Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Сонячний колектор роблю поки що один, площа до 1,5 м2 . Приміняти буду для нагріву води в бойлері гарячого водопостачання в домі. На зиму з контура сонячного колектора воду буду зливати , бойлер зимою гріється від системи опалення.
  2. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Ага. А думал вам второй теплообменник нужен, чтобы снимать тепло на систему отопления! Тогда понятно.
    Такой коллектор будет хорошим подспорьем с весны по осень! Если есть возможность сделать коллектор из меди или нержавейки, то лучше реально делать без теплообменника.
  3. kogutksm
    kogutksm Бригадир
    Львов
    DINAMIT-UA хоче розвернути колектор горизонтально. Чи не впаде його ефективність? Все таки коли панелька розташована вертикально теплоносій проходить довший шлях в трубках і нагрівається відповідно більше. Чи має суттєве значення розташування колектора горизонтально чи вертикально, роз'ясніть будь-ласка.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    Без теплообмінника не вийде , бойлер зроблено 2 роки назад і успішно працює. На сонячний колектор не було часу. Цим літом проклав пластикові труби від бойлера до місця де буде сонячний колектор. Думаю до наступного літа зроблю сонячний колектор.
  5. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Несколько замечаний.
    Не советую увлекаться большими габаритами.
    Возникает много сложностей. Вот некоторые из них.
    Большой вес и габариты СК сильно понижают жесткость, возникают
    сложности с остеклением и герметизацией по стеклу.
    Выходить за площадь более одного м2 СК не советую.
    Лучше набирать необходимую суммарную поверхность СК количеством.
    Теперь о последнем варианте абсорбера.
    Вход и выход теплоносителя необходимо разнести по разные стороны.
    Вход холодного слева снизу.
    Выход горячего справа сверху.
    DINAMIT-UA подобається це.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Коли я задавав питання на форумі я описав з малюнками яка в мене буде система -
    Сонячний колектор буде працювати тільки на природній циркуляції.
    І ще верх колектора на рівні середини бойлера.( нижче неможу,рівень землі ).
    Авиатор90 дуже допоміг, показавши на недоліки моєї системи ( зворотня циркуляція із за перепаду висоти між бойлером і сонячним колектором. ) Щоб не було зворотньої циркуляції вирішив зменшити висоту, і збільшити довжину сонячного колектора .
    Володимир П подобається це.
  7. Авиатор90
    По горизонту размещать СК можно много.
    Необходимо только более точно рассчитывать гидравлическое
    сопротивление магистралей для циркуляции теплоносителя.
  8. Авиатор90
    Maxsdtluxe, Odissey мы договорились, что поможем спроектировать для
    Sasha_ROM200 ССНВ и Вы примете в этом активное участие.
    В этот процесс включился и Dinamit-ua.
    Мы начали обсуждение одинаковой системы и для
    Sasha_ROM200 и для Dinamit-ua.
    Но сейчас работа над этим проектом приостановилась.
    Я решил проявить инициативу и расшевелить публику.
    Этот проект пойдет в каталог для самодельщиков.
    Для сравнительного анализа берем ТРИ варианта СК.
    - Первый вариант СК сварен из 2-х листов нержавеющей стали толщиной 2 мм
    и с зазором 10 мм для циркуляции теплоносителя. У этого варианта СК самые
    высокие тепловые характеристики, он прост в изготовлении и не подвержен коррозии.
    - Второй вариант точно такой как и первый, но сварен из обыкновенной стали.
    Он дешевле первого, но подвержен коррозии. Тепловые характеристики
    у них абсолютно одинаковые.
    - Третий вариант изготовлен из медного листа толщиной 1 мм и припаянными
    трубками сплошным швом. Расстояние между трубками 150 мм, внутренний диаметр 10 мм.
    Этот вариант имеет тепловые характеристики хуже чем у двух первых. Дорогой из за
    высокой стоимости меди и, самое главное сложен в изготовлении.
    Наша задача - провести сравнительный анализ 3-х вариантов СК
    по техническим характеристикам и стоимости.
    После этого можно будет выбрать рекомендуемые варианты для самодельщиков.
    RomDzhan та DINAMIT-UA подобається це.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Коррозія із-за теплоносія ?
    Тоді може краще примінити теплообміник і залити антіфріз.
    Останнє редагування: 29 вер 2014
  10. Авиатор90
    Да можно залить антифриз.
    Тогда проблема коррозии абсорбера отпадает и СК становится всесезонным.
    На этом этапе проектирования будем рассматривать самые простые и дешевые
    варианты, но с хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками.
    Это базовые варианты, которые можно будет модернизировать кто как захочет.
    Главное не в ущерб техническим характеристикам.
