Электро обогреватель для 600м2
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем Vladlen, 21 гру 2012.
  1. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2
    Вообще-то 10мс(пол периода). И за это время на электроде при 150А согласно закону Фарадея выделится где-то примерно 15 микро Моль ионов водорода которые за следующие 10мс прорекобинируют примерно с таким-же кол-вом ионов кислорода(или еще чего) которые там-же выделятся. Даже если ионы водорода успеют создать молекулу, убраться эта молекула достаточно далеко от электрода что-бы не наткнуться на крайне активный ион кислорода который ее снова разорвет, просто не успеет.
    ЗЫ. Это если на пальцах.
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2
    це якщо нема циркуляції, у склянці води. А у розчині соди трохи інші надлишки водню.
    саме так, це я мав на увазі.
    Добавлено через 2 минуты 20 секунд
    там нема вільного кисню, є ОН- і Н+
  3. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2
    На циркуляцию в системе отопления можно не обращать внимание. По сравнению с собственным тепловым движением молекул в растворе - скорости движения десятки метров в секунду - циркуляция много не добавляет. Циркуляция это групповое движение внутри которого молекулы активно друг друга таранят (дистанция свободного пробега меньше микрометра).
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2
    ну тоді не будемо..
    Але від соди водень є, від солі - нема (це у залізній системі).
  5. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Там нет излишков - раствор без внешних воздействий стабилен. Да и молекул соды намного меньше молекул растворителя - воды.
    Значит есть еще что-то неучтенное.
    ЗЫ. В общем вывод один - засыпать соду в раствор электродных котлов это прямая причина того, что химический состав теплоносителя, а значит и его проводимость и как следствие мощность котла будет со временем сильно меняться. Собственно именно из-за этого тот-же московский Галан в своей инструкции рекомендует именно соль http://www.galan.ru/support/store/galan.ochag-gayzer-vulkan.pdf .
  6. Voyutichi
    та цей принцип нагрівання води нічого не вартий. Ми відмовились від виробництва таких котлів, хоча мали робочу конструкцію з автоматичним слідкуванням і стабілізацією потужності, механічним способом.
    До десятка об'єктів з котлами різної потужності і конструкції було під наглядом. Але обставини (точніше обслуга котлів) завжди не пердбачувані у своїй інтерпретації інструкції експлуатації котла.
    Тому ми припинили рухатися в напрямку електродних котлів.
    Хоча успішно здали в експлуатацію навіть парові генератори на електродах. Ось тільки плата за електрику переконала замовників перейти згодом на газ.
  7. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для 600м2
    Да нет, кое чего он стоит. Есть там одна очень вкусная особенность из-за которой у меня электродные котлы все еще стоят в разделе "надо сделать". Мощность зависит от температуры теплоносителя, что позволяет не нагружать электросеть максимальной нагрузкой тогда, когда максимальная нагрузка не нужна. У ТЭН-ового такое пытаются делать ступенчатой регулировкой. Но в автомате это на каждый ТЭН надо по элементу управления (и тут-же вылазит - технологичность, цена, габариты, надежность )... Кстати, регулировка мощности (контроль тока) стабилизирует и предсказуемость поведения котла при разном составе теплоносителя.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель для
    обмежуйте активну площу електродів, тоді матимете стабільну потужність незалежно від температури, без радіозавад.
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электро обогреватель
    Так это же надо механикой играться - не технологично. Я думаю чуть иначе - регулировать скоростью теплоносителя - приводом насоса управлять попроще будет...
    Во собственно именно без них и хочется...
  10. Voyutichi
    Відповідь: Электро обогреватель для 600м2
    потужність залежить від температури. Як циркуляцією зменшити температуру, коли вона завелика?
