«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Готовая к применению шпаклевочная смесь Кнауф F2, является пастой кремового цвета, которая предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей, может наноситься толщиной до 3 мм, для внутренних работ.
    Применяется:
    • для окончательного шпаклевания швов между гипсокартонными плитами, запол¬ненными шпаклевками Кнауф Унифлотт или шпаклевкой Кнауф Фугенфюллер;
    • для тонкослойного шпаклевания всей поверхности гипсокартонных плит, пазог-ребневых плит, плит из ячеистого бетона и пр. гипсовых, известковых, цементо-известковых штукатурок;
    • для заполнения швов между гипсокартонными плитами с применением армирующей ленты для швов.
    Шпаклевка Кнауф F2 идеально подходит для окрашивания высококачественными красками, для тяжелых обоев, для дальнейшего нанесения декоративных штукатурок.
  2. Игорь Бес
    Игорь Бес Підмайстер
    Какую шпатлевку необходимо использовать перед поклейкой стеклообоев?
  3. knauf Украина
    киев
    Поверхность обработать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд, а затем нанести любую финишную шпаклевку КНАУФ - Мультифиниш, НР Финиш или Сатенгипс..
    --- добавлено: 24 сен 2013 в 20:03 ---
    Теплоизоляция Кнауф - материалы первого класса. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. Какими преимуществами обладает этот товар?
    Материалы разрабатываются высококвалифицированными специалистами: если Knauf теплоизоляция, то это исключительно новейшие технологии и отличные показатели теплопроводности.
    Это надежные звукоизоляционные материалы - мягкая изоляция из стекловолкна.
    Высокий уровень безопасности - продукция совершенно пожаробезопасна, она не способствует распространению огня и задымлению.
    Сокращение энергозатрат – приобретая один раз, вы постоянно экономите.
    Еще одно преимущество, которым обладает теплоизоляция кнауф - цена. Относитесь к своим расходам рационально - экономьте на стоимости, но не на качестве.
  4. knauf Украина
    киев
    Пол -- это одна из тех строительных деталей, которые несут наибольшую нагрузку, и потому он требует тщательного проектирования и исполнения. Компания КНАУФ предлагает как высококачественные строительные материалы, так и продуманные системы, при помощи которых можно найти решение даже для самых сложных конструкций на длительную перспективу.
    Andrii_M подобається це.
  5. knauf Украина
    киев
    Плиты КНАУФ Thermoboard Plus применяются в системах сухого строительства в качестве обшивки систем поверхностного отопления и охлаждения, требующих очень высокой теплопроводности.
    Системы охлаждения в потолке
    Системы отопления в стенах и потолках
    Производительность системы отопления и охлаждения зависит от конструкции и указывается, как правило, производителем системы.
    Свойства:
    Специальный гипсовый сердечник с добавкой графита для высокой теплопроводности
    Простые в обработке
    Высокая прочность структуры сердечника при воздействии огня
    Группа горючести Г1
    Можно изгибать для получения криволинейных поверхностей
    Обеспечивают минимальные изменения линейных размеров при колебаниях влажности и температуры
  6. knauf Украина
    киев
    Rotkalk Fein - известковая отделочная штукатурка, содержащая каолин и кирпичную муку, предназначена для получения затертых и произвольно структурированных поверхностей при проведении внутренних и наружных работ. Внутри помещений применяется в качестве тонкослойной штукатурки, наносимой непосредственно на ровную кирпичную кладку, бетонные стены и перекрытия. При необходимости основание следует предварительно обработать. Rotkalk Fein оптимально подходит для нанесения на базовую штукатурку Rotkalk Grund. Идеальный материал для реставрации памятников архитектуры, известковая штукатурка которых должна соответствовать историческому прототипу, в качестве армирующего раствора для плит TecTem Insulation Board Indoor производства Knauf Perlite или в качестве системы, состоящей из базовой и декоративной штукатурки.
    - Регулирует влажность и микроклимат
    - Поглощает и связывает оксиды азота и органические соединения
    - Предотвращает появление плесени
    - Для внутренних и наружных работ
    - Для ручной и механизированной обработки
    - Красно-коричневый цвет
  7. Курочкин
    Курочкин Новачок
    С кем я могу проконсультироваться по поводу доставки крупной партии стройматериалов в Харькове?
  8. knauf Украина
    киев
    Присталенко Владимир Александрович
    Ул. Шевченко, 32, оф. 134
    Тел. +380 67 243 4050
    --- добавлено: 30 сен 2013 в 18:41 ---
    Монтаж подвесного потолка из КНАУФ-листов (гипсокартонных листов) на двухуровневом металлическом каркасе П 112.
    Видео:
  9. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    На ютуб обнаружил следующее видео:
    смотреть с 2:45 мин
    Вопрос в следующем:
    1.Покраска производиться по грунтованному гиспсокартону. Он не перетер по плоскости.
    как случаи перекраски через время?
    2.Почему швы армируются не серпянкой а бумагой?
  10. knauf Украина
    киев
    Очевидно, авторы ролика стремились сделать акцент на другом - малоформатных гипсокартонных плитах. Перед покраской на поверхность необходимо нанести финишную шпаклевку, иначе со временем будут визуально выделяться швы.
    2.Почему швы армируются не серпянкой а бумагой?​
    Бумажная лента обеспечивает наибольшую прочность шва..
    http://file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8_%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d 0%b0%d0 %bb%d0%be%d0%b2_0913.pdf
    --- добавлено: 8 окт 2013 в 22:17 ---
    Плиты КНАУФ Safeboard – незаменимы в больницах
    Компания КНАУФ имеет в своем арсенале не только лучшие решения для частного строительства, но и значительное число узкоспециализированных решений.
    К примеру – рентгенозащитные плиты КНАУФ Safeboard предназначены для применения в рентгенкабинетах во врачебной практике и больницах.
    В рентгеновских кабинетах необходимо конструктивно предусмотреть защиту соседних помещений от излучения. В случае плит КНАУФ Safeboard защита от излучения осуществляется с помощью экранирующих, замыкающих помещение конструктивных элементов с применением
    особых, эквивалентных свинцу материалов.
