«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    По вопросам приобретения материалов просьба обращаться
    http://www.knaufinsulation.ua/ru/наши-контакты
    http://www.knauf.ua/contacts/sbyt/knauf-marketing
    --- добавлено: 25 авг 2013 в 11:48 ---
    В зависимости от свойств и области применения гипсокартонные листы подразделяются на следующие виды:
    Обычный гипсокартон, применяется преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.
    Влагостойкий гипсокартон имеет пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги. Картонная облицовка этих листов проходит специальную обработку, понижающую возможность образования плесени и грибков. ГКЛВ имеют характерную зеленую окраску.
    С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) - гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные. При изготовлении ГКЛО применяются материалы, которые придают листу повышенную огнестойкость.
    Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) - гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами ГКЛВ и ГКЛО. ГКЛВО имеют зеленую окраску.
  2. knauf Украина
    киев
    Плиты Аквапанель Кнауф для внутренней отделки "Aquapanel Indoor" производятся из легкого бетона на основе портландцемента с добавлением пенопластовой крошки. Они укреплены с двух сторон сеткой из стекловолокна, полностью устойчивы к воздействию влаги и воды, не подвержены деформации и шелушению. Плиты просты в обработке, режутся на сухую. Панели нужных размеров получаются путем отрезания заранее отмеренных кусков от стандартных плит. Сначала плита размечается, потом к ней прикладывается металлическая линейка или профиль и по нему делается надрез острым ножом. После чего необходимо надломить край плиты, расположив ее на краю стола, а с другой стороны острым ножом разрезать сетку из стекловолокна. Особенно гладкие и ровные края получаются при резке плиты циркулярной пилой.
    Отверстия для труб и розеток вырезаются при помощи электрического лобзика совместно с дрелью. То есть, сначала высверливается отверстие диаметром около 1-1,5 см, потом от этого отверстия идет распил лобзиком. Либо можно пользоваться фрезами по дереву большого диаметра, насаженными на дрель. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, которая будет через него проложена. Щель вокруг трубы уплотняется с помощью специальных втулок, герметика или водонепроницаемой ленты.
    Andrii_M подобається це.
  3. knauf Украина
    киев
    Армирующая силиконовая фасадная краска Faserfarbe
    Специальная фасадная краска для заполнения усадочных и микротрещин шириной < 0,2 мм.
    - Заполняет усадочные и микротрещины
    - Высокая укрывистость
    - Паропроницаемая
    - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с
    тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
  4. knauf Украина
    киев
    Монтажный клей КНАУФ Перлфикс применяется для приклеивания к обычным строительным основаниям с шероховатой гигроскопичной поверхностью: Гипсокартонных плит КНАУФ. Изолирующих материалов (плит из пенополистирола или минеральной ваты). Комбинированных плит КНАУФ.
    Монтажный клей Кнауф Перлфикс нельзя смешивать с другими материалами,поскольку это может привести к резкому
    изменению его свойств. Инструменты и емкости промыть водой сразу после окончания работы.
  5. Andrii_M
    knauf Украина, какие рекомендации можете дать по отделке гипсокартонных стен и потолков после их монтажа. Заделали швы шпаклевкой Унифлот. Далее я так понимаю грунтуем СТ17 и шпаклюем Мультифинишом?
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Объясните какую роль играет разделительная лента в Гкл потолках к примеру в схеме D113?
  7. knauf Украина
    киев
    В системе КНАУФ нет материала СТ17.. поверхность обрабатывается грунтовкой Кнауф Тифенгрунд, после высыхания которой наносится тонкослойная шпаклевка, например, КНАУФ Мультифиниш.
    Рекомендации по шпаклеванию - ниже..
    http://file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8_%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d 0%b0%d0 %bb%d0%be%d0%b2_0913.pdf
    --- добавлено: 16 сен 2013 в 20:35 ---
    Здесь есть подробная инструкция http://file.knauf.ua/public/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8/%d0%93%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d1%8b/%d0%a8%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%b8_%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82_%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d 0%b0%d0 %bb%d0%be%d0%b2_0913.pdf
    Для стен и потолков, с противопожарной защитой или без нее, в общественном помещении или в частном доме – ревизионные люки KNAUF alutop® соответствуют всем требованиям и представляют собой оптимальное решение для любого строительного объекта.
    Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по установке КНАУФ
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YuFHtYQORSw#t=58
  8. knauf Украина
    киев
    Knauf Rotband применяется на следующих основаниях: бетон (в том числе пеноблоки и т.п.), кирпич, цементная штукатурка, ЦСП, а также поверхности из пенополистирола. Слой штукатурки должен быть в пределах 5-50 мм для стен и 5-15 мм для потолков. Если на стену нужно накидать больший слой – нет проблем, нужно лишь дождаться полного высыхания первого стоя. Под плитку слой Ротбанда должен быть не менее 10 мм. Мне уже задавали вопрос – почему, но ответа у меня по-прежнему нет. Но правило это я стараюсь соблюдать. На потолок не допускается нанесение более чем одного слоя. Кроме этого, у Ротбанда достаточно высокая водоудерживающая способность – на сильно впитывающих основаниях он особо не трескается, в отличие, например, от Forman №10 от Самарского Гипсового Комбината, и практически не дает усадки.
    AKit подобається це.
  9. knauf Украина
    киев
    Кнауф Хафт-Эмульсия — это щелочестойкая модифицированная полимерная дисперсия, обладающая прочным сцеплением с большинством обычных оснований.
    1. Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей перед нанесением шпаклевки (штукатурки).
    2. Дополнительное средство для изготовления обеспыленных и износоустойчивых наливных полов на основе цемента.
    3. Средство, повышающее качество шпаклевочных и выравнивающих масс (увеличивает сцепляемость,
    износоустойчивость, обеспечивает длительную устойчивость на полах с подогревом).
    4. Средство, улучшающее качество наливных полов, и защитное средство для поверхностей наливных
    5. Вспомогательное средство для изготовления ремонтных растворов для бетона.
    6. Средство, улучшающее качество затирок и наливных полов на основе цемента.
    7. Грунтовка при шпаклевании наливных полов.
    8. Грунтовка для невпитывающих оснований, а также для смешанных оснований, например: поверхности
    наливных полов с прочно удерживаемыми остатками клея.
  10. knauf Украина
    киев
    Дайте волю своему воображению с инновационными системами КНАУФ Аквапанель! Мы предлагаем Вам отказаться от традиционных представлений о строительстве и воплотить собственные идеи при помощи современных строительных технологий!
    http://www.youtube.com/watch?featur...MkMHmXkvFU&list=UUm23Q_7Hhseq2rIaULfdoIA#t=50
