Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Правильный вывод.
  2. Авиатор90
    Использование энергии солнца для отопления дома
    Рассмотрим ещё один довольно простой вариант использования солнечной энергии теперь уже для отопления жилого дома. Ведь отопительный сезон у нас длится с октября по апрель включительно. Если посмотреть по месяцам, то в октябре, феврале, марте и апреле (а это 4 месяца из 6 – 7 отопительного сезона) бывает много солнечных дней.
    Для расчёта теплового баланса используем полученные данные по дому уже с теплоизоляцией. Максимальные тепловые потери зимой составляют не более 2 кВт. В перечисленных выше 4 месяцах тепловые потериснизятся за счёт более высокой температуры окружающего воздуха и будут равны примерно 1 кВт. Тогда за сутки для восполнения тепловых потерь необходимо 24 кВт·час тепловой энергии. Такое количество энергии можно получить с помощью простейших и дешёвых солнечных нагревателей подобных МСК.
    Принципиальная схема зимнего обогрева частного дома солнечной энергией.
    1 - Блок из четырех МСК суммарной площадью 10 м2.
    2 - Воздуховодподачи тёплого воздуха в дом.
    3 - Воздуховодзаборавоздуха из дома.
    4 - Датчик температуры в верхней части СН.
    5 - датчик температуры в доме.
    6 -Теплоизоляциявоздуховодов.
    7 - Заслонкивоздуховодов.
    8 - Вентилятор.
    9 - Рама крепления СН.
    Эти МСК греют только воздух. Предельная температура разогрева абсорбера с КПД=0.5 может быть на 30 градусов выше температуры окружающего воздуха. С 1 м2 такого МСК за световой день можно получить 3 кВт·часа тепловой энергии. Если из таких нагревателей собрать систему суммарной площадью 10 м2, то за световой день мы получим уже 30 кВт· часов тепловой энергии, а для суточного нагрева дома, как было сказано выше, необходимо 24 кВт· часа.
    Внутренняя масса дома имеет большую теплоёмкость 50000 кДж/(кг*С). Для краткости назовём всю эту массу теплоаккумулятором. Воздух из дома продувается с помощью вентилятора через блок из 4-х МСК, там он подогревается и опять направляется в дом. Примерно за 5 часов в дом будет внесено 24 (кВт*час) *3600 = 86400 [кДж] тепловой энергии.
    Такое количество энергии повысит температуру теплоаккумулятора (дома) на: 86400/30000 = 2 С.
    Итак, в течение 5 часов теплоаккумулятор (т.е. внутренняя часть дома) разогревается на 2 С, а затем в течение 19 часов остывает до первоначального значения.
    Экономическая эффективность этой системы отопления зависит от нескольких параметров – это: суммарной площади солнечных нагревателей, температуры наружного воздуха, количества солнечных дней, как за весь отопительный сезон, так и по месяцам. Такая система может экономить несколько сот кубометров природного газа в год.
    В заключение необходимо сказать, чтоонаможет служить в летнее время и кондиционером.Наличие системы регулирования температуры в доме и теплоаккумулятор дают возможность использовать её в таком режиме. Ночью, когда температура воздуха понижается, дом продувается прохладным воздухом, теплоаккумулятор остывает, а за день нагревается. В целом же во всем доме будет комфортный температурный режим.
    Ant0ny2a, servicenic, golovny4 та 3 іншим подобається це.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Авиатор ну не человек а просто ТАЛАНТИЩЕ сижу прочитываю Ваши посты .Все гениальное просто.Но тогда придетса делать воздушное отопление по всему дому .Оно мало эфективно в наших широтах.Есть опыт работы с РУД.
    Авега подобається це.
  4. Авиатор90
    Проблему отопления частного дома необходимо решать комплексно. Только тогда затраты
    будут минимальными. Алгоритм следующий.
    Максимальное снижение тепловых потерь. Теплоизоляция не менее 200 мм. Очень теплые окна и ставни из пенопласта.
    Максимальное использование энергии солнца - она самая дешевая и дорожать не будет.
    Использование дров и органики для отопления.
    Использование энергии ветра для выработки электроэнергии.
    Эту последовательность необходимо запомнить как молитву.
    А данное техническое решение может пригодиться тем, кто уже хорошо утеплил дом,
    проживает в местах где много солнечных дней, например в крыму и южных районах.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    А Крым теперь головняк путлера.Извините за отступление от темы.Согласен в южной части такие системы более эффективны зимой не так холодно летом шарового тепла немерянно.А если на участке возле дома в земле зделать теплоаккумулятор из камня .Уже дешевле чем тепловой насос.
  6. THRASH
    THRASH Майстер
    Доброго дня всем кулибиным, самоделкиным и любителям шаровой энергии.
    У меня такой вопрос. Увидел в продаже относительно недорогие бытовые комбинированные бойлеры. То есть это обычный бойлер с электронагревателем но в нем еще дополнительно сделан отдельный змеевик в который можно запустить воду допустим с отопления. Ну и собсно возникла мысль сделать самодельный солнечный нагреватель и запустить напрямую с него в этот теплообменник бойлера воду, естественно с принудительной циркуляцией(насосом). На пол года в общем то можно отказаться от электричества для подогрева воды в бойлере. Поздней осенью конечно нужно будет сливать воду с контура солнечного обогревателя и включать электрический тэн.
    Как мысль? Была ли у кого такая практика?
    Установка планируется в Николаеве. Лето обычно продолжительное и очень жаркое.
  7. Энки
    Их (комбинированные накопители), для этого и делают.
  8. THRASH
    THRASH Майстер
    Нет. Их делают в первую очередь для запуска с систем отопления (газовых, на дровах, прочих) Тут несколько другое.
    Но по моему еще больше рациональное.
    Просто смотрю народ выдумывает двойные контура (с 2мя теплообменниками), еще всякую белиберду, а тут все готово. И на много проще, а самое главное удобнее в быту.
    Правда нужно наверно еще какой простенький контроллер управления приспособить чтобы полная автоматика была.
  9. Энки
    использования более одного источника генерации тепла.
    А солнце, газ, уголь, дрова, холодный синтез... - всё в одну очередь.
    Это мультивалентные водонагреватели. Это когда много источников генерации.
  10. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Это что за бойлеры такие??? Дражице?
    А вообще, все как вы написали - внутренний змеевик подойдет для солнечных коллекторов, но либо купить готовую незамерзайку либо сделайте сами - сливать и заливать воду не желательно!!!
    Это лишняя коррозия вашего змеевика в бойлере - их, как правило, из обычной черной стали делают. К тому же и зимой, в солнечный день, коллекторы будут работать.
