«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Для обустройства наливного пола КНАУФ:
    На подготовленное основание пола укладывается разделительный слой — подкладочная бумага КНАУФ с перекрыванием полос не менее 8 см. Если основание пола распологается на грунте, необходима гидроизоляция в
    соответствии с DIN 181954 или равноценная (например, изоляционные полотнища Knauf Katja Sprint). На них в качестве разделительного слоя укладывается подкладочная бумага
  2. knauf Украина
    киев
    Плиты Knauf Cleaneo идеально подходят для использования внутри помещений для улучшения внутреннего климата и снижения содержания вредных веществ в воздухе, и одновременно предлагают возможности для звукоизоляции и оформления помещений. Снижение концентрации следующих вредных веществ и веществ с сильным запахом в воздухе помещений было доказано во время проведения лабораторных опытов и путем сравнительных опытов в реальных помещениях . график):
    Плиты Knauf Cleaneo поглащают:
    • Табачный дым (смесь летучих органических компонентов - TVOC-)
    • Запах от ковровых покрытий и матрасов (додецен).
    • Запах рыбы (триэтиламин)
    • Запах фекалий (аммиак)
    • Формальдегид (мебель, краски, моющие средства ..)
    • Бензол (выхлопные газы автомобилей, краски, лаки,…)
    • Ароматические углеводороды (растворители, печатные изделия, топливо, чистящие средства,..)
    • Хлорированные углеводороды (очистка текстиля, пропелленты, моющие средства.)
  3. knauf Украина
    киев
    Рекомендации по применению шпаклевочной смеси Ротбанд ФИНИШ
    Для создания идеально гладких и ровных поверхностей шпаклевочная смесь КНАУФ Ротбанд Финиш может наноситься слоем, толщиной до 3 мм.
    Смесь предназначена дня внутренних работ.
    Шпаклевка КНАУФ Ротбанд Финиш может быть использована:
    • для финишной (в качестве второго и третьего слоя) обработки швов гипсокартонных плит, зашпаклеванных КНАУФ Унифлотт или КНАУФ Фугенфюллер, а также для тонкослойного поверхностного шпаклевания гипсокартонных плит;
    • для тонкослойного поверхностного шпаклевания старых штукатурных основ (гипсовых, известковых, цементно-известковых) и бетонных поверхностей;
    • тонкослойного шпаклевания окрашенных
    поверхностей
  4. knauf Украина
    киев
    КНАУФ НР Финиш Цемент – сухая смесь заводского изготовления на основе цементного вяжущего, минерального заполнителя и полимерных добавок для повышения адгезии. КНАУФ НР Финиш Цемент применяется для наружных и внутренних работ в качестве тонкослойного промежуточного покрытия перед нанесением декоративных штукатурок, краски и т.п. Может наноситься вручную или механизированным способом с помощью растворосмесительных насосов, например G4, G5, Monojet фирмы PFT.
    - Для внутренних и наружных работ
    - Для ручной и механизированной обработки
  5. knauf Украина
    киев
    Minerol -силикатная фасадная краска
    с высокой паропроницаемостью
    Матовая однокомпонентная силикатная фасадная краска с высокой паропроницаемостью для минеральных оснований. Содержит органические стабилизаторы.
    - Матовая благодаря минеральной основе
    - Сохраняет структуру
    - Содержание органических веществ: ≤ 5%
    - Не содержит консервантов
    - Высокая паропроницаемость
    - Высокая паропроницаемость по отношению к CO2
    - Высокая укрывистость
    - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
    КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
  6. knauf Украина
    киев
    Системы стен и потолков КНАУФ Horizon с обшивкой из плит Horizonboard являются идеальным системным решением для высоких требований к визуальным свойствам поверхности. Обычно гипсокартонные плиты требуют укладки обшивки со смещением швов на торцевых кромках, но в системах КНАУФ Horizon смещение не требуется (допускается укладка плит с перекрестными швами).
    Плиты Horizonboard, относящиеся к типу ГКПО, можно использовать в качестве высококачественных огнестойких плит в соответствующих противопожарных системах КНАУФ.
  7. knauf Украина
    киев
    Rotkalk Struktur 1.5 - Мелкозернистая декоративная штукатурка
    с мраморным зерном
    Мелкозернистая декоративная штукатурка с мраморным зерном Rotkalk Struktur 1.5 - штукатурка, предназначенная для получения декоративных поверхностей с тонкой структурой внутри помещений.
    В сочетании с Rotkalk Grund или Rotkalk Fein особо рекомендуется для помещений, где предъявляются особые требования к гигиене, качеству воздуха и микроклимату.
    - Положительно влияет на микроклимат в помещении
    - Хорошая паропроницаемость
  8. Курочкин
    Курочкин Новачок
    Есть двухкомнатная квартира в панельном доме. Дом новый, но шел с минимальным ремонтом, на полу везде ламинат. На кухне ремонт уже сделал, на полу плитка. Требуется заменить пол во всех остальных комнатах (кроме туалета и ванной). Сейчас пол во всех комнатах по уровню с кухней, то есть перепада между кухней нет, порога тоже. Смотрю в сторону пола KNAUF. Основная причина этого та, что хочу сделать пол с шумоизоляцией, так как в одной из комнат домашний кинотеатр будет. Слышал, что пол KNAUF как раз обладает хорошей шумоизоляцией. Также причина еще в том, что в комнатах деревянные окна, от влажности жидкой стяжки их может "повести". На кухне сухая стяжка не применялась.
    Вопросы такие: действительно ли у пола KNAUF лучше шумоизоляция? Также очень сильно интересует перепад с кухней, то есть насколько поднимется пол KNAUF? Как вообще лучше мне поступить в данной ситуации, стоит ли связываться с сухой стяжкой? Посоветуйте, пожалуйста.
  9. knauf Украина
    киев
    Специальная шпаклевка для швов КНАУФ УНИФЛОТ предназначена для заделки стыков гипсокартонных листов и панелей на их основе (панельные отделочные элементы, перфорированные и шлицевые панели). При применении шпатлевки УНИФЛОТ заделка стыковых швов производится без применения армирующих лент. Особо рекомендуется для заделки поперечных стыков гипсокартонных листов (кромки со снятой фаской).
    Подготовка поверхности:
    Поверхности подосновы должны быть прочными, твердыми, несущими, чистыми и сухими.
    Приготовление:
    Максимум 2 кг сухого материала высыпать в 1 литр чистой воды и размешать мастерком до консистенции сметаны. Для набухания оставлять не нужно. Для замешивания применять чистые емкости и инструмент. Время работы до начала схватывания около 20 минут.
    Расход КНАУФ Унифлот:
    Расход шпатлевки зависит от формы обрабатываемых кромок в швах между гипсокартонными панелями.
    Порядок работы:
    Работать шпателем с отверткой и широким (20 см) шпателем. Продольные стыки строительных гипсокартонных панелей с полукруглой кромкой (HRAK) и прочие стыки (кромки со снятой фаской) могут шпаклеваться УНИФЛОТОМ за два прохода в течение примерно 1 часа без применения армирующих лент. УНИФЛОТ высыхает и затвердевает очень быстро.
    Заполнить швы, вдавливая материал шпателем. После небольшой выдержки, (примерно через 30 минут) снять излишки материала в местах появления утолщений. Возможные незначительные неровности слегка зашлифовать затиркой.
    Детали крепежа также шпаклевать в 2 прохода.
    Схватившийся материал не перерабатывать из-за опасности образования трещин!
    Инструменты и емкости сразу после употребления промыть водой (остатки гипса сокращают время работы с материалом последующих замесов).
  10. knauf Украина
    киев
    Армирующая сетка нужна при оштукатуривании поверхностей стен на месте стыковки разнородных кладочных материалов. Не помешает также в штукатурном слое на углах оконных и дверных проемов. В остальных случаях (при условии качественно выполненной кладки, отсутствии усадочных трещин конструкций здания, правильной последовательности подготовки поверхности и выполнения штукатурных работ) армирующая сетка не требуется.
    --- добавлено: 29 янв 2014 в 21:02 ---
    Сегодня многие частные, и даже многоквартирные дома покрывают декоративной штукатуркой – ведь она не только увеличивает энергоэффективность, но и делает дом более красивым. Штукатурка КНАУФ – лучшее решение для внешней отделки дома, ведь это впечатляющий ассортимент цветов и фактур при неизменно высоком качестве, что так характерно для продуктов КНАУФ.
    В частности, модифицированная силиконом декоративная штукатурка Addi R
    Готовая к применению пастообразная органически-связанная и модифицированная силиконом декоративная штукатурка под начес для получения поверхностей насыщенного цвета. Чрезвычайно износоустойчивая, водоотталкивающая и паропроницаемая.
    Обладает замедляющим и профилактическим эффектом против водорослей и грибков.
    - Насыщенный цвет
    - Высокая атмосферостойкость
    - Не загрязняет окружающую среду
    - Обладает водоотталкивающим эффектом
    - Для наружных работ
    - RAL 9010 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой
