Проблема в роботі котла від бензинового генератора
Discussion in 'Котлы' started by Мар'ян, Nov 24, 2012.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Проблема! Робота котла від бензинового генератора.
    При роботі генератора накинув один з дротів на корпус котла і все пішло. (перед тим експерементував з ніонками, нічого не вийшло) Стабілізаторів не було ніяких, а генератор самий дешевий 650Вт. куплений років п"ять тому. Котел Вайлант 18кВт.
  2. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    80
    11
    Україна, Стрий
    Тобто зробили перемичку у вилці з N або L до Gn. А коли від міської мережі?
    Тобто?
  3. leshiy_40
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    - в генераторі робив, з міської мережі, трохи, забавно...
    Про ніонки на форумах читав, можливо не всім котлам проходжить.
    Сам факт, що запрацювало. (зимою, ну дуже допоміжне)
  4. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    80
    11
    Україна, Стрий
    Ніонки це що, поясніть будьласка як вони повязані з котлами?
    Добавлено через 1 минуту 13 секунд
    Намалюйте будьласка схемку якщо маєте час і бажання
  5. leshiy_40
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Да ніяк вони не пов"язані, просто через ніонову лампочку пробував підключити землю котла до міської мережі.(десь тако, давно було, тепер все не припомню. Але не спрацювало.) Пів дня есперементував і заспокоївся, запустив лише описанив вище способом, але в мене все працювало і мотор і газ запалювався, а ось захист не бачив полум"я і вибивало. Кожен випадок є індивідуальним.
    Удачі!!! Знаю, що мусить працювати, колеги займаються опаленням професійно, то рекомендують подібний вихід із ситуації.
    (зараз київські як нападуть на мене, але іще раз повторюся - кожен випадок індивідуальний)
    1 person likes this.
  6. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    80
    11
    Україна, Стрий
    Дякую!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 3 минуты 19 секунд
    А неонову лампочку Ви зі стартера брали?
  7. leshiy_40
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Да яка там вже різниця, всерівно не працювало. (можливо, якби зі стартера то спрацювалоб, там контакти в середині і замикаються вони від температури газу в лампочці. Десь тако)
    Проблему вирішив і забувся. Ох як зимою допоміжне, в нас світло якраз і пропадає або в мороз, або в завірюху. По типу - користуйтесь залізничним транспортом на нього регулярно падають літаки аерофлоту.
    Удачі в експериментах.
  8. DVAL
    DVAL Інженер
    429
    522
    м. Вознесенськ
    Не мучайте котел. Ваш бензогенератор рассчитан на лампочку и та как Вы говорите моргает. Генератор должен выдавать 50 Гц +-1 и напряжение 220 вольт. если скачет напруга и частота то ни один стабилизатор Вас не спасет. Самое простое поменять агрегат либо поставить дополнительный инвертор который даст Вам 50 Гц и 220 вольт. Если нужно запитать только котел то самое простое решение найти старинький UPS и в место аккумулятора к к упсу подключить понижающий трансформатор с диодным мостом можно конденсатор после диодного моста подключить как фильтр. Ну приблизительно так: генератор - трансформатор 220\12 -диодный мост - конденсатор в паралель 12 вольтам (это все вместо аккумулятора в упсе) вот потом через упс получить свои стабильные 220 вольт 50 Гц (почти синусоиды) . Или найдите любой стабилизированный преобразователь 220\12 подходящей мощности. А остальную энергию пустите на лампочки.
    Да если найти упс по мощнее то можно и телик и холодильник ))) Но при этом Вам нужен "правильный" трансформатор - ну это все так лирика
    А вообще ищите инвертор который сделает с ваших 220 переменки постоянку и опять ее переведет в сабилизированую переменку 220 ну почти 220 ( кпд инвертора не 100%) за то 220 В 50Гц.
  9. leshiy_40
    8,806
    10,846
    Зах. УкраЇна
    Во!!!, почалося.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    1,506
    390
    Обычно в недорогих генераторах при роботе происходит легкий сдвиг катушек и все частоты нет синусоиды то же нет,Перво наперво осциллограф хотя в наше нелегкое время мало у кого они есть а если есть то стоят стационарно и над ними даже пыль збивают,У товарища была такая проблема гена типа китай звичайний котел не работал признаки идентичны насос гудит пламя не видит,Решили заземлением самого гены,Пока полет нормальный
Share This Page
