Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Andrii_M
    Існують і інші способи з'єднаання колекторів. Думаю, що показаний мною буде ефективніше нагрівати воду до більш високої температури.
    Не знаю наскільки ефективно вони будуть працювати знаходячись на одному рівні, але можна спробувати спочатку на одному (об'єднати подачу холодного теплоносія через трійник).
    Можливо варто задуматися з приводу примусової циркуляції - це дасть можливість розміщувати бак де вам потрібно і колектори де потрібно.
  2. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Да одинаково они должны греть. После первого коллектора подогретая вода попадает во второй коллектор, и последнему надо иметь бОльшую температуру, чтобы подогреть воду из первого коллектора. Из-за этого, у второго коллектора будут теплопотери больше, а значит упадет его КПД. Об этом подробно писал SintSolar. Поэтому располагать так, как удобно - ну и что бы естественная циркуляция работала, если надо.
    Поэтому, если располагать коллекторы на одном уровне, то тогда только параллельное соединение, чтобы сохранить естественную циркуляцию.
    Andrii_M та крол подобається це.
  3. kozakxlopak
    kozakxlopak Стажер
    Володимир-Волинський
    Стільки корисної інформації взяв для себе. Дякую форуму і форумчанам.
    А тепер питання по суті. Живу в багатоквартирному будинку. Є два варінти розміщення колектора на стіну на кухні відстань до бойлера близько 5 м, або на лицьову сторону балкону, відстань по трубах близько 10-15 м. Розмір балкону 3м. на 1м., тому як варіант можу зробити шириною 3м. і висотою 1м. Чи буде це ефективно хотілось би почувати від Вас, як від практиків. Стіна на кухні добре, але є сусіди, а балкон на три метра, з вулиці дивилось би дуже оригінально та все впирається в відстань до бойлера.
    Є два варіанти виконання колектору, в обидвох думаю засосувати насос. Також виникає питання по встановленню його на вході чи виході? Окремим питанням є вибір насосу та його потужність(не хочеться платити зайвого за насос і електрику). Можливо як варіант розглянути фонтанний чи акваріумний насос.
    beerlover87 та Andrii_M подобається це.
  4. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Если вам хочется (и удобнее) делать на балконе, то делайте там. Лишние 5-10 метров трассы не сделают большой погоды. Насос надо ставить на обратке, т.е после бойлера, перед коллектором (из соображений, чтобы не подвергать насос черезмерному перегреву).
    А вот по модели насоса и по типу коллектора мне не понятно. Из чего вы собираетесь делать коллектор, а то ваши чертежи больше на схему лабиринта похожи, нежели на коллектор.
    К тому же, если вы ставите насос, то надо и контроллер!
  5. Andrii_M
    Якщо буде насос, то розміщення і віддаленість баку від колектора - не принципова.
    Думаю не важливо. Я б розмістив в самій холодній точці - на вході (щоб влітку насос не перегрівся).
    З насосом змійка краща (2-й малюнок). Перший малюнок працює при природній циркуляції.
    --- добавлено: 12 янв 2014 в 19:59 ---
    От цього не знаю. Цікаве питання, доречі.
  6. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Насос надо брать нормальный... Т.е для отопления. Аквариумный просто долго не протянет, так как рассчитан на 30C, а летом температура в коллекторе до кипятка доходить может.
    Saisan подобається це.
  7. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Цікава тема, є бажання і собі зробити. Маю брошурку (якась німецька екологічна організація розповсюджувала) рос. мовою, але питання: якщо резервуар для гарячої води на 200 літрів, то якої ємності варто зробити розширювальний бачок?
  8. Voyutichi
    якщо будете робити - тоді (передбачаю) це буде ємність без роздільної мембрани.
    Якщо ємність буде безтискова - тоді 10 літрів, якщо під тиском - тоді 20 літрів.
    Для води коефіцієнт температурного збільшення об'єму:
    0,53·10−4 К-1 (при температурі 5-10 °C);
    1,50·10−4 К-1 (при температурі 10-20 °C);
    3,02·10−4 К-1 (при температурі 20-40 °C);
    4,58·10−4 К-1 (при температурі 40-60 °C);
    5,87·10−4 К-1 (при температурі 60-80 °C).
    в принципі, вода збільшить свій об'єм десь на 6-7% при її нагріванні до 100С.
    Saisan та Andrii_M подобається це.
  9. Нест
    Нест Майстер
    Самодельщикам - респект. Это главное. Весь форум прочитать не осилил, может чего пропустил - обратный клапан в первичном контуре поставили? Иначе при отсутствии солнца нагреватель превратится в холодильник. :)
  10. Andrii_M
    Обратный клапан не ставили. Не превратится, потому как не будет движения теплоносителя за счет конвекции.
