Паркет, паркетная доска и теплый пол
Тема в разделе "Полы", создана пользователем Ума, 7 июн 2009.
  1. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Re: Відповідь: Паркет, паркетная доска и теплый пол
    Специально интересовался по этому поводу. Можно и обычную 2 мм вспененную подложку, но лучше все-таки для этих целей использовать тоже тонкую подложку с перфорацией. Она так и называется "для теплого пола".
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Ума, тоже - пару дней дайте. я сейчас не сильно из дома выхожу
  3. s_vladimir_79
    Ок, будем ждать! С моей стороны - тоже инструкция, которой я пользовался.
  4. Ума
    Ума Новачок
    Кому и куда скинуть инструкцию по укладке доски Upofloor(pdf), есть еще Барлинек, но негде отсканировать.
  5. s_vladimir_79
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    в инструкции, что в пачке, о тёплых полах должно быть указано - посоветуйтесь с продавцом.
    подразумевается, что ламинат и паркетная доска - материалы для сомостоятельного монтажа плавающим способом. на это расписана внятная инструкция.
    все остальные решения с данными материалами должны выполняться квалифицированными специалистами с соответствующими дипломами и (что самое главное) знаниями.
    к примеру - Я. ;-)
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    вчера вечером надыбал в бумагах Upofloor интсрукцию по монтажу.
    что пишут финики:
    - паркет и подогрев хорошо сочетаются. припроктировании и эксплуатации нужно учитывать несколько моментов. равномерная передача тепла происходит при так называемом низкотемпературном режиме нагревания. При этом температура теплоносителя поднимается не слишком высоко, а поскольку дерево является хорошим изолятором тепла, в данном тепловом режиме происходит равномерное, без резких изменений, выравнивание теплового баланса.
    При дальнейшем использовании происходит понижение влажности воздуха...
    ... температура поверхности пола не дожна превышать +28 С.
    ... оптимальная влажность для "тёплых" полов внутри помещания во все времена года должна быть в пределах 40-60%.
    и красивый график...
    и в продукт листе отдельный список видов ценных пород дерева не совмещаемых с подогревом.
    на сегодня всё, может таки пришлют оф. бумагу, по гарантийным обязательствам относительно полов с подогревом. сразу выложу.
    Ума, о узких панелях - если есть возможность посмотреть в инете или рекламе продукцию польской фирмы "Электра", то это там. нет - дам Вам телефон Днепропетровского представителя.
  8. s_vladimir_79
    Да, и пускай официалы напишут про вид обогрева, влияет ли это как-то на гарантию.
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    s_vladimir_79, обязательно!
    и отсканирую всё, что будет доступно.
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Что вы в подложку упердись? dntknw
    Уже писали, что есть готовые системы подогрева под плавающие покрытия, как у Деви так и у Нексанса. Есть и корейские греющие ИК-пленки.
    Для тактильного восприятия теплого пола дотстаточно положить пробку и не нужен никакой подогрев.
    В конце концов можно положить ламинат Alloc Heating System http://www.elitparket.ru/id_instr/allochs Со встроенным подолгревом.
