«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт используется для защиты поверхности основания от проникновения влаги в комбинации с облицовкой плиткой, т. е. наносится на поверхность перед приклеиванием плитки.
    В Вашем случае:
    1. Делается стяжка (под стяжку гидроизоляцию наносить нельзя, тонкослойная стяжка делается контактной, т. е. должна быть жёстко связана с основанием);
    2. Делается короб;
    3. Наносится гидроизоляция;
    4. Приклеивается плитка.
    В тех случаях, когда требуется защитить нижних соседей от протечек, основной упор делается на устранение зазоров по стыкам плит перекрытия и конструктивных элементов. Для этого Флэхендихт не совсем подходит, так как не перекрывает большие зазоры
  2. knauf Украина
    киев
    Плиты КНАУФ Diamant – это системный компонент высококачественно сухого строительства, они пригодны для выполнения строительных деталей со следующими высокими требованиями: защита от пожара (качество защиты от пожара ГКПВО), звукоизоляция (высокая масса на единицу по верхности, мягкость при изгибе), выдерживают высокие механические нагрузки (высокая твердость и прочность), обшивка обладает свойством делать конструкцию более жесткой (высокая прочность благодаря повышенной исходной плотности), стойкость к действию влаги (специальное импрегнирование в соответствии с DIN 18180). Такими сферами применения могут, например, быть:
    система «Помещение в помещении» строительство из деревянных плит (в том числе снаружи под противопогодной защитой), строительство школ и спортивных сооружений, строительство больниц, в местах с интенсивным движением людей (например, коридоры).
  3. knauf Украина
    киев
    Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT С на автомобильном шасси предназначена для транспортировки сухой смеси непосредственно к штукатурной машине или проточному миксеру в автоматическом режиме и без образования пыли.
    Применение:
    • Машинные гипсовые штукатурки
    • Гипсово-известковые штукатурки
    • Цементные штукатурки
    • Известковые штукатурки
    • Известково-цементные штукатурки
    • Кладочные растворы
    • Сыпучие материалы
    • Заполнители
    • Порошковые материалы
    ... и многое другое
    Дальность под
  4. Игорь Бес
    Игорь Бес Підмайстер
    Скажите пожалуйста, как подготовить окрашенные стены в квартире для поклейки обоев, если можно подробно, поэтапно?
  5. knauf Украина
    киев
    Необходимо хотя бы частично снять краску старую, затем обработать окрашенную поверхность КНАУФ Бетоноконтакт,на следующие сутки шпатлюем Кнауф Фюгенфюллер,на 3-й день шкурим,грунтуем и клеим обои.
  6. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    По утеплителю Кнауф с кем связываться?
  7. knauf Украина
    киев
    Тел. +380 44 277 9900
    Факс +380 44 277 9901
    E-mail [email protected] Звоните, подскажут
    --- добавлено: 26 ноя 2014 в 09:09 ---
    Наружные стены ‪КНАУФ‬ AQUAPANEL® обладают гораздо более высокими техническими показателями в сравнении с обычными строительными технологиями.
    Но сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на другие преимущества системы AQUAPANEL® - быстрое и простое ‪обновление‬.
    Благодаря легкому весу системы существующие
    фасады можно заменить на наружные стены КНАУФ
    AQUAPANEL®. При этом нет необходимости усиления исходной конструкции здания.
    Конструкция с навесными стенами дает возможность установить дополнительную теплоизоляцию.
    Если функциональность здания необходимо изменить, его модернизацию провести очень легко. Разборка и новый ‪‎монтаж‬ осуществляются быстро. Можно легко провести изменения планировки по полу, изменить концепцию противопожарной защиты или звукоизоляции.
    КНАУФ AQUAPANEL® - именно тот продукт, который в полном смысле слова можно назвать современным!
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2014
  8. knauf Украина
    киев
    С помощью смеси для самовыравнивающихся наливных полов ‪КНАУФ‬ Нивелирэстрих 425 (толщина слоя от 10 до 35 мм) и самовыравнивающейся наливной шпаклевки КНАУФ Нивелиршпахтель 415 (толщина слоя до 15 мм) можно без проблем выравнивать даже смешанные основания при значительных перепадах высот. Как и наливные полы КНАУФ, выравнивающие материалы КНАУФ также являются саморастекающимися, могут наноситься машинами. Они быстро затвердевают,набирают ‪прочность‬ и быстро сохнут, а также практически не дают усадку.
    --- добавлено: 27 ноя 2014 в 09:38 ---
    Штукатурка под затирку с мраморным зерном
    Отделочная штукатурка с мраморным зерном
    Rotkalk Filz 1 - тонкодисперсная штукатурка, предназначенная для получения затертых войлочной теркой или произвольно структурированных декоративных поверхностей с тонкой структурой внутри помещений. В сочетании с Rotkalk Grund или Rotkalk Fein особо рекомендуется для помещений, где предъявляются особые требования к гигиене, качеству воздуха и микроклимату.
    - Положительно влияет на микроклимат в помещении
    - Для внутренних работ
    - Для ручной и механизированной обработки
    - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
    КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
    Останнє редагування модератором: 5 гру 2014
  9. knauf Украина
    киев
    Применение:
    Кладочные растворы
    Сыпучие материалы
    Заполнители
  10. Игорь Бес
    Сколько можно получить раствора из кг шпаклевки КНАУФ Фугенфюллер?
