Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. ivop
    ivop Стажер
    Чернівці
    Ви неуважно читаєте! А де ціна в ваших розрахунках на газове обладнання, вартість підключення до газової мережі??? Я ж акцентував на залежності від умов проживання в кожному конкретному випадку.
    комусь дешевше підвести 20 квт, перейти на 3 зоний тариф і залити в 20 см стяжку(теплоакумулятор можна і товщу) електропідігрів підлоги, а комусь газове опалення або комбіноване. Все це на етапі будівництва, якщо вже є готове господарство з існуючою системою тоді ви праві, тут рахуються тільки витрати поточні на екслуатацію.
    Я вважаю в нинішніх умовах дешевше почати з утеплення житла, чим би не опалював, а споживати енероресурсів буде менше.
    Володимир П подобається це.
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    вы не первый кто мне это говорит!
    я исходил из последнего! до подорожания, чем то обогревали и приготавливали ГВ.
  3. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    нажаль Кріплень ще не має, так як я їх не передавав. жолобок опоясує трубку з 3 сторін й має довжину 800мм. фотографії зможу зробити лише тоді коли їх виготовлю. Зара сиджу і думаю чим їх так повигинати. Мабуть прийдеться зварювати якусь матрицю під прес.
    --- добавлено: 3 апр 2015 в 17:39 ---
    на перед вибачяюсь за художества. Кількість трубок розміщених на абсорбері 16шт тобто вони одне ціле але за рахунок зігнутих колін утворюють радіатор з 16 трубок
    --- добавлено: 3 апр 2015 в 17:41 ---
    ось ескіз
    Останнє редагування модератором: 11 кві 2015
    olly подобається це.
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @dneva27, Використай профіль для гіпсокартона в якості жолобків . Наріж полоски металу з того ж профіля для кріплення жолобка заклепками .
  5. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    DINAMIT-UA- нажаль так не вийде . Жолобок має точно повторювати форму трубки, в ідеалі це має бути полоча з видавлиним напів круглим каналом й глубиною 15мм, тобто верх трубки має плотно прилягати до листа а жолобок опоясувати трубку. Планую зварити матрицю під прес й видавлювати на гідравлічному пресі з полосок оцинковки.
  6. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Warlock1974 та джер подобається це.
  7. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Палецкий-Дякую. Ось це реально допоможе. Різати звісно нічого не буду так як планую зробити 3 колектори. 2шт хочу зєднати з теплообміником в 300л ємкості й застосувати це все на гвп будинку а інший на літню кухню. Ще питання скільки метрів потрібно намотати теплообміника на 2 сонячних колектора щоб оптимально передати тепло на 300л води діаметер трубки 20 жовтий пластик з заводськик бойлерів косвеного нагріву на 3м3. в бухті метрів 100-150
  8. Палецкий
    г.Ровно Украина
    @dneva27, не зрозуміло, чому Ви боїтесь розпустить лист абсорбера на полоси . Полоси легше профілювати та кріпити на фанері.
    Тут про швидкість потоку теплоносія в коллекторі
    Тут про насос та труби
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2015
  9. olly
    выше в теме я рассказывал про человека с Одессы который тоже достал заводские адсорберы, он рассказывал про характеристики.
    Мне интересно не придумывать велосипед а передрать, только дешевле . вот я и хочу сравнить разных производителей, для этого и прошу промерять все характеристики:
    1. Размер листа
    2. Отступы от краев (лево-право)
    3. Шаг трубок
    4.Диаметр трубок
    5.толщина стенки трубок
    6. Крепление самое главное:
    6.1 Шаг крепления по вертикали
    По креплению вопрос, как прикасаются трубки между креплениями???
    когда трубки паяны то по всей длине контакт 100%, а с "стяжками" есть сомнения при деформации листа.
    вот что получилось у Одессита:
    смотреть с 7 минуты
  10. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    olly- На листку здається було 32 ряди отворів з шагом 180мм ,ширина між закльопками 50мм . Тобто це 16 рядів трубок відстань по центрах трубок 110мм. трубка 15 . більш детально постараюсь поміряти в неділю.
