Преимущества трубы пекс против стаби!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем 777, 5 чер 2009.
  1. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    "777" Он открыл ветку, надо спросить.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Ну тогда давайте хоть перечислим всех производителей труб, чтоб топикстартер не забыл кого нибудь. :)
  3. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Не, так низа. У него своя труба. Если, че, забудет, я напомню.
    Звыняй коллега. Это профессиональное.
  4. Alligator 31
    Луганск
    Если будет реклама не судьба в этой ветке ей остаться :)
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Не вопрос. Я трубой работаю, а не продаю. Все честно раскажу.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Преимущества трубы пекс против стаби!
    Сергiй, передбачаете у автора так званий пекс i маете заготовлений компромат? :)
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Re: Відповідь: Преимущества трубы пекс против стаби!
    Любая труба имеет право на жизнь. Вот только та труба, которая работает на 100%, как правило, себя не рекламирует. Но стоит дорого.
  8. sv-n
    sv-n Майстер
    Мы производили такую трубу - отказались тк в монтаже, конечно,удобнее, но аллюминиевый слой в контакте с водой быстро корродирует идут рекламации.
    Да, правда для чего? Для отопления ППР прошлый век, для воды она нормальна. Мы производим все типы труб в тч и ПЭ и ПП, есть возможность сравнить...
    PS для сведения:
    На самом деле в системе отопления полипропиленовые трубы можно применять с большим опасением.
    Причина этому - проникновение (диффузия) кислорода в систему. Дело в том, что полимерные трубы (за исключением труб из поливинилхлорида) под воздействием температуры на молекулярном уровне пропускают в систему свободный кислород. Ни коим образом не вредя материалу трубопроводов, кислород своим воздействием на металлические части системы коррозирует их. Для устранения этой проблемы необходимо в теплоноситель добавлять ингибитор коррозии. Многие недобросовестные производители предлагают решить эту проблему применением так называемых стабилизированных трубопроводов STABI (внутри трубы имеется перфорированная алюминиевая вставка). Эта конструкция создана только для уменьшения очень большого линейного температурного удлинения трубопроводов. Однако, стабилизированный полипропилен значительно дороже обычного.
    Это и является следующей причиной отказа от полипропилена в системах отопления. Конструкция труб с алюминиевой перфорированной вставкой типа «stabi» не решает до конца проблему компенсации линейного удлинения. Отсутствие компенсации всегда приводит к возникновению напряжений в материале труб, что сокращает их долговечность. Также нельзя эту проблему решить прокладкой трубопроводов «труба в трубе» (в гофре). Так как из-за жесткости трубы она не может саморасположиться в гофре.
    Еще один нюанс - это толщина стенки полипропиленовых трубопроводов. Трубы толстостенные, т.к. полипропилен является менее стойким материалом к процессу ускоренного старения, вызываемому давлением и температурой. В связи с этим при одинаковом наружном диаметре полипропиленовая труба будет иметь значительно меньшее внутреннее сечение и соответственно пропускную способность.
    Полипропиленовые трубы и фитинги соединяются путем термической сварки. При такой методике монтажа очень высок человеческий фактор, т.е. имеется риск «холодной» сварки - когда может проявиться негерметичность соединения в процессе эксплуатации, или наоборот - перегрева и полной или частичной заглушки внутреннего сечения трубы. По этим причинам замоноличивание этих труб в конструкциях здания несет большую степень риска и недопустимо к использованию.
    Ну, а самый главный секрет его низкой цены это то, что полипропилен самый быстростареющий материал из всех полимерных материалов под воздействием температуры и давления.
    Пожалуйста, тех описания и ПЭ и ПП.(см вложения)
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Преимущества трубы пекс против стаби!
    а де це контактує алюміній з водою? На футбольному полі?
  10. 777
    777 Новачок
    если не брать импорт:
    - пекс (сшитый ПЕ)- Никопласт - Никополь
    - стаби (ПП с AL) - Розма - Киев
