Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. sopila
    sopila Стажер
    Дроговиж,Львівська область
    скажіть будь ласка чи для даної конструкції потрібно ставити розширювальний бачок,і чи є вірогідність закипання води влітку в колекторі?
  2. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    При нагріванні вода розширюється, тому, що б зайвий тиск не зруйнував слабкі ділянки контура, бачок треба залучити
    На мою думку, в Вашому варіанті, не має. Але можу помилятись
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    На природній циркуляції працювати буде , при одній умові , якщо низ бойлера буде вище верху сонячного колектора.
    Якщо закрита система, ставте групу безпеки - воздухоотводчик , підривний клапан на 2-3 атм.
    джер нравится это.
  4. sopila
    sopila Стажер
    а яка оптимальна відстань між трубками має бути для покращення ефективності нагрівання води?
  5. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    С 7 минуты.
  6. sopila
    sopila Стажер
    а якщо систему заповнити трансформаторним маслом,ККД збільшиться?
  7. Strong123
    Strong123 Стажер
    Херсон
    Лучше разбавленной водкой. (читал на одном из форумов)
    Палецкий нравится это.
  8. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий день шановні форумчани. Ось і я почав збирати свого сонячного колектора.. Історія така, привіз я колись з роботи з закордону 3 комплекти мідного абсорбера та мідних трубок з діючих заводських колекторів. В готелі де колись я працював робили заміну колекторів й старі викидали я розібрав 3 штуки й забрав додому, але нажаль змушений був порізати мідну трубку так як вона була абсолютно забита й навіть чистка соляною кислотою не дала можливості почистити не розрізаючи. Спосіб кріплення трубок до листа був досить цікавий а саме: п-образні жолобки з оцинковки з полками по 2см приклепуються дот листа відривними заклепками. Ось фото листа та спаяних трубок. По мірі просування буду добавляти фото на цій гілці. На третій фотці абсорбер в вигляді посилки.
    Micro80, olly и trvld нравится это.
  9. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    ось спосіб кріплення про який я казав
      Размер файла:
      11,7 КБ
      Просмотров:
      63
  10. olly
    а можно крепление по подробней сфотографировать?
    --- добавлено: 3 апр 2015 в 15:18 ---
    измерьте шаг трубок, диаметр трубок, к-во волн, шаг крепления.
    Заранее благодарю.
