Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Энки
    Читайте внимательно. В двадцать раз меньше за сутки и хомячок надышит.
  2. Энки
    Ага. Слабо.
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Продолжение пояснений по ТАБЛИЦЕ 1.
    Уточняем исходные данные по домам.
    Повторяю.
    Дома №1 и №2 абстрактные их никто не строил.
    85 м2- суммарная площадь стен.
    100 м2 - суммарная площадь потолка.
    Стены и потолок имеют сопротивление
    Стены это примерно 20 см дерево+глина и обложены кирпичом.
    Потолок просто дерево+глина.
    Мы оперируем только их фиксированными численными значениями.
    200 квт-часов - количество потребляемой эл-энергии за месяц.
    Окна 2 рамы со стеклами R=0.2 [м2*С/Вт].
    Суммарная площадь окон 15 м2.
    Модернизировать будем только Дом №2.
    Дом-ocrimenco №3 реальный.
    Его исходные данные до модернизации.
    R=2,55 [м2*С/Вт] сопротивление стен без теплоизоляции.
    R=2,33 [м2*С/Вт] сопротивление потолка без теплоизоляции.
    15 м2 - суммарная площадь окон.
    Окна - двухкамерные стеклопакеты R=0.5 [м2*С/Вт].
    Расчет по ТАБЛИЦЕ 1 начинается с уже установленными стеклопакетами.
    400 квт-часов - количество потребляемой эл-энергии за месяц.
    Дом-авиатор №4 реальный.
    90 м2- суммарная площадь стен.
    R=1.0 [м2*С/Вт] сопротивление стен без теплоизоляции.
    90 м2 - суммарная площадь потолка.
    R=1,0 [м2*С/Вт] сопротивление потолка без теплоизоляции.
    11 м2 - суммарная площадь окон.
    Суммарная площадь окон 11 м2.
    Это исходные данные по домам и по которым были проделаны
    тепловые расчеты. Задавйте вопросы и начнем просчитывать
    модернизированные варианты.
    Результаты буду выдавать так же как в Таблице 1.
    Только нумеровать будем Таблица 2..3 и т.д.
    С сопроводительными комментариями.
    Отдельно обсуждаем конструкцию ГКВ а необходимую
    площадь его получим из расчета модернизированных вариантов.
  4. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    1. Не надо путаться в размерности. 1кВт\ч это не 1кВт\ч\сутки
    2. Максимальная инсоляция в самой благоприятной части Украины 1-1.3 кВт\ч\сутки. в январе-феврале м-це.
    3. Статистика приводит мощ-ть всего спектра доходящего до поверхности земли.
    Большая часть этого спектра для солнечного коллектора, как зайцу Стоп-сигнал.
    4. КПД самопального солнечного коллектора в лучшем случае 30%-20%
    Т. что от приведенной в расчете цифры остаются крохи.
    Останнє редагування: 30 січ 2017
  5. Авиатор90
    Мужики.
    Зачем устраиваете базарные разборки на пустом месте.
    2 квт-часа - это количество энергии и соответственно равно
    7200 кДж или
    1720 ккал.
    Они никак не связаны с временем.
    7200 кДж - может набраться за любое время.
    1 квт*2 часа=2 квт-часа.
    0.2 квт* 10 часов = 2 квт-часа.
    1 Вт*7200*1000=7200000 Вт-секунд=7200 кВт-секунд=7200 кДж=2 квт-часа.
    Прошу Вас уберите весь мусор и не доказывайте у кого выше интеллект.
    Напоминаю.
    КВт-час это количество энергии, произведение мощности на время.
    Соответственно и мощность и время могут быть самыми разными
    при одном и том же произведении.
    КВт-сек это мощность, секунду принято не писать.
  6. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    При чем тут интилект?
    Формула правильная, исходные данные нет. Получен фиктивный результат. Все остальные расчеты коллектора в печку.
    --- добавлено: 30 січ 2017 у 11:15 ---
    Это не базар. Вы опять видимо путаетесь в понятиях. Это количество солнечной энергии ЗА СУТКИ, а не часы, минуты секунды.
    Принято, по этому Вы и ошибаетесь. Предположим в сутки с 1 м2 коллектора снимается (1кВт\м2\сутки х 0,3 (КПД) = 300Вт Это энергия полученная за сутки от 1м2 коллектора.
    Мощ-ть в среднем за сутки равна 300Вт /24часа = 12,5 Вт\час . 300Вт это одно, а 12,5 Вт\час это другое.
    Т. что пишите технически грамотно и не выдумывайте своих размерностей и справочных данных.
    Конечно, и мне хочется 2кВт с 1м2 коллектора за сутки зимой получать на халяву, но к большому сожалению реальность совершенно другая.
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2017
  7. Авиатор90
    Анализируем только Дом-ocrimenco реальный.
    Посмотрим как снизятся тепловые потери после монтажа теплоизоляции
    на стены и потолок.
    Исходные данные.
    Стены, площадь 85 м2.
    Смонтирована изоляция снаружи толщиной 150 мм, пенопласт.
    Сопротивление пеноплоста толщиной 150 мм R=3 С/Вт
    Сопротивление стен увеличилось с 2,55 до 2.55+3=5.55 С/Вт.
    Потолок, площадь 100 м2.
    Смонтирована изоляция сверху толщиной 300 мм, мин. вата.
    Сопротивление мин. ваты толщиной 300 мм R=6 С/Вт
    Сопротивление потолка увеличилось с 2,33 до 2.33+6=8.33 С/Вт.
    Это и все изменения в конструкции реального дома
    и реального эксперимента.
    Результаты приведены в ТАБЛИЦЕ 2.
    ТАБЛИЦА 2
    ................................отапл..................Тепловые потери...........................экв.кол........
    ....................................площ...стены..пот-к...окна...эл-эн..сумма..сутки..газа/м3..ГКВ
    ................................м2.......Вт........Вт.......Вт.......Вт......ВТ....квт-час..сутки.....м2
    1...Дом-А1...............100.....2125.....2500....1875....280....6220....149,3....14,9.......75
    .....абстрактный
    2...Дом-А2...............100.....2125.....2500....1875....280....6220....149,3...14,9........75
    .....абстрактный
    3...Дом-ocrimenco...110......383.....300......750.....556......877..... 21,1......2,1.........10
    .....реальный
    4...Дом-авиатор.......80......2250....2250.....1375....280....5595....134,3....13,4........67
    .....реальный
    Для удобства анализа привожу 3-ю строку из ТАБЛИЦЫ 1.
    3...Дом-ocrimenco...110......833.....1073......750.....556....2100.....50,4......5,4........25
    .....реальный
    Результаты по утеплению.
    Тепловые потери через стены снизились с 833 до 383 Вт.
    Тепловые потери через потолок снизились с 1073 до 300 Вт.
    Очень большие потери остались по окнам
    двухкамерные слеклопакеты......................................750 Вт.
    Осталось и большое потребление эл.энергии.............556 Вт.
    Ну и теперь прояснилась потребная расчетная площадь ГКВ.....10 м2.
    Реальная площадь веранды с южной стены дома 20-30 м2.
    Это почти г0товый ГКВ.
    Разбирайтесь подробно - это и теоретические расчеты
    и результаты практической эксплуатации реального дома №3.
    А резервов по дальнейшей модернизации дома№3 еще предостаточно.
    Их надо только видеть, просчитывать и только затем воплощать.
    Что то мало откликов и куда будем двигаться дальше.
    Давайте критикуйте и предлагайте.
    Сравнивайте свои строения с домом №3.
    stryzhko подобається це.
  8. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    Седня было солнечно но ветренно и холодно ...с утра -19...Щас в 16-00. веранде -2 ....а на улице -12.... Веренда к ночи вымерзнет почти до температуры улицы но весь день тепло потери с дома были меньше ...днём в веранде было +5... На солнце и больше...
  9. Энки
    Ві пишите ересь. Бред. Вы делите мощность на время. Ватт - это мощность.
    Мощность - это количество за отрезок времени. Разделив его на на отрезок времени, Вы узнаёте хто зна шо, белиберду. Это грубая, принципиальная ошибка на элементарном, базовом уровне. Из-за неё, все остальные суждения - в топку, сколько бы каких их ни было.
    Огромная к Вам просьба, не тащите базар в технические темы. Если хотите что-то написать, то перепроверьте семь раз, всё ли технически грамотно сочинили.
  10. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    В теории мы все мастера.
    Вот только Вы энергию и мощность в одну кучу свалили.
    Вы мне лучше расчет 1м2 коллектора солнечного приведите. Сколько, как и чего.
    Я грубый расчет привел, хотел бы на Ваш посмотреть. ..........это не колеса мазать. :)
