Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. thundercat
    thundercat Стажер
    Кишинев, Молдова
    Видимо кроме "ихспиримента" ниче не придумаешь, просто процесс будет тяжело обратим, распаковать обратно залитый пакет тяжко :(
    Ладно, а что с жестью, неужели сгниет?
  2. Энки
    Чуть подгниёт и протечёт. А как жесть думаете в кучу собрать?
  3. thundercat
    thundercat Стажер
    Кишинев, Молдова
    Вариантов 2:
    1) Спаять припоем, раньше неплохо получалось, минус - неразборная конструкция, плюс - паять я умею )
    2) Сделать по периметру вкладку из какого-то тонкого бруса(скорее всего пластикового, чтоб не создавать гальванопару), положить резину уплотнитель и стянуть винтами насквозь.
    если медная полоса будет не сильно дороже, - спаяю из меди и конец раздумьям. Завтра обзвоню еще раз фирмы которые торгуют медью, тогда и отпишусь по баку.
  4. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Я очень извиняюсь. На начальном этапе обсуждения запрещается голословная критика и критиканство.
    Необходимо искать в первую очередь хорошие решения. Но в данном конкретном случае немного
    нарушу это правило. Здесь есть принципиальные ошибки.
    ВАКУУМ - даже при давлении внутри корпуса 0.5 атм. и при площади 2 м2 суммарное давление на
    стекло составит 10 тонн.
    Про вакуум внутри корпуса надо забыть. Не буду говорить уже о герметичности.
    Тепловые потери излучением очень большие. Без теплоизоляции тоже не получится.
    Решать поставленную задачу предлагаю следующим путем.
    ЧЕТКО СФОРМУЛИРУЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
    Сколько требуется горячей воды.
    Температура воды.
    График потребления.
    В какие месяцы года.
    Дополнительные требования к системе.
    В какую сумму хотите уложиться.
    Возможно потребуется дополнительная информация.
    По этим исходным данным компетентные форумчане подберут вам наиболее подходящий
    прототип. Вы можете его скопировать, улучшить какие то характеристики и т.д.
    Только таким путем можно решить поставленную задачу с минимальными затратами.
    Володимир П, niiil, Andrii_M та ще 1-му подобається це.
  5. thundercat
    thundercat Стажер
    Кишинев, Молдова
    Ок, исходя из текущей ситуации дома:
    Воды расходуется ~100 литров в сутки(полный бак 100л бойлера)
    бойлер выставлен на 80 С
    Пик расхода - 17:00-22:00
    потребление круглогодичное(квартира, 14 этаж 14этажного дома, окна и балкон на юг.)
    обязательное требования к системе - обеспечить преднагрев воды для основного бойлера,
    желательное требования к системе - выглядеть не как деревянный гроб - все таки не окна на проспект выходят, да и соседи засмеют :), идеально - как модный гаджет :), ну, это уже как смогу
    Сумма... Конечно сумма должна быть минимальной, однако вот цифры: в месяц я плачУ от 80 до 100 долларов(~650 кватт/час), из них около 50-60% это бойлер, еще ~20-30% - электроплитка, итого $40 в месяц уходит мимо кассы. Скажем так, задача сократить расход на нагрев до ~$10, задача максимум - окупить проект за 2 - 3 месяца и возможно перейти на зимнее солнечное отопление (хоть частичное), задача минимум - окупить проект за 6-7 месяцев.
    Т.о. бюджет $90 - $200; Наличие материалов - досок, бруса, фанеры - валом, стекол оконных - много, мастерская есть, инструменты есть, нет сварочника, газосварки и станков фрезер/токарник, но это можно организовать у знакомых.
    Вот.
    --- добавлено: 17 апр 2014 в 21:11 ---
    Сегодня звонил, медь и латунь листами в наш аул не возят, милая девушка на телефоне рассказала мне грустную историю о том, как на складе до 2011 года у них лежала медь листами 1*1,5м, 4 года, больше не возят. Но стоимость не поленилась поискать - лист стоил ~$350. Нержавейка такого размера ~$70;
    --- добавлено: 17 апр 2014 в 21:17 ---
    В качестве эксперимента я все-таки сделаю 1 камеру с вакуумом, но 0,5 наверно будет реально жестким решением, начну с 0,7. И вопрос - почему такие сомнения в герметичности конструкции? Знакомый занимается стеклопакетами - часто видел процесс герметизации, процесс доступный практически любому школьнику с кривыми руками(которые там и работают:)) никаких серьезных препятствий к герметичности в пакете не вижу, может я что-то очевидное упускаю?
    Останнє редагування модератором: 25 кві 2014
  6. Авиатор90
    Прежде чем начинать работы надо проработать общую принципиальную схему использования
    солнечной энергии для отопления.
    Потребление воды с 17 до 22 часов.
    Вопрос, где будет храниться нагретая вода с утра до 17 часов.
    Если она будет храниться в бойлере то часть тепла будет обогревать дом.
    Летом в жару придется охлаждать дом кондиционером. Этот баланс необходимо просчитать
    чтобы не нарваться на неприятность.
    Для этого надо замерить реальные тепловые потери бойлера.
    Надо нагреть воду в бойлере градусов до 70, выключить нагреватель и получить кривую
    охлаждения воды. Замеры температуры производить например через каждый час, это уже
    зависит от скорости охлаждения.
    Обязательно зафиксировать и температуру в доме.
    Назовите и мощность нагревателя.
    Дальше для справки - по тепловым характеристикам 1 мм меди эквивалентен 8 мм стали.
    В качестве прототипа в первом приближении можно взять систему на основе вакуумных трубок.
    Andrii_M подобається це.
  7. Авиатор90
    Чтобы выйти на оптимальный вариант системы необходим тщательный всесторонний анализ.
    По той информации что уже есть можно максимально сузить количество рассматриваемых вариантов.
    Но информации еще недостаточно.
    Из моей практики по эксплуатации систем солнечного нагрева воды следует.
    Примерно 80% воды необходимо с температурой 45-50 градусов.
    И 20% с более высокой температурой. Греть всю воду до 80 градусов, а затем разбавлять
    холодной водой нерационально для солнечных нагревателей - они гораздо дороже.
    Поэтому вопрос - сколько воды необходимо на разных температурных уровнях.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Как человек связанный с этим делом не рекомендую трубки.Проще надежней в работе.А тем более в самопальном изготовлении рекомендую плоский коллектор.В чем вопрос- в стекле если так печет можно на разборках найти тресканый триплекс от грузовика-вот Вам счастье крепкое града и осадков не боитса.Кроите как хотите и не важно какой формы сама рамка.
    Voyutichi подобається це.
  9. Авиатор90
  10. Авиатор90
    Я тоже согласен с таким вариантом. За прототип взять плоский коллектор. Думаю что он
    будет и основным. Он полностью удовлетворят всему набору исходных данных вашего ТЗ.
    На фотографии система солнечного нагрева суммарной площадью 2 м2 состоящая из
    2-х коллекторов и теплоизолированной накопительной емкости 165 литров. Система циркуляции естественная. Изготовлена и находится в эксплуатации более 10 лет.
    Конструкция коллектора следующая.
    Это деревянный прямоугольный ящик внутри которого находятся 2 плоских теплообменника.
    Теплообменники, они же и абсорберы, сварены из двух плоских листов из черной стали внутри
    которых циркулирует теплоноситель. Теплообменники конечно лучше сделать из нержавеющей
    стали. Но у Вас будет антифриз - поэтому какой металл не принципиально. Просто нержавейка
    в 5 раз дороже. С тыльной стороны и боков теплоизоляция толщиной 100 мм.
    Остекление двойное.
    Смело берите за прототип и творите. Но консультируйтесь - есть ньюансы и масса подводных камней.
    Желаю успеха.
    Володимир П, Andrii_M та thundercat подобається це.
