Котли КОТэко - відгуки
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Юра монтаж, 3 гру 2012.
  1. ТМ КОТэко
    ТМ КОТэко Підмайстер
    Доброго дня!
    Щоб розвіяти всі сумніви, запрошуємо Вас завітати на наш слад - експозицію. Також можна відвідати наших клієнтів які користуються продукцією, зробити всі потрібні для Вас виміри. Приемно буде познайомитись, поспілкуватися та поділитися досвідом.
    http://koteko.com.ua/kontakty/kontakty.html
  2. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Котли КОТэко - відгуки
    Та скажіть вже мені, яка мінімальна потужність у котла Котеко 12.5 кВт? Обіцяю, нікому не розповім.;)
  3. Vatson
    Vatson Новачок
    Re: Відповідь: Котли КОТэко - відгуки
    Понятие минимальной мощности у пиролизного котла весьма относительно, и Вы знаете это не хуже других пользователей. Измерение каких либо параметров ведеться на котле когда он работает в рабочем режиме а именно когда рабочая температура достигает 65-70 градусов, и работает он с мощностью 12,5 квт. а вот от времени работы на рабочем режиме и время работы в режиме ожидания и зависит длительность работы котла на одной загрузке, и к мощности это никакого отношения не имеет.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Стесняюсь спросить, но попробую. Если котел на 12.5 квт, за три часа работы выдал 15 квт , при этом температура воды в котле 70 градусов. Вопрос. Какую мощность он выдает в час?:-[
  5. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Чі здатен цей виріб, працювати на 50% певинного повітря та 50% вторинного з газогенерацією, та стабільним факелом?
    Можливо в него є приховані смаколики, а ми його критикуемо?
  6. Vatson
    Vatson Новачок
    Могу сказать одно, он может работать со стабильным факелом и с заявленной мощностью, и выполнять поставленное на него функциональное назначения, и для этого имеет соответствующие регулировки. И это именно то что требуеться потребителю, если есть аргументированные доводы тогда прошу их предоставить, что бы что то критиковать?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Короче, он может работать только в номинале?
    Добавлено через 1 минуту 59 секунд
    Есть, в межсезонье мне надо чтобы котел работал эффективно в диапазоне 40- 60% мощности, на этом котле это не возможно???
  8. Vatson
    Vatson Новачок
    Я думаю не стоит изобретать велосипед, сейчас есть счетчики тепла с функцией измерения мощности, если есть сомнения в заявленных характеристиках можно установить счетчик, проверить соответствуют ли заявленные характеристики, и на этом закончить ненужный спор. Приведенные цыфры оптимальные параметры работы котла.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Три поста, кроме лозунгов " Выполним и перевыполним" информации ноль. С Вами никто не спорит что он выдает заявленную мощность, если не понимаете о чем я спрашиваю, так и скажите.
  10. Vatson
    Vatson Новачок
    вполне возможно, в системе устанавливаеться регулируемый трехходовой кран, который обеспечивает рабочую в температуру в котле, и требуемую температуру в системе отопления (методом переодического домешивания теплой воды при остывании системы)
