«КНАУФ Украина»
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем knauf Украина, 1 гру 2012.
  1. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    а я наоборот маяки всегда ставлю, лучше потрачу 2 часа, но зато потом как поезд по рельсам тяни и не парься) А что там насчёт цветения? ниразу не встречал, что за косяк такой?
  2. Энки
    https://krainamaystriv.com/threads/8657/page-13#post-242139
  3. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    ну молдавского гипса у нас точно нет, в Украине его делают в Донецке и я работаю в Запорожье с их представителями.
  4. knauf Украина
    knauf Украина Майстер
    киев
    Производитель отвечает за соответствие качественных показателей материалов действующим нормативам. Строитель отвечает за правильность применения материала в соответствии с рекомендациями производителя. Порядок разрешения спорных ситуаций также существует.
    Если у потребителя есть обоснованные претензии по качественным показателям материала, он в установленном порядке обращается к продавцу, который, в свою очередь - к производителю. Заявление рассматривается по установленной процедуре.
    Если вопрос к строительной фирме по соблюдению технологии применения - в договоре между заказчиком и исполнителем должен быть прописан порядок урегулирования споров в установленном законодательством порядке.
    --- добавлено: May 26, 2013 5:59 PM ---
    Шпаклевка КНАУФ Унифлотт используется для шпаклевания вручную:
    Стыков между гипсокартонными плитами КНАУФ, комбинированными плитами с полукруглой
    кромкой (HRK) или полукруглой утоненной кромкой (HRАK) без армирующих лент на кромках, покрытых картоном.
    Стыков между звукопоглощающими плитами КНАУФ Cleaneo Akustik
    (гипсовые плиты с перфорацией в виде отверстий или щелей, с прямыми кромками).
    Стыков между звукопоглощающими плитами КНАУФ Cleaneo Akustik FF(гипсовые плиты с перфорацией в
    виде отверстий или щелей, кромка с фаской).
     Стыков между гипсоволокнистыми плитами КНАУФ.
    Рекомендации:
    Стыки торцевых кромок шпаклевать с применением ленты для швов!
  5. Энки
    Ну понятно
  6. knauf Украина
    киев
    Скажите, на какую из видом продукции КНАУФ чаще всего поступают нарекания? И какого характера. Попробуем разобраться!
    --- добавлено: May 27, 2013 5:59 PM ---
    Шпаклевка НР Финиш Кнауф применяется для поверхностного шпаклевания потолков и стен с обычным твердым основанием внутри помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные.
    Преимущества:
    Не трескается и не дает усадки.
    Короткие сроки высыхания на поверхности.
    Материал изготовлен из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ.
    Подробнее на видео:
  7. Энки
    Вас не затруднит рассказать нам, как Вы называете этот дефект, как он получается (ну может, там форсунка какая-то забилась, вода, может кончилась, шланг какой-то прорвало, датчик, там, какой-то, паразитное сопротивление словил, может...) ?
    Какие меры Вами приняты, могут быть приняты, для предотвращения дальнейших появлений данного дефекта?
    Было бы очень интересно. Честно.
  8. knauf Украина
    киев
    Конкретной причины назвать не могу, ксожалению. Могу только посоветовать: если у потребителя есть обоснованные претензии по качественным показателям материала, он в установленном порядке обращается к продавцу, который, в свою очередь - к производителю. Заявление рассматривается по установленной процедуре.
    --- добавлено: May 29, 2013 8:05 PM ---
    Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – белая, готовая к применению, быстросохнущая, не содержащая растворителей полимерная эмульсия.
    НАЗНАЧЕНИЕ:
    Предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке
    керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.
    Благодаря хорошей проникающей способности пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовые штукатурки, гипсокартонные листы, наливные полы и др.
    хорошо впитывающие влагу поверхности). Не вредна для здоровья, дает возможность «дышать» помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения.
    Применяется для обработки:
    – стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой шпаклевками КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Фуген Гидро, КНАУФ-Унифлот.
    – поверхности КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) перед нанесением шпаклевок КНАУФ Мульти-финиш, КНАУФ Мульти-финиш М, КНАУФ-ХП Финиш, КНАУФ Ротбанд-Финиш.
    Применяется для внутренних работ.
  9. Энки
    То есть, если я обращусь, по поводу брака, не к продавцу, а сразу к Вам, скажем, с чеком от продавца, то Вы ничего предпринимать не станете, кроме как пошлёте меня, на основании нарушения мною порядка, к продавцу?
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Где гарантии что продавец соблюдал все требования по хранию материала
