Твердотопливный котел СТС-25
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем askold57, 28 ноя 2012.
  1. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Роман занимается электроникой котла.
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 17:24 ---
    Иногда плохо стартовал дымосос,обновили ПО и все работает.
  2. vsmelsky
    vsmelsky Стажер
    почаїв
    Так справа в тому що,взагалі без електроніки, котел працює краще.
    Задача єлектроніки підвищити ефективність котла, а не працювати в резонанс з ним.
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 18:20 ---
    Можна координати Романа отримати,щоб перепрограмувати роботу насоса і вентилятора зробити
  3. Andrey Mariupol
    Andrey Mariupol Новачок
    Мариуполь
    Проблему решил!Поставил другие мозги и,заслонку заглушил,на её место поставил вент улитку.Насос включается 30 градусах.Диапозон температуры 30-85 гр. Полёт нормальный.
  4. СТС-мастер
    СТС-мастер Майстер
    Рідна ненька Украіна
    Вечер добрый. Вот тут https://docs.google.com/document/d/1TsUoqmy08XU7iDNGElbA6B4Ctcv8Nq-i2qnS86uLSvA/edit есть информация по электронике, ее ремонту и контакты электронщика (зовут Роман), куда можно позвонить, обговорить любые вопросы касающиеся ее работы, предложить свои варианты алгоритма ее работы и тд и тп. Будем благодарны всем пользователям, которые помогут улучшить и облегчить работу с нашим котлом.
    --- добавлено: 24 янв 2015 в 19:41 ---
    В конце отопительного сезона отправить нам электронный блок, он будет перепрограммирован и отправлен Вам обратно. Проблема исчезнет.
    --- добавлено: 24 янв 2015 в 19:48 ---
    При понижении температуры ниже 65 градусов в основном страдает загрузочная камера. Водяной пар + дым = кислота. Она и разъедает металл при не высоких температурах.
    Voyutichi нравится это.
  5. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @СТС-мастер, Не слышно новостей о Ваших котлах. Возможно ли купить котёл по гос прогаме (возмешение части кредита) на прямую с завода? Меня интересует котёл СТС 15кВт.
  6. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Vasil77, дозволю собі відписатися за СТС-майстра.через відділ продаж,який вказаний на сайті стс оформляв по гос програмі.
  7. Vasil77
    Большое ДЯКУЮ! А по котлам что то новенькое? С проблемами в электронике понятно- никто не затрахован, а по железу проблемы бывают? как ходит керамика? (на кирпич там не поменять!) Благодаря Вашей настойчивости загорелся СТСом.
  8. Іван 55555
    калуш
    по герметичності котла,ще не було проблем,з шамотом????невеличкі кусочки бувають відвалюються,але не критично.ще нікому не міняв.поміняти нема проблем,там форсунка з цеглин зроблена,проблем замінити нема.
    --- добавлено: 10 чер 2015 у 09:55 ---
    я вже отримав раxунок на оплату котла по програмі.зараз чекаю відповіді з банку.
    --- добавлено: 10 чер 2015 у 09:56 ---
    там де відвалилися кусочки форсунки котел працює без перериву 9місяців під ряд.готель в драгобраті.тобто навантаження на нього просто шалене.
    Vasil77 нравится это.
  9. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Большой привет всем!
    Прошло три сезона с образования этой темы.
    Мое молчание я оправдываю полным равнодушием к этой проблеме,т.к. она (проблема) полностью исчезла.
    Котлык славно отпахал три сезона,и останавливаться не собирается-вешчь фундаментальная!
    Выписал с завода и поменял уплотнение верхней дверки.
    Вот собственно и все.
    Совет начинающим малышам:
    -не берите котел с запасом мощности,лучше ставьте теплоаккумулятор,к весне дрова будут под штуку,скажете мне спасибо.
    Для СТС мастера:
    Роман как-то пару лет назад сказал,что для управлением процесса горения по обратной связи вместо лямбда-зонда собирается использовать температуру газов в дымаре.
    Успех есть?Или с двумя тузами в прикупе можно расслабиться?
    Мысль о собсна процессе регулирования-замещение части СО в верхней камере СО2 из выхлопа дымососа через некий клапан (типа EGR на дизелях).
    Алгоритмы можем обсосать все дружно на форуме.
    С уважением лично к Вам и всему Форуму
    askold.
    анна анна, Rurik и Vasil77 нравится это.
  10. Nail
    Nail Підмайстер
    Ривне
    Привіт!
    Пару місяців назад поміняв автоматику "від Романа" з датчиком Т диму. Працює добре. Відключає котел при прогоранні по принципу зменшення Т в камері згорання та інші функції. Всі дані є на сайті. Автоматикою задоволений.
