Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. max-002
    max-002 Новачок
    На экран укладывается слой термостойкой изоляции из базальтовой ваты
    как показано на Рис. 1.
    Сверху стеклоткани нужно уложить алюминиевую фольгу на основе для обратного отражения тепла на экран.
    --- добавлено: 9 окт 2014 в 09:51 ---
    По ФОТО №1. Внутренние "торцевые" края камеры нагрева нужно обшить отражающим слоем фольги для "дополнительного отражения" лучей на поверхность нагрева.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2014
  2. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    DINAMIT-UA подобається це.
  3. Авиатор90
    Второй вариант конструкции рассматриваемых СК приведен на Рис 2.
    Он немного отличается от первого варианта. Проще в изготовлении и дешевле.
    В конструкцию внесены следующие изменения.
    Основным силовым элементом корпуса является четырехугольный каркас из
    досок толщиной 20 мм поз. 1.
    Поменялась конструкция угольника поз.3.
    Значительно поменялся узел крепления поз. 6 абсорбера к корпусу (доске).
    Теперь это стальная полоса шириной 30 мм и толщиной 2 мм приварена
    к абсорберу по краям. Как крепится к наружному корпусу (доске) видно из рисунка.
    Немного поменялась схема крепления стеклоткани поз. 5 к доске.
    Днище поз. 9 может быть из любого материала, например из оцинкованной стали.
    По тепловым характеристикам первый на рис 1 и второй на рис 2 варианты идентичны.
    Odissey, blossem та DINAMIT-UA подобається це.
  4. Авиатор90
    RomDzhan подобається це.
  5. Voyutichi
    на рис.4 який матеріал замість скла і яка його прозорість до сонячного проміння?
  6. Авиатор90
    Теперь рассматривается два варианта СК со съемной крышкой.
    В первых 2-х вариантах применено стекло толщиной до 4-х мм.
    1 м2 будет весить 10 кГ. Стекло хрупкое, поэтому высокая вероятность
    расколоть его.
    Поэтому в варианте рис. 3 применен поликарбонат.
    В варианте рис. 4 применена пленка устойчивая к ультрафиолету толщиной 100 микрон.
    Крышка получается легкая и очень удобная при монтаже и обслуживании СК.
    Срок службы поликарбоната лет 5, пленки 2-3 года.
    Я в своих конструкциях стараюсь закладывать съемные крышки.
    Конструкция понятна из рисунков. Добавлю только пояснения по крышкам.
    ВАРИАНТ изображенный на Рис. 3.
    Поз. 10 крышка изготовленная из 2-х деревянных брусков.
    Поз. 7 лист поликарбоната.
    Поликарбонат улучшает тепловые характеристики СК процентов на 10.
    Поз. 11 мягкая прокладка для герметизации.
    ВАРИАНТ изображенный на Рис. 4.
    Поз. 7 пленка устойчивая к ультрафиолету толщиной 100 микрон.
    Поз. 3 Например резиновый жгут для прижима пленки.
    Наиболее простой и эффективный вариант.
    На этом оканчиваем рассмотрение различных вариантов конструкций СК
    в рамках этого проекта.
    За Вами стоимость материалов СК и затраты по изготовлению, поторопитесь.
    За мной тепловые расчеты всех трех вариантов.
    Только после этого можно будет приступить к выбору оптимального варианта.
    --- добавлено: 10 окт 2014 в 22:36 ---
    Прозрачность у пленки выше чем у стекла, особенно в ИК диапазоне.
    Останнє редагування модератором: 18 жов 2014
    Odissey подобається це.
  7. Voyutichi
    а якесь документальне підтвердження слів є?
  8. Авиатор90
    На этот момент нет. Если очень нужно можно поискать. Только необходимо
    понимать для какой конкретной цели требуются эти физические характеристики.
  9. Авиатор90
    Реальная конструкция точнее изображена на Рис. 2.
    Слой стеклоткани на базальтовой вате поз. 5.
    Если поверхность стеклоткани между абсорбером и наружным корпусом будет иметь
    степень черноты 0.9, то все излучение, попавшее на этот участок под любым углом
    поглотится и пойдет на нагрев воздуха внутри СК.
    Если же этот участок будет закрыт фольгой со степенью черноты 0.05, то все излучение
    отразится. А так как угол облучения меняется за 12 часов на 18о градусов, то большую
    часть времени излучение будет теряться через стекло. Это можно проследить, если
    прорисовать ход лучей через каждый час.
    И еще один фактор.
    Берем толщину фольги 0.01 мм. Длина периметра абсорбера 4 метра или 4000 мм.
    Поперечное сечение такого теплового моста между горячим абсорбером и
    холодным наружным корпусом будет 0.01*4000=40 мм2 или о.4 см2.
    Это дополнительные тепловые потери. У алюминия высокий коэффициент
    теплопроводности.
    Улучшения тепловых характеристик СК скорее всего не будет.
  10. max-002
    max-002 Новачок
