А на далее надо чистить основательно
