«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Массивные влагостойкие строительные плиты КНАУФ используются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности в умеренно влажных помещениях.
    Системы: Обшивки потолков и подвесные потолки, обшивка мансард, стены на металлических стойках, стены на деревянных стойках, Обшивка деревянных стен, стены шахт
    Применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.
    --- добавлено: 30 июн 2014 в 23:51 ---
    Ну смотря где и какие. Попробуйте гипсовую шпаклёвку КНАУФ Fugenfuller Leicht.
    Останнє редагування модератором: 8 лип 2014
  2. knauf Украина
    киев
    Представляем Вашему вниманию машину, специально предназначенную для устройства наливных полов – PFT G5 Estrich. Длительный срок службы, простая очистка, компактный модульный дизайн, высокая производительность, простота эксплуатации и обслуживания – всего лишь некоторые из преимуществ, благодаря которым машина пользуется большим спросом среди специалистов.
  3. knauf Украина
    киев
    Вам нужна шпаклёвка, которая была бы предназначена как для механического нанесения, так и для нанесения вручную? В таком случае шпаклевка Knauf Readygips – отличный вариант! Эта шпаклёвка сухой консистенции обладает хорошим сцеплением с основанием. Поэтому ремонтные работы с её применением наверняка пройдут успешно!
  4. knauf Украина
    киев
    Знаете ли Вы, что КНАУФ предлагает уникальные решения даже для медицинской отрасли? Например, рентгенозащитная плита Safeboard применяется в рентген-кабинетах в частной врачебной практике и больницах.
    Системы защиты от излучения КНАУФ применяются в сфере рентгенодиагностики и рентгенотерапии небольшой мощности. Защита от излучения осуществляется за счет экранирующих конструктивных элементов, замыкающих пространство.
  5. Игорь Бес
    Игорь Бес Підмайстер
    Как сейчас происходит доставка стройматериалов в проблемные регионы Донбасса?
  6. knauf Украина
    киев
  7. knauf Украина
    киев
    Гибридная краска с особо высокой укрывистостью Diamantweiss E.L.F.
    Матовая, не выделяющая вредных веществ краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков.
    - Минеральное гибридное связующее вещество
    - Не выделяет вредных веществ
    - Высокая паропроницаемость
    - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
    - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения»
    - Гигиенически безопасна
    - Очень высокая укрывистость
    - Очень высокая степень белизны
    - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 8 м²/л
    - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски)
    - Степень блеска: матовая
    - Цвет ок. RAL 9003
  8. Курочкин
    Курочкин Новачок
    Можно ли использовать бетоноконтакт, если необходимо нанести тонкий выравнивающий слой перед поклейкой обоев?
  9. knauf Украина
    киев
    Ни в коем случае. КНАУФ Бетоноконтак используется перед штукатуркой. Прелесть бетоноконтакта в том,что он имеет хорошее сцепление со штукатурными смесями,если вы не собирались штукатурить потолок,то и грунт вам надо другой подобрать
    --- добавлено: 28 июл 2014 в 22:44 ---
    Проточный миксер PFT HM 24 — это высокопроизводительный, компактный агрегат, предназначенный для смешивания сухих цементных смесей с водой в заданной пропорции.
    В процессе работы миксер может наполняться как из мешков, так и из силоса.
    Применение:
    Кладочные растворы
    Растворы для облицовки
    Легкие кладочные растворы
    Клеящие растворы
    Армирующие растворы
    Декоративные штукатурки
    Известковые штукатурки
    Цементные штукатурки
    Санирующие штукатурки
    Утепляющие штукатурки
    Растворы для бесшовных полов
    Клеи для плитки и затирки
    Выравнивающие массы
    Практически все сухие смеси заводского изготовления
    на основе извести и цемента зернистостью до 4 мм
    Останнє редагування модератором: 5 сер 2014
  10. knauf Украина
    киев
    Наливной монолитный пол КНАУФ FE 30 – сухая строительная смесь заводского изготовления на основе сульфата кальция, специальных добавок и кварцевого песка в качестве заполнителя, требующая затворения водой.
    Классификация по качеству в соответствии с DIN EN 13813:CAC25F5
    Формы поставки:
    – мешок 40 кг
    – силос (насыпью)
    Наливной монолитный пол Kнауф FE 30 – это идеальный монолитный пол для частных домов, домов на несколько семей, многоэтажных жилых и офисных зданий, в качестве:
    •Плавающего пола, номинальная толщина ≥ 35 мм;
    •Пола с подогревом, номинальная толщина ≥ 35 мм над нагревательным элементом;
    •Пола на разделительном слое, номинальная толщина ≥ 30 мм;
    •Комбинированного пола, номинальная толщина ≥ 25 мм
