Помогите выбрать котел
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Лисса, 10 гру 2012.
  1. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Вставляю в свое сообщение свою цитату.Данный вопрос обсуждали на другом форуме.
    Думаю таким обсуждением не сильно отклоняемся от темы т.к. речь идет о сравнении турбированного и дымоходного котлов одинаковой мощности,что может повлиять на чей то выбор.
  2. Энки
    У котлов разные горелки, разные насосы, и по-разному настроены правила регулирования в прошивках. Этот эксперимент в цитате ни о чём.
    Газовые котлы давно пришли к пределу полезной работы. Причём поколения не сильно в этом вопросе отличаются. Какой-нибудь отечественный энергонезависимый жестяной напольный ящик, в полезном сжигании газа, не сильно будет отличаться от модного современного настенного с дисплеями и вайфаем. Не настолько, чтобы на это обращать внимание.
    Если сравнивать турбо/не турбо, то на какие-то доли может турбо лучше, бо сложнее, а от того "умнее" может быть написано регулирование. Но снова, уж точно не настолько, чтобы обращать внимение.
  3. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Получаеться разница 2 м3 за сутки ,лишние 60 м3 в месяц кому как,может кому и без разницы.Увеличив до разумного время между запуском горелки разве мы добиваемся не только экономии,но и увеличения срока службы котла?
  4. Энки
    Где получается?
    Регулируется мощность котла по правилу примерно такому
    меняя какую-то там паузу в правиле, Вы делаете что-то. Но правило такое, что средняя мощность за сутки останется той же.
    Чтоб сэкономить, надо утеплиться, или установить в доме температуру пониже.
    Чтоб увеличить срок службы котла, нужно чтоб паузы были пореже. В идеале, вообще без пауз, с осени до весны.
    Останнє редагування: 19 лис 2017
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Також тепер інтересуюся котлами на газу , про добрі котли ніхто не пише , про погані пишуть усі , чи є такий котел якому плавно без смикань горить вогник до весни , а у вас яки котел в хаті , якщо це не тайна .
  6. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    5,856 м3 за сутки Вестен
    7,872 м3 за сутки Бакси
    2,016 м3 разница
    Для котла лучше если турбина будет работать постоянно?
    Возможно при площадях близких к максимально допустимым экономии таким способом не добиться,но у меня квартира площадью около 30 м2 и котел можно придавить по максимуму.
    Да увеличивая паузу увеличиваеться и время работы горелки пока котел нагонит выставленную температуру,но можно добиться золотой середины.
    Поменял паузу с 3 мин.на 6 мин.
    --- добавлено: 19 лис 2017 у 19:38 ---
    Да полно описаний про хорошие котлы,например про тот же Дюваль.
    Останнє редагування модератором: 27 лис 2017
  7. пан володимир
    пан володимир Новачок
    Земляки допоможіть вибрати!
    Трикімнатна квартира 65 кв.м. перший поверх пятиетажки.
    Опалення зараз двохконтурний газовий котел Данко, але він вищий за кухню при цьому стоїть по середині.
    Потрібно нову модель підлогову щоб була нижча за 85 см. ,була двухконтурна трубки пластикові батареї сталеві - сам дивлюся у бік нового Атем Житомир 10 12квт, а що порадите ви?
  8. Vodateplo
    Vodateplo Підмайстер
    Дніпро
    В мене працює (вже 9 років) Saunier Duval, з датчиком зовнішньої температури. Щоб не було смикань. Котел автоматично встановлює температуру в системі опалення в залежності від т-ри на вулиці по "кривій". За час користування з поломок -- тільки змазав шток 3-ходового клапана.
    шахматіст подобається це.
  9. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Скажите как у Вашего котла с нагревом хоз.воды?Обычно в таких котлах очень малая производительность горячей воды.
  10. Энки
    Разница за цикл, это не разница за сутки.
    В котлах разные насосы, разные уставки... они при разной погоде работали... Там всё разное, нельзя сравнивать.
    Чтоб сравнивать, надо на одну плату подвесить две горелки, и одновременно в одинаковых условиях мерить. И там они будут одинаковые.
    Да. Она на это рассчитана. Все любые моторы гибнут переважно в момент пуска.
    Если у Вашего котла мин. возможная мощность выше, чем макс. возможные теплопотери, то это ненормальный случай. Собирать статистику но таким случаям бессмысленно.
    Но в любом случае, нужно настраивать так, чтоб паузы были пореже. Меньше штук за сутки. Этого нужно добиваться удлинением периода "вкл". Если Вы уже лазите в настройках, то ищите как уменьшить скорость набирания котлом мощности, после розжига, и ограничением макс мощности.
    Если таких настроек нет, то смиритесь. Котёл, который рассчитан на, в том числе, коттедж в 300 квадратов, в квартире 30 квадратов будет клацать часто.
    Бляшаний з євросітом, парапєтний. Чи то харківський, чи то житомирський..
