Своїми руками Самодельный тепловой насос вода-вода COP3
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Entheos, 26 ноя 2012.
  1. Александр 1983
    Александр 1983 Майстер
    а как же автоматика? 4 часа? по идее паршивенькое термореле вас бы спасло?
  2. Александр 1983
    den968, скажите трубу выпрямляли потом засовывали в ПВХ, а потм опять гнули в кольцо? Я просто думаю если она уже в бухту скручена ...
  3. Александр 1983
    у вас компрессор то на 1.7 кват по теплу а у меня 3.5 - 10 и 14 метров может нехватить.
  4. Александр 1983
    Entheos, у вас спрут тянет через клапан в заборной скважине?
  5. den968
    den968 Підмайстер
    датчиков и соответственно исполнительных устройств на переохлаждение испарителя от нормы и от отсутствия давления в системе подачи воды у меня пока просто нет
    -денег на игрушку не хватает
    сначала выпрямлял засовывал скручивал-я понимаю что судьбу иногда можно обмануть но не в этом случае)))
    тут я не помогу нужно считать-расчет сложный со многими неизвестными выше писали что может и хватить.
    у меня насосная станция из колодца подает на тн
    испытание прошло успешно- разморозил. без последствий.теперь могу дрова не закидывать а с Вами переписываться))
    Александр 1983 нравится это.
  6. Александр 1983
    Отлично.
    Насчет игрушек (кроме реле давления) можно на микроконтроллерах и копеечных терморезисторах сделать
  7. neumelkin
    neumelkin Стажер
    У меня возникла идея: на один испаритель и конденсатор подключить два компрессора. Уважаемые знатоки, как вы думаете, такая схема имеет право на существование? И с какими проблемами можно столкнуться пытаясь ее осуществить? :elektrik:
  8. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Любая машина, чуть больше бытовой, так и работает. По очереди, или вместе.
  9. den968
    den968 Підмайстер
    сегодня заморочился и поставил реле давления через пускатель-при срабатывании отключает т.н. и насос.теперь можно спать спокойно с т.н. не боясь что вода в колодце закончится. теперь нужно поставить кнопку для принудительного запуска насоса-пошел, подержал, до тех пор пока давление не поднимется до заданного, и ждем следующего опустошения. и так до тех пор пока не прокопаю траншею к реке
    микроконтроллером я управляю подачей воды в испаритель. у него всего один датчик поэтому такая е-я с плясками.будет побольше времени соберу и пропишу на большее кол-во датчиков и режимов управления плату. а пока маемо шо маемо-электронно-механический т.н. киборг короче
    слава Украине
    Александр 1983, Yablokoman и Энки нравится это.
  10. Александр 1983
    Вот нашол нормальную тему для контроля\учета потока воды из скважины, да и на контур отопления можно ставить.
    http://www.ebay.com/itm/G1-Inch-Wat...644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4acaa99294
    есть на разные диаметры, выход холла.
    видимо крыльчатка, магнитик и датчик холла.
    3.5 куба в час потолок для конкретно этого дюймового.
