Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Напрям сили ваги - до центра планети. Але якщо оточенням є жорстка труба, то вона здійснює реакцію опори, і вектор розвертається вздовж стінок труби, і кут нахилу труби абсолютно не має значення.
    Нахил потрібен для розповітрювання, та й все.
    Володимир П нравится это.
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Энки, Якщо кут нахилу труби не має значення. поясніть яка система прогріється швидше і чому ?
    Палецкий нравится это.
  3. Энки
    Нагреется быстрее та, у которой больше будет площадь сорбции, и выше селективность.
    А побуждение гравитационной циркуляции будет сильнее там, где будет больше разница в уровне между зонами нагрева и охлаждения.
    А наклон нужен там, где может собираться воздух, и наклон нужен в ту сторону, где этот воздух может выйти из системы.
    DINAMIT-UA нравится это.
  4. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Цікаво, чого ж тоді в теплотехніці перейшли від котлів з майже горизонтальними трубами (Бабкок-Вількокс, Бельвіль, Ніклосс) до вертикально-водотрубних, що виключно широко застосовуються й досі ?
    Чим крутіше нахил труби, тим краще циркуляція. В горизонтальних трубах її навіть при високому нагріві може не бути - утворюються т.з. застійні зони. На горизонтально-водотрубних котлах це призводило до перепалу труб.
  5. Энки
    А Васю Лысыго, Петю Сипу и Олега Коржа знаете?
    Уклон в трубах котла нужен для лучшего отвода газов, выделяющихся при интенсивном нагреве, которые теплоизолятор, и от того трубы горят.
    Чем больше перепад уровней между нагревом и охлаждением, тем лучше гравитационная циркуляция.
  6. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Іронія Ваша недоречна зовсім. Гази відводяться між трубами, а не в них, бо зазначені котли - водотрубні, ось класика - Бабкок-Вількокс, достить розповсюджений тип котла в свій час:
    Тут як раз добре видно похилий пучок кип"ятильних труб. Навіть в цих умовах були випадки їх перепалу саме через погану циркуляцію пароводяної суміші (а різниці між щільністю води та пароводяної суміші в котлі значно більша, ніж при перепаді в 30-50 С в сонячному колекторі). В горизонтальних трубах нормальної циркуляції практично не було, тому такі котли нічим, окрім аварійності та ненадійності, не запам"яталися і швидко зникли. Проблем з ходом газів взагалі не було.
    Саме тому від похилих (не кажучи про горизонтальні) труб і відмовилися, а перейшли до вертикальних - значно краще працює. Котлова циркуляція - дуже складна і відповідальна річ, не варто ставитися до неї зневажливо.
    Так само і в сонячних колекторах при природній циркуляції. Якщо його розмістити горизонтально - може статися, що він закипить (тим більше в малих за діаметром трубках з великим опором), але бак грітися і не почне. З похило ж встановленого нагріта вода легко вийде в циркуляційний трубопровод, а з нього в бак.
  7. Энки
    В воде есть растворённые газы, сама вода может стать газом. И из воды выделяются газы, при нагреве. А ещё на трубах образуется пористый налёт, теплопроводность которого, очень хуже теплопроводности металла. При нагреве, из воды выделяются газы, сама вода становится газом, а у газов теплопроводность тоже хуже, чем у воды и налёта, и выходит, что труба оказывается окружённая горячими газами, и перегорает.
    Чем меньше в воде растворённых газов, чем меньше в воде материалов для налёта, чем быстрее газы могут покинуть "горячую" зону в трубе.., тем медленнее будет перегорать труба.
    А ещё, гипотенуза всегда длиннее катета, и у трубы по гипотенузе чуть больше площадь поверхности.
    Наклон трубы имеет значение для вывода газов, из труб с жидкостью.
    Для лучшей циркуляции имеет значение сила побуждения, которая зависит от удельной плотности масс среды, и разницы расстояний разных плотностей до центра Земли. Чем холодное дальше от центра планеты, а горячее ближе, тем сильнее будет циркуляция в замкнутой системе. Угол наклона участков замкнутой системы, относительно уровня моря, для силы побуждения циркуляции значения не имеет.
    Коллектор может кипеть, с остановкой циркуляции, если образуется газовая пробка. Наклон коллектора с выводом газов, лучше попутно циркуляции, может предотвратить, или отсрочить, образование газовой пробки. Но циркуляцию лучше не сделает.
    Будьте, пожалуйста, внимательнее.
  8. ucdiagnos
    ucdiagnos Новачок
    Львів
    @viktor-gon,
    Прочитав ваші статї в (house4u.com.ua) Все дуже просто і гарно виложено по виготовленню геліо системи. Хочу повторити вашу роботу. Пробував через сайт (house4u.com.ua) але він закритий тому пишу через цей сайт. Почав збирати матеріал для коллетора. Для корпуса знайшов алюмінєвий профіль 10. Дно оцинковка. А на абсорбер дістав мідь 0.15. ВИ використовували 0.20 В мене до вас питання чи можна використовувати мідь такої товщини, І чи непотрібно збільшити кількість поперечних трубок (10)
  9. serg2009
    serg2009 Стажер
    привет всем, можно ли в такую систему--- бойлер 100л подключеный к водопроводу в нем ТЭН-2,5кВт, змеевик от СК 2м2 с насосом ( реле включения насоса от 45град)и змеевиком от ТТ котла, в системе отопления насос уже есть, приспособить пластинчатый теплообменник?
  10. Strong123
    Strong123 Стажер
    Херсон
    Вчера раздобыл под подъездом бойлер (кто-то выбросил) Горенья на 50л с сухим тэном, автоматика снята . После ревизии выяснилось:-бак целый,автоматики нет.
    Причина выброса скорей всего течь трубки в которую вставляются тэны.
    Хочу приспособить бойлер как накопитель, вставить в него змеевик с нержавейки и подключить к абсорберу, разметить это все на балконе и зациклить на 80 литр бойлер в ванной.
