Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    Ну если Вы практик так выложите фотки, как Вы собираете коллектор и распишите из каких материалов, а то Я вижу манагера который хочет продать :Hi:
  2. бурлака
    бурлака Стажер
    Львівська обл.
    Є цікава думка, правда тільки в плані.Якщо зробити колектор по принципу батарей опалення з листового металу.Берем два листи оцинкованого заліза складаємо разом сверлимо дірки у вигляді решітки для проварювання розпорок які в свою чергу втримують тиск води, і зварюємо листи до купи з відповідною вваркою штуцерів для підводу і відводу води. Малюємо листи в чорний колір і в коробку під скло. Затрати по матеріалу мізер!!!
    Andrii_M подобається це.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Я менегер??????????????????????????????.порыскай по форуму и посмотри что Я пишу требую сатисфакции.А рамки Я сам и Наш экипаж не собирает для этого эсть ОГРОМНЫЕ заводы Мы их только монтируем а после обслуживаем.Мне всегда было интересно Самому склепать что-то такое но не всегда есть время.Два года назад Мы слепили горелку на отработке(тут есть и фото и видео)Народ интересуетса -довели ее до ума но нет времени.Иногда надо и денежки зарабатывать.А по поводу Наших советов то это опыт.Но сатисфакции один хрен требую.Для Меня назвать Меня менегером-за такое лицо обгладаю молча.И что Я хочу продать в каком из моих постов.САТИСФАКЦИЯ ПРЯМО ТУТ
  4. Voyutichi
    зробіть пробу- хоча би 20 на 20 см. Як часто потрібно клепати ?
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 23:31 ---
    філософське питання.. Не розпалюйтесь.. :)
    Zhigan74 подобається це.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Доброго вечора.А Я и не розпалююсь людина спочатку пише а потим без запуску ВСУ запускае мозг.
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 23:46 ---
    По оцинковке надо смотреть совместимость с жидкостями.Что б ингибиторы не загнулись.Я всетаки за твердую медь 22-28 мм.Подкладочку из 1-1.5 черняги покрасить в радикальный черный (но не такой как у Кисы из 12 Стульев) .Краску можно подобрать.Одна проблема в оригинале идет поликарбонат как покрытие.У нас такого не найдеш Я думаю .Хотя
  6. Oakim
    Oakim Бригадир
    Сетисфакцию - говорите :-D За что интиресно. Вы монтируете коммерческие продукты и как я посмотрю являетесь их приверженцем и даже сами признаете, что коллектор своими руками не собирали. К тому же если Вы монтируете солнечные "коммерческие" коллекторы, то должны быть в курсе, как и из чего они сделаны, но при этом указываете мне, что лист медный в 0,5 мм фуфло и трубка в 10мм диаметром темболее, хотя "коммерческие" хвалятся медной фольгой в 0,2мм и трубками с диаметром 6мм.
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 08:29 ---
    Беда в том, что оцинковка очень тонкая и обычным сварочным ее не поваришь только или полу автоматом или паять цинковым припоем. Если же взять железо потолще, то по цене такой коллектор приблизиться к моим расчетам медного.
    Энки подобається це.
  7. Andrii_M
    Думаю матеріал варто обирати від потреб. Якщо потреби в гарячій воді незначні, то не має змісту витрачати гроші на сонячний колектор з високим ККД. Адже чим дорожче конструкція, тим більший термін окупності. А ще чим складніша конструкція - тим менша її надійність вцілому.
    В ідеалі потрібно якнайдешевше зібрати всю систему з підручних матеріалів і отримати достатню продуктивність системи для забезпечення потреб в гарячій воді. Інакше, вигідніше купити готовий - оскільки не буде затрачено купу часу на розробку власного, а ціни на заводські зразки з кожним роком зменшуються.
    С@ньок подобається це.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Мой юный друг.А расскажите Нам всем чем и как Вы будете убирать тепловую деформацию рамок с вашим листом исли в 6 утра на рамке + 26 а через 3 часа + 160.Это было сегодня так для примера.И у кого из производителей Я сейчас говорю о плоских коллекторах Стоят трубки в 6 мм.Факты .И дальше чем Вы собираетесь соединять трубку и лист? Корпус рамки из какого материала.А покрытие чем закроете рамку.Тут люди показали пример что можно зделать.А ты пытаешся испохабить их труд .Зделай сам покажи а потом ля-ля.
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 23:42 ---
    Сатисфакция пишите правильно
  9. Дед Хоттабыч
    Стрелятся! Непременно,стреляться!!!
    Пока народ с морей к нам неприплыл
    Пожалуйста! Умерте вы свой пыл.
    Чего хотел сказать...забыл! Ну, хоть вот это взять, к примеру!
    К барьеру! Литров пять! beerbeerbeer К барьеру!!!
    :sps::Hi:
    Oakim та Andrii_M подобається це.
  10. Oakim
    Oakim Бригадир
    Ну Я уже давно не юный :-D Ну и вместо того, чтобы плеваться желчью, лучше бы дали дельный совет :nu:
    А теперь конкретно
    если под "рамкой" подразумеваете абсорбер - то напряжение я с него снимать ничем не собираю так как он будет изготовлен из одного материала и температура распределена равномерно по всей площади, следовательно абсорбер будет расширятся равномерно. Если же вы имели разницу температур между пластиной и трубкой, то и тут не вижу причин для беспокойства, так как метал тонкий и площадь совсем небольшая, то расширение невелико.
    К сожалению эту страничку не сохранил, но как найду выложу
    Лист к трубке планирую припаять припоем при помощи газовой гарелки которая работает на пропане или паяльной лампой которая работает на бензине, а рамку планирую сделать из дерева-оцинкованного профиля-уголка или еще чего что будет под рукой, а покрашу я это фсе краской маслянной ПФ-115
    Я перед этими людьми (не перед Вами) снимаю шляпу :Hi:и желаю им удачи beer
    Интересно чем это Я пытаюсь испохабить их работу, у них своя работа у меня своя и о их работе я даже словом не обмолвился dntknw Я думаю что ВЫ со мной согласитесь, что прежде чем, что то делать нужно оценить целесообразность данной работы.
    А вообще ВЫ себя ведете по хамски, сами ничего не продемонстрировали, а пытаетесь других поучать и вместо того, что бы поделиться своим опытом кричите, что это все гамно.
