Здравствуйте. где лучше задать вопрос: частный дом. циркуляционный насос на батареях не установлен возле котла. Говорят если установить такой насос и он будет работать 24/7 весь отопительный то будет экономия газа. Говорят у человека в режиме 24/7 работает 8 лет весь отопительный. (возможно установка таймер-розетки куда подключается 220В насос). Вспомнил. Байпас может работать 27/7 вес отопительный? Байпас в работе 24/7 экономит газ?
Я так розумію що є т.зв. гравітаційна система без насоса і вас цікавить чи буде економія від установки байпаса з насосом? Теоретично система з насосом до 20% економніша. Практично треба дивитися на місці, але насос варто ставити однозначно.
Спасибо! Какой насос надо? В магазине ниже насосы 500 - 7000 грн По телефону в магазине "аквасант украина" посоветовали Grundfos 750 грн. Получается если насос сломался то выкрутил две американки, поменял насос на такой же дешевый и работает еще 10 лет. Чтобы отопление былоее эфективнее надо поменять трубы-регистры отопления на батареи отопления? Надо ли менять чугунные батареи отопления на современные плоские? Если батареи отопления увеличить количество до максимума на всю стену будет больше газа тратить? или газа такжэ он теплее будет?
Підробка, оригінал коштує 80-100євро. Так, але дешевий 10 років не буде. Нічого не треба більше, утепляйте стіни, горище. Це буде набагато ефективніше.
это не для нас. Ланос тоже пидробка. На мерсе надо ездить так сказать можно. Не будет. до утепления котел тянул 12 м2 сутки на шкале 1 (МАЯК АГОВ10. Обычный белый котел "современны") После утепления 100 мм марка "столит теплая стена" на клей-пена с заливанием всех щелей = тоже 12м3 в сутки. Нет утепления на чердаке ибо крыша покрыта старым цифером дореволюционным маленьким. Влага будет попадать на минвату на чердаке и ничего не будет греть мокрая вата. Цоколь не утеплен. В цоколе есть продухи которые заткнуты тряпками зимой. Может цоколь промерзает и тянет холод в верх по стене под ППС.
у вас з підлоги тягне холодом і виносить тепло через стелю. . у мене така ж ситуація з хатою. стосовно насоса- вирівняється температура в кімнатах, а газу буде брати так само, або ще більше. в моєму випадку раніше в дальній кімнаті зимою було 12-14С , тепер після встановлення насоса та регулювання протоків засувками, які я також поврізав в СО , температура в кімнатах стала рівномірна.
Дом 78 м2. 3 комнаты жилых. 2 проходных. 1 коридор. Живем в одной комнате. Зимой в дальней по отоплению комнате разница в температуре в 1-1,5 градуса по сравнению с самой теплой, ближней к котлу. Было время не было газа на отопление дома так завесили одну комнату пледами и топили ее электричеством. получаслось разница в 5-10 градусов. В жилой +11 + 14 в не жилой +5 (в холодильнике + 6)). Утепления не было. Дом чисто каменный из белого кипича. Стены все покрылись черное и белой плесенью. Всегда было все что на полу лежит за 30 дней обрастает белой и зеленоватой плесенью. После утепления плесени стало меньше но все равно осталась. Выравнивать температуру байпасом в комнатах особо не надо. Надо чтоб одна комната кипела за минимум газа. Так если с пола тянет холод и выходит через стены советуете срочно утеплять цоколь? У меня есть лишний 100мм 10 м2 "столит теплая стена". Его поберечь и купить 5 см ппс-25 фуфло дешевое? А то и ЭППС 1,5-2 см?
@iks, у вас очень холодній дом. нужно в принципе утеплить цоколь и фундамент- т.е. закопать пенополиуретановый лист возле фундамента на глубину промерзания примерно 90-120 см + отмостку тоже утепляют на 80-120 см. рекомендаций по этому вопросу много есть. и это есть главная причина холода в доме, а то что дом покрывается плесенью изнутри - нужна элементарная вентиляция комнат- открывать форточки даже в минус 20-15С на 20-30 минут. сколько вы расходуете газа? пример: в доме у меня при расходе газа 450м3 - холодина, при 520м3 - уже можно существовать, но и этого мало, а при 600-650 - комфортное" терпимое " состояние. это в среднем по году. котел вообще меньше 450 не жрет (АГВ120). и я установил твердотопливный котел на улице( есть такая тема) решилось много проблем и возникли новые. была пристройка и стены там были черные от плесени примерно до уровня 90 см. только после установки отопления там решилась проблема - проложили трубу 11/2". у вас в доме на грани цоколь-стена тянет холодом и там накапливается влага внутри помещения. стенка потеет, влага испаряется внутрь помещения и появляется плесень. для ее устранения нужно снизить влажность помещения. и это очень важно вообще для здоровья. это как на трубах с холодной водой в дом - всегда есть конденсат- особенно на трубе в сливной бачек, если в квартире много людей. нет расхода воды- мало конденсата, прогревается труба и точка росы уходит... проверьте температуру стен возле пола. зимой. юолее дорогой способ- сделать теплые полы по всему дому. тогда и при +16-18 будет комфортное состояние. ноги в тепле- это главное.
Газа 12 м3 на шкале 1 без байпаса. 1) В общем надо долбать отмостку и копать максимально глубоко под фундамент. Ставить (по моим деньгам) ЭППС 1-2 см. выше будущей отмостки. Далее продолжать клеить эппс/ппс выше по цоколю до наклеиного ППС. Когда стена наклеена эппс/ппс ниже уровня земли, по цоколю и выше до ППС. Засыпать землей фундамент. Штукатурить. Под отмостку покласть 1-2 см ЭППС шириной с отмостку. Залить отмостку / покласть старые плиты отмостки и соеденить их цементом с сеткой. = утепление фундамента и цоколя и отмостки готово. 2) прикрепил схему дома. Живу в комнате 4. Что если на обычные батареи в не жилых комнатах на схеме поставить задвижки на подачу горячей воды? батареи чугунные и из труб-длинные такие. Моя жилая комната 4 будет самая теплая, а в не жилых комнатах задвижку подачи теплой воды прикрутить. ???
Засувки можна(навіть треба я б сказав) ставити як на подачі так і на обратці, значення немає. Було б добре додати фото ваших регістрів і СО, бо схема малоінформативна, але з того що ви накреслили видно, що установка засувок дозволить відбалансувати систему а це дасть ефект.
