Не работает естественная вентиляция
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем utkins, 12 гру 2012.
  1. utkins
    utkins Стажер
    так делали. туда-сюда мотает.
  2. AlexGU
    AlexGU Майстер
    туда-сюда... а окошкто точно открывали?
    просто если у вас обособленный канал вверх, то можно и дифлектор поставить именно на ваш канал сверху.
    Типа вот так:
  3. utkins
    utkins Стажер
    туда-сюда мотает при любом открытом окошке: и на кухне пробовали, и в других комнатах, - то внутрь затянет, то обратная тяга :(
    я, к сожалению, совсем не понимаю, как устроен вент. канал и шахта в этом доме, поднималась на крышу - так выход шахты вообще не в той стороне, где моя кухня. но запахи кухонные из него, и теплый воздух. не думаю, что он обособленный - на крыше только один "дымоход", других не видно.
  4. AlexGU
    AlexGU Майстер
    если не обособленный, значит общая шахта с каналом спутником. А в виду того, что большая часть жильцов поставила вентиляторы то в общем канале не разряжение для ЕВ а нагнетание от вентиляторов и потому ваша ЕВ не работает и колебания с вашего канала.
    ЕВ вы не востановите, выход - один, ствить принудиловку, вентилятор.
  5. utkins
    utkins Стажер
    можно вопрос: а если обратная тяга идет из-за нагнетания воздушных потоков, вентилятор ее "пробьет"?
  6. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Если сопротивление расчитано то пробьет.
  7. utkins
    utkins Стажер
    подскажите, а как надо правильно рассчитывать? Вы ранее упоминали вентилятор 100-150 - это имеется в виду мощность, Ватт??
  8. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Диаметр. Купите вентсовский 150 с приставочкой " Турбо" или любого другого производителя. И с обратным клапаном обязательно.
    А что вы имели ввиду "нагнетание воздушных потоков" ? Чем нагнетание...
  9. Леонид12
    Леонид12 Новачок
    Украина Винница
    utkins
    вентилятор ничего не пробет. он будет вытягивать от вас, а дальше может поток уйти к соседу или на крышу. но это не вашы проблемы
