«КНАУФ Украина»
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем knauf Украина, 1 дек 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Базальтовый утеплитель Knauf Nobasil LSP рулон 1000*10000*20 (10м2)
    Базальтовый утеплитель Knauf Nobasil LSP в рулонах состоит из полос (панелей), нарезанных из минераловатных плит, и наклеенных на алюминиевую фольгу перпендикулярно плоскости подкладки. Базальтовый утеплитель данного типа применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляция строительных конструкций, для теплоизоляции трубопроводов, систем кондиционирования, вентиляционных и трубопроводных отопительных приборов. Может применяться в саунах, системах теплых полов и деревянных конструкциях. Максимальная температура + 600°С. Температура на поверхности алюминиевой фольги не может превышать + 100°С.
  2. knauf Украина
    киев
    Штукатурная машина PFT Ritmo Powercoat - шпаклевочная машина оборудована специальным запатентованным домешивателем, изготовленным из нержавеющей стали и специальной резины. Конструкция домешивателя исключает появление в растворе неразмешанных комочков сухой смеси. На обрабатываемую поверхность набрызгивается абсолютно однородный материал.
    Применение:
    Сплошное шпаклевание с обшивкой из гипсокартонных и гипсоволокнистых плит
    Сплошное шпаклевание бетонных и оштукатуренных поверхностей
    Тонкослойное оштукатуривание
    Подготовка поверхностей под высококачественную окраску
    Раньше
    Приготовление шпаклевки происходило следующим образом: сухая смесь засыпалась в емкость с водой, замешивалась руками или миксером, затем добавлялась вода или смесь для получения необходимой консистенции. Потом вручную, медленно наносилась шпаклевка.
    Сейчас
    Процесс приготовления и нанесения шпаклевки происходит легко, быстро и качественно с помощью шпаклевочной машины PFT RITMO Powercoat. Достаточно включить машину и сухая смесь превращается в полностью однородный раствор, который наносится на обрабатываемую поверхность.
  3. Курочкин
    Курочкин Новачок
    Как поступить, если при оштукатуривании машинным способом получилась очень гладкая поверхность?
  4. knauf Украина
    киев
    Обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд и нанести шпаклевку, например, КНАУФ Мультифиниш
    --- добавлено: 13 ноя 2013 в 21:16 ---
    Diamantweiss E.L.F.
    Гибридная краска с особо высокой укрывистостью
    Матовая, не выделяющая вредных веществ краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков.
    - Минеральное гибридное связующее вещество
    - Не выделяет вредных веществ
    - Высокая паропроницаемость
    - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
    - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения»
    - Гигиенически безопасна
    - Очень высокая укрывистость
    - Очень высокая степень белизны
    - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 8 м²/л
    - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски)
    - Степень блеска: матовая
    - Цвет ок. RAL 9003
  5. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Не нашел однозначного ответа - нужно ли грунтовать поверхность ГКЛ перед шпаклеванием? Грунтовка выравнивает адгезию и связывает пыльные и рыхлые поверхности... Не дает ли пленка грунтовки на бумаге эффекта полиэтилена от которой будет отслаиваться тонкий слой финиша (после шпаклевки естественно грунтовать необходимо). И нужно ли грунтовать стартовое покрытие перед нанесением финиша если, поверхность ровная и однородная, а обработка наждаком не проводилась?
    :Hi:
  6. knauf Украина
    киев
    http://file.knauf.ua/%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8_%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0% be%d0%b 2_0913.pdf
    --- добавлено: 18 ноя 2013 в 19:38 ---
    Кнауф ХП Финиш-Цемент - универсальная цементная смесь, которая применяется как штукатурный раствор для выравнивания поверхностей оснований, как кладочный раствор и раствор для ремонта стеновой кладки. Используется для наружных и внутренних работ. Расход на 1мм: примерно 1,6кг на кв.м.
  7. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
  8. knauf Украина
    киев
    Противопоказаний для грунтования нет
    --- добавлено: 21 ноя 2013 в 20:10 ---
    Наружные стены КНАУФ AQUAPANEL® – это передовая система облицовки стен с уникальной
    комбинацией экономичности, экологичности и эксплуатационных характеристик, с которой
    традиционная кирпичная кладка или строительные плиты соревноваться не могут.
    Например, она достигает энергоэффективности
    0,20 Вт/м2K при толщине всего 22 см, по сравнению с кирпичной кладкой минимум 34 см, включая изоляцию. Кроме этого система предлагает
    лучшие звукоизолирующие свойства и прекрасную
    сейсмостойкость.
  9. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    Спасибо=)
  10. knauf Украина
    киев
    На стройке всегда присутствует пыль.. Если первый приоритет - качество, грунтовать рекомендуется. Правильно выбранная грунтовка не даст эффекта пленки. КНАУФ Тифенгрунд прекрасно подойдет.
    --- добавлено: 24 ноя 2013 в 20:43 ---
    Гибкие плиты КНАУФ применяются в дизайнерских целях при изготовлении криволинейных конструкций сухого способа строительства с малым радиусом.
    Эти плиты применяются при дизайне потолков, а также в системе криволинейных перегородок и облицовки.
    Свойства:
    Возможность изготовления криволинейных элементов малого радуса
    Простые в обработке
    Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры
