«КНАУФ Украина»
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем knauf Украина, 1 дек 2012.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Где то попадалась информация о возможности крепежа ГКЛ с помощью пневмостеплера,возможно ли это?
  2. KOTXXL
    KOTXXL Новачок
  3. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Есть варианты. Смотрите по ссылкам.
    http://www.itw-haubold.de/uploads/media/Knauf_Diamant.pdf
    http://www.itw-haubold.de/uploads/media/Knauf_USG_Aquapanel.pdf
    стр 2
    http://file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8/%d0%94%d0 %b5%d1% 82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/W15_%d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8_%d0%9a%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%a4_Diamant_0211.pdf
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 19:57 ---
    Улучшенная известковая шпаклевка Rotkalk Finish предназначена для тонкослойного шпаклевания поверхностей из Rotkalk Glätte, которые будут подвергаться последующей окраске, глазурованию или пропитке. На поверхности, которые будут только окрашиваться, необходимо по меньшей мере дважды нанести тонкодисперсную шпаклевку поверх Rotkalk Glätte.
    - Хорошая паропроницаемость
    - Для внутренних работ
    - Для ручной обработки
    - Бежевый цвет
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    knauf Украина,Спасибо!
  5. knauf Украина
    киев
    Гипсовые штукатурки подходят как основа для обоев, окраски или керамической плитки. Прочность гарантируется.
    Гипсовые штукатурки наносятся быстро, в один слой, быстро высыхают и образуют очень прочную основу.
    Гипсовые штукатурки, наносимые вручную, используются при оштукатуривании небольших поверхностей. Штукатурные смеси Кнауф хорошо зарекомендовали себя также при ремонтных работах.
    Рекомендуется использование сухих штукатурных смесей с повышенной адгезией серии Ротбанд, HP Старт, HP 100, с особенно хорошими свойствами сцепления на сложных и гладких поверхностях и готовую смесь Гольдбанд для нормально впитывающей кладки.
  6. knauf Украина
    киев
    Порядок работы с шпаклевкой КНАУФ НР ФИНИШ
    Температура основания и окружающей среды должна быть не менее +5°С.
    Время работы с раствором составляет до 120 минут. Схватывающийся материал больше не использовать, добавление воды или дополнительное перемешивание только внешне улучшают пригодность смеси к использованию. Сначала необходимо заполнить трещины и швы, и при необходимости повторно начисто прошпаклевать. Шпателем или теркой нанести материал на подготовленную поверхность и разровнять. Заглаживание производится после начала схватывания материала. При нанесении на плоские (ровные) поверхности необходимо соблюдать минимальную толщину. При низких температурах окружающей среды недопустим прямой обогрев обработанных стен. Время высыхания в зависимости от температуры окружающей среды – около 24 часов. Любые покрытия наносятся только на полностью высохшую поверхность.
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    ? разьясните
  8. knauf Украина
    киев
    Речь идет о том,что материал после того как прошло 40 минут - не пригоден. Далее: В течение 30 минут после замешивания материал нанести ти разровнять. После начала схватывания неровности "срезать" широким плоским шпателем, слегка увлажнить, обработать войлоком (губкой) и загладить. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 3 - 5 мм. Если необходимо нанести штукатурку слоем свыше 15 мм, то лучше это сделать в 2 слоя. Первый слой еще в не схватившемся состоянии разгладить в
    форме ласточкиного хвоста и уже после затвердения нанести второй слой.
    --- добавлено: 28 окт 2013 в 21:06 ---
    http://file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/HPStart+HPFinish.pdf.
    Гипсокартон от КНАУФ:
    ГКП 18 мм
    Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, облицовки на металлическом и деревянном каркасе
    ГКПО 20 мм
    Массивные строительные плиты КНАУФ применяются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности.
    Системы: подшивные и подвесные потолки, отделка мансард, перегородки на металлическом и деревянном каркасе, стены шахт
    ГКПО 25 мм
    ГКПВО 20 мм
    Массивные влагостойкие строительные плиты КНАУФ применяются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности в умеренно влажных помещениях.
    Применяются в помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым влажностными режимами в соответствии с действующими нормами по строительной теплотехнике.
    ГКПВО 25 мм
    Массивные влагостойкие строительные плиты КНАУФ используются во всех сферах внутренней отделки помещений в качестве обшивки в системах сухого строительства с повышенными требованиями к противопожарной безопасности в умеренно влажных помещениях.
    Системы: Обшивки потолков и подвесные потолки, обшивка мансард, стены на металлических стойках, стены на деревянных стойках, Обшивка деревянных стен, стены шахт
  9. knauf Украина
    киев
    Компания КНАУФ реализует не только строительные материалы, имеющие широкую область применения, но и специализированные решения.
    К примеру, пуленепробиваемые перегородки #КНАУФ W161 FB4 будут полезны в заведениях, где существует риск применения огнестрельного оружия, а также в для стрельбищ и подобных заведений.
    Перегородки системы КНАУФ W161 FB4 состоят из металлического каркаса из одинарных стоек, специальных двойных гипсоволокнистых плит КНАУФ Torro в полом пространстве перегородки и двухслойной обшивки из гипсокартонных плит повышенной твердости КНАУФ Diamant
  10. knauf Украина
    киев
    Гипсовый клей Perlfix - это сухая смесь заводского изготовления на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Гипсовый монтажный клей Perlfix применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: гипсокартонных плит КНАУФ, изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты), комбинированных плит КНАУФ.
    - Вяжущее вещество - гипс
    - Затворяется без комков
    - Пастообразная консистенция
    - Хорошая адгезия к основанию
    - Высокая экономичность
    - Быстрое нарастание прочности после начала схватывания
    - Время обработки - ок. 30 мин.
    --- добавлено: 31 окт 2013 в 21:44 ---
    Одной из самых распространенных проблем, ухудшающей комфорт проживания в квартире многоквартирного дома - это плохая звукоизоляция, особенно актуально это в домах старой постройки. Стены, покрытые гипсокартонными плитами, могут несколько и даже в десятки раз увеличить звукоизолированность помещения. Для отделки стен лучше всего в таких случаях использовать плиты, специально предназначенные для звукоизоляции. Такими являются, например, плиты "Knauf Silentboard". При постройке этой системы, не следует оставлять уязвимых мест: должно быть минимум жестких стыков между материалами, из-за которых может хорошо передаваться звук.
    После сборки профилей, пространство между горизонтальными профилями заполняется минеральной ватой или очень популярной в настоящее время экологической минеральной ватой "Knauf", которая производится по технологии биологического преобразования.
    В случае если высота стен больше высоты плит (это бывает чаще всего), плиты следует достраивать сверху. Для этого на стене крепятся горизонтальные профили, на которых соединяются соседние плиты. Горизонтальные профили должны быть на расстоянии друг от друга не меньше, чем 400 мм. Соединения могут находиться на разных уровнях.
