Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Что скажете о Инфракрасных лампах как альтернативе солнечного тепла?
    Добавлено через 1 минуту 42 секунды
    Sergey_M, Сергей, а что Вы как знаток думаете по поводу этого?
    Хочу предложить несколько идей для повышения эффективности, уменьшения затрат и площади коллектора:
    1.Над коллектором установить зеркало и направлять лучи на коллектор. (к-во тепла попадающего на коллектор возрастет в 1,5-2 раза)
    2.Высокоселективное покрытие. (КПД заметно увеличится, уменьшатся потеря тепла которое отбивается)
    3.Использовать больше к-во трубок в коллекторе.
    4.По возможности создать вакуум, выкачать воздух.
    5.Использование в пасмурную погоду инфракрасной лампы. В пасмурную погоду как правило ветер, питание для лампы - ветрогенератор.
    Добавлено через 2 минуты 47 секунд
    Какие мнения по поводу Инфракрасных ламп как альтернативе солнечного тепла в пасмурную погоду?
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Я так понял у вас товарищь в Николаеве стоит своя собственная мини АЭС -а потери на самих лампах а цена электричества в конце концов цена всех составляющих,Солнечные коллекторы итак имеют немалый срок окупаемости,А Вы еще наворачиваете,Для пасмурной погоды поставте в бойлер тэн и выставте на нем температуру меньше чем на контроллере солнечного коллектора,И вуаля есть солнце тэн не работает не хватает солнца тэн работает,А главное насколько проще дешевле и ремонтно пригоднее
  3. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Согласен что простота при выше всего. А как быть зимой? Только на одной ТЭНе греть воду?
    ИК лампа берет 150-200 Вт, мой ветрогенератор на аксиальный магнитах вырабатывал 250-300Вт при 3-5 м/с, с этого я и упираюсь.
    А вот как рассчитать Солнечный коллектор? Все темы на форуме построены на опытах.
  4. AtamaN
    AtamaN Бригадир
    Гдето читал что солнечная активность для Киева примерно 800-900 Ват с м кв.
    Тоесть если Вам нужен нагреватель в 1,5 кВат то коллектор нужно строить в 2 м кв. С учетом КПД.
  5. Insmen
    Insmen Стажер
    Украина, Николаев
    Приветствую земляка, и поделюсь своим мнением.
    1. Угол падения лучей от зеркала прямым никак не получится, и ожидать увеличения к-ва тепла в 1.5-2 раза нереально. Без автоматики через час зеркало будет вообще светить в пустоту.
    2. С покрытием можно поработать, что в кустарных условиях предлагаете?
    3. Большее к-во трубок в коллекторе неизбежно тянет за собой вес и габариты, не совсем удобно монтировать, особенно на высоте. Лучше два небольших поставить.
    Оптимальный размер коллектора 1-1.5 м2. У меня стоит 0.5м2, летом за день нагревает бак 250 литров до 70С.
    4. Вакуум на дому ..., Вы хотели критики?
    5. Инфракрасная лампа. Предлагаете тянуть провода, следить за исправностью, защищать от дождя, да и коллектор
    наверное закрывать лампа будет. И что останется от КПД после таких преобразований. Может проще пустить энергию ветра на прямой нагрев воды, тен, или спираль под бак.
    Qwerty111 та nik18221 подобається це.
  6. nik18221
    nik18221 Стажер
    Николаев
    Да, Вы правы надо подумать еще.
    А у Вас какого типа конструкция? Почему площадь 0,5 м2, почему больше не делали?
  7. Andrii_M
    Відповідь: Re: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    nik18221, ваши предложения правильны! Но по зеркалам уже написали вам выше. К тому же не уверен, что это будет финансово намного выгодней, чем просто увеличить площадь коллектора, учитывая нынешние цены.
    С лампами - это уже больше фантастика, такое можно сделать, но массовым это точно не станет.
    Добавлено через 1 минуту 3 секунды
    Да я не знаток - больше любитель. :)
    Добавлено через 2 минуты 25 секунд
    О и еще - если коллектор будет из себя представлять просто кучу сваренных между собой труб без шага, это будет самый эффективный вариант. Чем больше труб, тем лучше.
  8. Insmen
    Insmen Стажер
    Украина, Николаев
    ... просто готовый попался, с промышленной теплицы.
    Напоминает плоскую батарею отопления из штампованных листов металла, помещенную в алюминиевый корпус закрытый стеклом.
    кстати, это неплохая идея для самодельного коллектора.
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    напевно, для перших експериментів спробуйте
    Від граду, тим паче з часом...конструкція буде страждати
    конструкція досить проста, але шаленного ККД не дозягнете
    Особливо взимку!
    В цій гілці, про сотовий полікарбонат щось було
    подивіться/розпитайте до чого прийшли, на форумхаусі і строімдом теж гілкі були - пошукайте
    Читати багато, але шо поробиш
    Вижимка загальновідомого коштує 40-50 долларів
    за вказанним вами посиланням
  10. Andrii_M
    По полікарбонату відповів вище цитатами з теми і посиланнями де детальніше.
