Твердотопливный котел СТС-25
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем askold57, 28 лис 2012.
  1. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Добрый день!
    Устанавливал свой СТС в пожарном порядке за один день на существующую систему.
    Летом буду переделывать с учетом опыта эксплуатации.
    Посколько у Вас его еще нет,позволю свои пять копеек.
    25 кВт на 360 М2.На первый взляд маловат котлык,ан- нет!Выяснил откуда излишки,оказалось мощность СТСа определяется только по площади теплообменника,все остальные омываемые поверхности в учет не идут(в отличии от тех-же немцев и прочих чехов),
    как сказали это еще +30%
    (врут,по-моему все 50%).
    За всю зиму температуру теплоносителя 80С держал не больше двух недель в сумме.
    Все остальное время 70-72С .
    Можно сдуру держать и больше(как указанно в вышестоящих постах) но это только при налиичии звания народного депутата с вытекающим отсюда собственным лесом.
    Итак выводы:
    1) котел непозволительно долго пребывает в режиме "стоп"
    2) отсуствие комнатного датчика может увеличить расход дров вдвое.(боюсь даже больше)У меня отапливаются СТО и бар +20С-в самый раз.
    3) лишняя тяга-деньги в трубу.
    Разгоните котел на сухих дровах до градусов восьмидесяти,кнопочкой отключите пропеллер дымососа,(обязательно в рабочем режиме,пускай регулировка температуры воды стоит на 85С) и шиберочком или заслонкой отрегулируйте разрежение на выходе котла-23Па (на форуме есть отдельная тема).
    Что надумал:
    1)добавлю еще 40М2 отапливаемой площади с теплым полом и двумя батареями.(развал/схожение)
    2) Соберу систему по Вашей схеме с несколькими изменениями,а именно:
    а) подмес установлю не только на теплый пол но и на батареи;
    б) насосы отопительных контуров будут включаться комнатным датчиком температуры воздуха,а лучше программатором.(400-600грн. сгорят быстрее)
    в) поставлю на стенке возле топочной уличный термометр,очень нужен для приобретения опыта:grabli:
    ось так працюватиме:
    при розігріві котла до 65С
    при гарячому котлі і холодних батареях:
    При гарячому котлі і гарячих батареях:
    При пропаданні світла:
    при гарячому акумуляторі і холодному котлі:
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    в ТА буде залишатись лиш надлишкове тепло,не так вже й просто його нагріти до 85С!
  4. doroshenko1977
    doroshenko1977 Майстер
    Voyutichi,
    Доброго дня .Дякую за відповідь все дуже змістовно.Схему я переробив ,тепер вона виглядає так- Моя СО нова.png
    Обв'язку ТТ котел-ТА я буду робити металом d50. Чи можна після теплоаккумулятора монтувати систему полімерними трубами діаметром 20мм?І якщо можна,то якими краще(бюджет не резиновий) -металопласт чи поліпропілен .Буду брати тільки zrscys/
    Дякую.
  5. doroshenko1977
    Пробачте .Буду брати тільки якісний продукт.
  6. Іван 55555
    калуш
    після теплоакумулятора ставте два змішуючі вузли,після яких можна перейти на полімерний матеріал.до змішуючих вузлів-метал,або мідь.
  7. Voyutichi
    беріть металопласт, його можна краще приховати (або заштробити), поліпропілен сильно видовжується при нагріванні.
    Іван 55555 слушно радить, можна ще на радіатори поставити підмішування, тоді акумулятор можна і до 110С гріти не боячись перегріти батареї.
    На рахунок діаметру 20 я не впевнений, на які дистанції між вузлами, тому для точнішої оцінки можете поставити метраж кожної ділянки траси.
  8. Іван 55555
    калуш
    змішуючий вузол на радіатори дуже доречний в міжсизоння,коли достатньо в них подавати і 40-45С.
  9. doroshenko1977
    Доброго дня.Питання про міжсизоння доречне .Але чесно скажу -я ще не бачив змішуючого вузла на радіаторах.Навіть уявити не можу як він виглядає.
  10. Іван 55555
    калуш
    після акум.ємності робите грибінку на два виходи,і через триходові клапани робите змішуючі вузли.просто де Т.П термоголовка з обмеженням 55С,на радіатори обмеження 75С.зайдіть до мене в альбом,там є фото,щось з альбома не получається вставити.на нагрів бойлера(якщо це передбачено)свій насос.да,перед триходовими ніяких насосів не повинно бути.
