Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий день. Спробую відповісти на ваші питання. Колектор виготовлений з осп плити 12, також в основі конструкції лежать соснові рейки. Утеплювач мінеральна вата 50 + звичайна харчова фольга, також використав орг скло 5. Розмір колетора 2500x1200. площа банок 2.2м2. Датчик температури розташований в коробі колектора на виході гарячого повітря з банок. Дуйчик улитка 90watt на входів колектор. По температурах поки що відповыды не дам так як ще не використовую колектор , в звязку з тим що ще не холодно на дворі. Контролер виставив на 80с щоб запобігнути небажаному перегріву СКП. Колектор підвішаний на двох болтах , тому можна змінювати кут нахилу .
    Ось поки все що прийшло на думку.
    Vladimir1966 нравится это.
  2. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    @dneva27, ще підкажіть, яким клеєм склеювали банки між собою.
  3. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    --- добавлено: 12 вер 2017 у 19:12 ---
    --- добавлено: 12 вер 2017 у 19:13 ---
    --- добавлено: 12 вер 2017 у 19:14 ---
    Vitalik Xm нравится это.
  4. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форума
    Фото 25
    Горизонтальный короб в сборе.
    Для сборки в качестве стапеля используются уже горизонтальные части 2-х опор.
    --- добавлено: 12 вер 2017 у 19:31 ---
    Фото 26
    Короб лежит на опорах немного под углом, чтобы было видно,
    что это отдельный блок.
    --- добавлено: 12 вер 2017 у 19:38 ---
    Фото 27
    Каркас первой секции ГКВ в сборе.
  5. Авиатор90
    Фото 27
    Две секции ГКВ в сборе.
    Вторая секция собиралась в той же последовательности, что и первая
    только уже гораздо быстрее.
    Осталось собрать третью секцию.
    Конструкция получается простая, технологичная, легко присоблена даже для
    мелкосерийного производства в небольших мастерских.
  6. Авиатор90
    @dneva27.
    Начинаем предварительный анализ Вашего СК.
    - Пункт первый.
    Не обязательно ждать холодов, чтобы получить экспериментально реальные
    тепловые характеристики конкретного СК.
    Необходимо только проделать один или несколько контрольных экспериментов
    в любое время года конкретно с этим СК.
    По результатам этих экспериментов уточняются некоторые коэффициенты в тепловом расчете
    и затем уже можно точно просчитать как будет работать этот СК при разных температурах
    окружающего воздуха и летом и зимой.
    - Пункт второй.
    Режимы работы.
    Чем выше температура теплоносителя, в нашем случае воздуха, тем больше тепловые потери
    и соответственно ниже КПД. То есть нам надо стремиться к максимальному КПД, а не к максимальной
    температуре воздуха на выходе из СК.
    Для обогрева мастерской достаточно иметь на выходе из СК т-ру воздуха 20-25 С.
    На таком режиме КПД будет примерно 75%.
    Если т-ра воздуха на выходе будет 85 С , то КПД снизится до 25-20%.
    - Пункт третий.
    В результате первого эксперимента при т-ре воздуха примерно 25 С на выходе была получена
    т-ра 86 С. Перепад т-р на входе и выходе составил 86-25=60 градусов.
    Максимально возможный перепад у данной конструкции СК может быть не больше 100 С.
    Это прикидочный анализ и он говорит о следующем.
    ОЧЕНЬ МАЛО ПРОКАЧИВАЕТСЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ СК.
    Причина очевидная.
    Малая произвадительность насоса (Дуйки).
    Малый диаметр входного и выходного отверстий и трубопроводов.
    В первую очередь надо разобраться с этой проблемой.
    Включайтесь в процесс анализа все форумчане кого интересует такая конструкция СК.
  7. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір. Спробую відповісти на ваші питання. Температура на контролері була виставлена в межах 76гр на включення дуйчика , лишень для того щоб уникнути перегрівання скп, так як ще немає потреби в теплі . Нажаль вільного часу на досліди в мене поки немає так як йде збір врожаю на городах. Як тільки зявиться вільний час, обіцяю провести заміри температур. На рахунок дуйчика й труб можу сказати лишень одне: виходив з того що було на хазяйстві і не потребувало додаткових витрат. Замітим одну характерність в роботі улитки. Вона чомусь працює ривками , так начебто не може стабільно продавлювати повітря.
  8. Авиатор90
    Фото 28
    Каркас ГКВ полностью в сборе из всех 3-х секций.
    Дальше будут такие технологические операции.
    - Изготовление кронштейнов для крепления коробов к опорам.
    кличество кронштейнов 24.
    - Усиление коробов в местах установки кронштейнов.
    - Установка кронштейнов на короба и стыковка с опорами.
    - Закупка б/у листового железа оцинкованного толщиной 0.5 мм
    суммарной площадью не меньше 60 м2.
    Продавца нашел и договорился о цене 1000 грн.
    Металл в удовлетворительном состоянии - придется повозиться.
    - Затем обшивка коробов металлом и набивка теплоизоляцией
    соломой примерно 4-5 м3.
    Процесс работ буду выкладывать на фото с соответствующими комментариями.
  9. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    [​IMG]не реклама......зачем 0.5 ? по идее чем тоньше тем лучше....и с рулоном работать легче...
  10. Авиатор90
    Продолжаем работы по изготовлению ГКВ.
    Фото 29
    Место усиления каркаса горизонтального короба бобышкой для установки
    кронштейна крепления короба к опоре.
    Напоминаю - этих мест на одном коробе 4.
    --- добавлено: 2 жов 2017 у 20:37 ---
    Фото 29
    Кронштейны крепления коробов к опорам, всего их 24 на весь ГКВ.
    Самодельные, сварены из уголков и полос толщиной 4 мм.
