Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. Нест
    Нест Майстер
    Сорри, протупил... Если бачок выше ГК, то таки не будет ковекции.
    Но есть еще вопрос: соотношение толщины мет. экрана и шага сварки? Есть опасение, что между экраном и трубками слишком большое терм. сопротивление.
  2. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форума
    Возвращаемся к МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОЛНЕЧНОМУ КОЛЛЕКТОРУ сокращенно МСК.
    Описание конструкции и процесс изготовления подробно описан на стр. 47.
    Пришла весна пригрело солнышко и появилась возможность експериментально
    определить его тепловые характеристики в режиме работы для нагрева воды или
    воздуха. МСК был установлен перпендикулярно к облучению солнцем в полдень.
    Условия для эксперимента были очень благоприятными.
    Небо чистое, штиль.
    Температура воздуха +15.
    Температура абсорбера достигла 79.
    Перепад температур состави 79-15=64.
    По итогам эксперимента можно сделать следующие выводы.
    При перепаде температур 64/2=32 КПД МСК составляет 50%.
    Летом при температуре окружающего воздуха +20 и КПД=50%
    вода будет греться до 50 градусов. Для этого необходимо только на поверхность
    абсорбера установить теплообменник, например из отопительных батарей АККОРД.
    Этот же МСК , но уже без теплообменников, можно использовать для подогрева
    воздуха с тем же перепадом 30 градусов от -10 до +20 для отопления дома
    в холодный период года.
    Авега, тепловик и Andrii_M нравится это.
  3. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    Полированная черняга гораздо сильнее греется, ржавчина сильный теплоизолятор, да и контакт теплоносителя с подобными листами будет организовать затруднительно.
  4. Авиатор90
    Степень черноты ржавого листа 0.85 пр0верено экспериментально, в справочниках такая же.
    Матовая поверхность имеет степень черноты выше, при прочих равных условиях, чем полированная.
    В сухом месте срок службы такого абсорбера практически не ограничен, а краска или другие покрытия со временем облезают.
    Сопротивление между ржавчиной и металлом незначительное и роли не играет.
    Теплообменник из АККОРДОВ просто лежит на абсорбере и греется прямым солнечным излучением, прошедшее мимо греет абсорбер, тот греет воздух, а воздух уже дополнительно ребра АККОРДА.
    Ведь МСК это замкнутый объем.
  5. Авиатор90
    Добавлю немного по вариантам использования МСК. Почему то абсорбер обязательно связывается в один блок с теплообменником. Это не обязательно. Я решил разделить функции абсорбера и теплообменника. Это дает возможность использовать различные теплообменники для решения конкретных задач по использованию тепловой солнечной энергии. Для этого и предназначен дешевый модуль под названием МСК. Вариантов можно рассмотреть и проанализировать бесчисленное множество. рассмотрим некоторые из них.
    Исходные данные будут следующими. Солнечное излучение поглощается абсорбером и превращается в тепловую энергию, которая затем используется для подогрева воздуха.
    Вариант второй. На абсорбере укладывается шланг с некоторым зазором между витками. Этот вариант рассматривается многими. Это тоже теплообменник и решение дешевое и неплохое.
    Вариант третий. На абсорбер укладываются теплообменники из отопительных батарей, автомобильных радиаторов и других подходящих емкостей.
    Вариант четвертый (очень дешевый) теплобменник из полиэтиленовых рукавов.
    И так далее. Включайте свою фантазию и предлагайте свои варианты для анализа и обсуждения.
    Только не забывайте - основной критерий минимальная стоимость тепловой энергии.
  6. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    можна вопрос ТС? инертность в Вашем коллекторе это + или -, если я сооружу коллектор из радиаторов, но не "камбалы", а из традиционных чугунных? проще говоря покрашу в черный мат батареи и закрою в термоизолированый ящик с стекляным верхом.
  7. Авиатор90
    Тепловая инерция в подавляющем большинстве случаев МИНУС.
    Это длительное время выхода на расчетный режим.
    Это каким образом полностью использовать накопленную тепловую энергию в конце дня.
    Этот вопрос требует отдельного рассмотрения и конкретного технического решения.
    carambich нравится это.
  8. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    спасибо
  9. Авиатор90
    Я много лет эксплуатирую каскадную систему нагрева воды солнцем.
    Ее схема и принцип работы подробно описана на 36 странице.
    Думаю, что вас она должна заинтересовать.
    Внимательно просмотрите ее, если будут вопросы обращайтесь.
  10. Дед Хоттабыч
    Я насчет рыжего металла! Я работаю на ГЭС и у нас высять щиты над водой. Вес их в тоннах,сколько назнаю но много! Толщина металла 20мм. Я к ним подошел в обед и дотронулся рукой-горячие! А на улице+5! И это без ветровой защиты! Зделал вывод-можно ржавчину и некрасить.
