Твердопаливні котли: КотЕко чи Дефро - що краще?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Александр Сергеевич, 20 дек 2012.
  1. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    Правильно сказано, ми бідося а ще підскакуєм
  2. vilvarin85
    vilvarin85 Новачок
    Зараз збираємося брати твердопаливний котел, не можемо вирішити, який саме. Ціни дуже злетіли в порівнянні з минулим роком?
  3. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @dmitrius, Чем будетье топить в котле и какая у Вас площадь?
  4. Бойчук
    Бойчук Стажер
    украина
    --- добавлено: 24 січ 2016 у 17:54 ---
    Изготовил самостоятельно ТТ котел. Цель была:
    1. Технологичность.
    2. Большой КПД.
    3. Работа на всех видах дерева и отходов деревообработки.
    4 . Эффективность на всех режимах.
    5. Малая материалоемкость.
    6. Длительность работы от одной загрузки-не менее 8ми часов.
    В принципе все получилось.
    Котел изготовил из подручных материалов.Ушло около 150 кг. стали, в основном Б\у.
    Котел прекрасно работает на опилках,древесной пыли из под фрезерного,дровах любых пород,щепе.Сейчас вынужден топить смешанными дровами. Привезены в начале декабря,свежезаготовленные. приходится подсушивать на котле.При одной загрузке (ольха,береза,акация+ несколько полен сухой сосны) около 20 кг.работает около 8-10 часов.Прилагаю видео снято 24.01.2016 в 16 час. темп. на улице -12,в помещении +21. Дом среднеутепленный, деревянный.Дыма из дымохода практически не наблюдается.
    На опилках полная загрузка при темп. на улице -5 -до 6ти часов.
    Конструктивно- котел нижнего горения с некоторыми ньюансами.Прилагаю видео работы. К сожалению чертежи и модель пропали при переустановке Винды. Но при желании можно восстановить. с учетом опыта эксплуатации настоящего котла. Если интересно -т. 0967537538. Сергей Григорьевич.хотел загрузить виде- но не получается. 20012016026.jpg 20012016026.jpg 20012016026.jpg 20012016026.jpg
    Papp Janos и bogdan_1983 нравится это.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Бойчук, Добрый вечер. Это шахтный котел? какая конструкция теплообменника? Раскажитье чтонибудь о котла.
  6. Бойчук
    Бойчук Стажер
    украина
    Котел шахтного типа- правда. Одно отличие от других воздух из поддувала попадает в камеру горения вместе с газами походит через угли , смешивается с вторичным воздухом и дальше в теплообменник. Еще одна фишка- теплообменник съемный, это упрощает сварочные работы и дает доступ ко всем полостям при обслуживании и ремонте.Теплообменник простой- короб с вваренными двумя дымовыми трубами ф 100мм.
    по прикидкам мощность при размерах 350х900х400 около 15 квт.Сообщите электронный адрес , сброшу видео работы. снято сегодня.
    --- добавлено: 24 січ 2016 у 22:18 ---
    Добавлю схематическую модель действующего котла.
  7. Бойчук
    Бойчук Стажер
    украина
    На сегодняшний день подобных котлов-3. Один я изготовил себе- работает прекрасно, как описано. Второй гибрид с котлом "Холмова"-некоторые его идеи , хотя пришел к ним самостоятельно.Так вот второй сделан под заказ. Работой ни я , ни заказчик полностью не удовлетворены. Буду полность переделывать на свой манер. Третий котел изготовлен моим другом по моим чертежам- аналог выше изложенного. Раза в полтора больше. Полной загрузки(около 100 литров) при морозе до 15гр. хватало ,при отоплении дома в 200 м2(2 этажа по 100) на 10-12 часов. Дрова сухие твердой породы.Доволен с избытком, можно сказать - восхищен.
  8. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    :-D пошесть какая то заметил у многих после изготовления котла слетает винда и пропадают чертежи и каим-то образом появляются со временем после звонка. Уже с одного вида даже без чертежей видно его безупречную работу и конечно же Холмовские котлы нервно в сторонке курят :-D , безусловно ваши два экземпляра шедевр никто не спорит , просто лично мне не очень нравится что Вы уважаемый выставляете свои котлы и сравниваете с чужими не об основав но говорите что именно Холмова не ОНО. Так же я сейчас выставлю чертежи и сборку котла и скажу что именно котелок по наработках Бойчука и рядом не стоял с моим . Ничего личного , поправка на ветер , и рекламкой повеяло , относитесь с уважением к чужим трудам ;-) , к Вашим отношусь с уважением :Hi:
  9. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Я вже десь писав що такі феєричні описи роботи катла "Це бред, блеф та фантазії".
    Або відео з тепловим лічильником, або відео спарки ТПК+ТА(з характеристиками тепловтрат обох) з лічильником розходу рідини і купою термометрів.
    А усі ці охапки, наручники, квадратні метри, години та ін. це ні про що.
    Прошу не сприймати усе написане ворожо, повірте якщо ви зробите котел і реально покажте його хороший КПД то отримаєте те чдля чого ви сюди прийшли;)
    --- добавлено: 24 січ 2016 у 23:24 ---
    І ще, перечитайте що ви тут написали і подумайте, ви хочете пероробити зі свого меру(ви ж самостійно прийшли до деяких ідей) на свій манер і згадуєте при цьому іншого конструктора.
    Александрhtcgrn и Володимир П нравится это.
  10. Бойчук
    Бойчук Стажер
    украина
    это изображение модели изготовленного котла.Что неясно спрашивайте-отвечу.
    Конструкция котла была готова после чего нашел описание конструкции котла ХОЛМОВА. Решил применить некоторые элементы отттуда. Но гибрид получился неудачный. У меня выделяющиеся газы проходят сквозь угли вертикально_сверху -вниз. У Холмова горизонтально.Потому эффективность дожига у меня выше.Нет качественной камеры. Моя не передает истинный вид пламени.Надеюсь из изображений понятна конструкция.
