Помогите выбрать котел
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Лисса, 10 гру 2012.
  1. iakmak
    iakmak Бригадир
    Хороші слова, до речі.
    При виборі завжди треба дивитись на наявність сервісу у вас в регіоні.
  2. Bot
    Bot Новачок
    Доброго времени суток!)
    Спрашиваю совета, так как сам ничего не смыслю в котлах и посоветоваться особо не с кем. Возможно у кого-то есть опыт работы / эксплуатации ниже указанных котлов и он может подсказать с выбором или просто поделиться горьким опытом.
    Очень нужен совет по выбору котла для новостройки (55 м.кв) из предоставленного списка:
    1. Westen Quasar D 24F, базовый
    2. Westen Pulsar D 24F, доплата ~ 260 $
    3. Baxi Ecofour 240 Fi, доплата ~ 400 $
    4. Viessman Vitopend 100 WH1D, доплата ~ 500 $
    У всех моделей котлов есть сервисные центры в моем городе.
    Как любому человеку хотелось бы выбрать отличный котел и дешево, что бы никогда не ломался и т.д.)
    Котел будет работать для однокомнатной квартиры, по этому не хочется переплачивать зря за бренд или лишние накруты / опции.
    Буду очень благодарен за дельный совет или отзыв о той или иной модели. Спасибо!
  3. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Это немаловажный фактор!
    Насчет этого читайте мой пост немного раньше.
    Первый не советую, так как он битермик. Остальные на ваш вкус и цвет.
    Voyutichi подобається це.
  4. Bot
    Bot Новачок
    Читал, полезная информация, спасибо)
    Спасибо Вам большое за совет, хорошего дня!)
  5. Andriy1988
    Andriy1988 Підмайстер
    Львів
    Я би купляв Viessmann Vitopend 100-W це якщо ваша система опалення(батареї) розраховані на 90/70 градусів теплоносія.
    Якщо ви ще не зробили систему опалення то краще взяти конденсаційний котел і зробити систему опалення 50/30 або 60/40. Так це дорожче але за рахунок великого ККД це окупиться за пару сезонів.
    І при виборі котла обовязково відвідайте сайт виробника і скачайте собі паспорт котла і почитайте щоб повністю впевнетись у свому виборі.
  6. Mіster_S
    Mіster_S Підмайстер
    Доброго дня!
    Цікавить котел котел газовий Bosch Gaz, можливо хто має і користується в своєму будинку? Плануємо придбати для батьків, але ще не зупинилися остаточно в виборі. Чи вартий такий котел уваги, як він в догляді, обслуговуванні, чи можливо варто який інший подивитися?
    Дуже дякую за поради.
  7. Hosha456
    Hosha456 Стажер
    Подскажите пожалуйста, на что стоит обращать внимание больше всего при покупке газового котла? Уже давно пытаюсь осуществить покупку, но никак не могу осмелиться, так как совсем ничего не понимаю в котлах, а тратить деньги, к тому же немаленькие деньги, не хочется просто так.
  8. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Ви його будете самі встановлювати?
  9. ma-gaz
    ma-gaz Новачок
    Добрый день! Первым нужно понять для чего вы берете котел, для отопления или еще для горячего водоснабжения (одно или двух контурный котел), все одноконтурные котлы в большей своей части это отечественные в которых нет насоса расширительного бака яб сказал это больше для частного дома т.к. они и выглядят так чтоб их можно было запрятать, и не смотреть на них:) КПД у отечественных котлов конешно ресуют производители 89-92% но это не есть так, с импортными по экономии они конечно не сравнятся, что касается "на что смотреть" ну это какая автоматика заявлена в отечественном котле (хотяб SIT) и из какого материала основной теплообменник и горелка из таких не плохих котлов отечественных это "Житомир", "Атон", если же надо двухконтурный котел то советовал бы на отечественные не смотреть лучше добавить и купить котел среднего класса IMMERGAS, BAXI, BAYMAK котлы реально экономят и если еще купить программатор недельный то еще в сезон отопления сэкономят %-то до 20 газа + в них уже есть все ,циркуляционный насос, расширительный бак, вся автоматика и группа безопасности, так же что не мало важно по ним много кто из сервисов в городах держит авторизацию, внутренность у них без обилия пластика что тоже влияет на качество ну и спрашивайте чтоб теплообменники были раздельными (первичный из меди вторичный из нержавейки).
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Правильно
    Неправильно
    Неправильно
    взагалі єралаш
    як реклама, правда але не вся
    так Житомир, Атон чи Данко взалі пластику немають, виходить Viessmann наприклад на порядок нижче класом, а ми і не знали.
