Грибок после утепления
Discussion in 'Звукоизоляция и теплоизоляция' started by visha, Jun 7, 2009.
  1. Строй
    Строй Підмайстер
    45
    расскажите пожалуйста рассчет точки росы например для кирпичной коробки покрытой панелями, с утеплителем и без, как рассчитывается, везде пишут а конкретных примеров нет, есть тут инженера , чтобы увидеть рассчет на каком нить конкретном примере
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    754
    110
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2089
    здесь один из вариантов.
    но заморачиваться этим не нужно. есть простое правило из СНиП II-3-79,
    паропроницаемость слоев изнутри наружу должна повышаться. если же это правило не соблюдается, для принятия решения требуется обоснование на выведение излишней влаги из конструкций за летний период. метод расчета приведен там же.
  3. dzol
    dzol Новачок
    116
    5
    Да ну... СНиП 79 года...
    Есть ДБН 2006 года. И вот что он говорит:
    я давал ссылку на скачку этого ДБНа здесь - http://www.forum.ibud.ua/showpost.php?p=25393&postcount=14
    Метод расчета описан в ДБН В.2.6-31:2006, ссылку можно найти из поста выше. Но расчет этот достаточно не прост, там не просто подставляешь данные получаешь что нужно, нет, там нужно вбить данные в расчет и постепенно двигаться по "пирогу" подбирая толщину предпологаемой точки росы. Если проще то есть специальные программы которые все подбирают просчитывают и даже выдают графическое изображения. Например такая программа - TECE Instal-heat&energy 4.6 ищите, гугл вам в помощь
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    754
    110
    Так я это же и сказал, только другими словами. Просто ссылки на ДБН небыло. А про теплоемкость просто не спрашивали. В старом снипе и этот расчет есть.
  5. dzol
    dzol Новачок
    116
    5
    Согласен, все рекомендации и методики не изменились (ну может не все, но основные вроде совпадают). Просто В новом ДБНе можно найти реальные технические характеристики материалов в том числе и современных. В старом СНиПе они естественно устарели.
  6. Виктория
    Виктория Новачок
    14
    Скажите, пожалуйста, а если на панельную (холодную) стену нанести КЕРАМОИЗОЛ, а потом на него приклеить тонкий пенопласт, который в рулонах (как обои), поможет это в смысле утепления и против сырости?
  7. Voyutichi
    Voyutichi Модератор Staff Member
    16,120
    8,914
    Відповідь: Re: Грибок после утепления
    трішки допоможе (а може і зашкодить).
    Все залежить, з якого боку стіни будинку це все ліпити - ззовні чи зсередини.
    Для чого Вам керамоізол? Він, здається, для високих температур, а їх на вашій стіні нема.
    Якщо плануєте утепляти вашц стіну з середини приміщення - то тут потрібно виконувати правила, наведені у
    якщо вже хочете зробити саме так, як описали - тоді необхідно цей пінопласт пароїзолювати, тобто покрити пароізолятором з середини приміщення, щоб пара з повітря приміщення не проникала через пінопласт до холодної стіни.
    ще необхідно мати на увазі перекриття (верхнє і нижнє) яке примикає до утеплюваної вами стіни - на них появиться конденсат у суміжних зі стіною зонах. Це буде викликано додатковим проникненням холоду через стіну, так як утеплена з середини приміщення стіна буде мати нижчу температуру ніж не утеплена.
  8. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    2,442
    516
    Родился и вырос в г. Киев.
    Re: Відповідь: Re: Грибок после утепления
    Voyutichi, я немного уточню. при утеплении стен пенопластами плотностью более 35кг/м3 условие СНиПа (ДБН) будет выполнено и без дополнительной пароизоляции. Дело в том, что при такой плотности паропроницаемость пенопластов очень... очень низка. Поэтому мы и рекомендуем в случае необходимости выполнения утепления наружных стен изнутри, выполнять эти работы с качественным Эктрудированным Полистиролом. Эксплуатация объектов на протяжении 5 лет показала эффективность такого утепления и отсутствие грибка даже на ранее пораженных поверхностях.
  9. Виктория
    Виктория Новачок
    14
    Что такое "качественный Эктрудированный Полистирол?
  10. Skyter
    2,442
    516
    Я имею ввиду известных производителей которые имеют сертификат на свою продукцию. Сейчас на рынке встречается Экструдированный полистирол плотностью и 15кг/м3. Мы применяли на стены не менее 25кг/м3. (Стиродур для этих целей Вам не надо :) можно посмотреть Турецкий, Белоруский, Российский и даже уже есть Украинский ЭП)
    ЗЫ: Но надо отдать должное. Стиродур действительно прекрасный и безопасный материал.
Share This Page
