Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    А не простіше сітку охолодження з холодильника взяти(та,що з заду). Декілька штук зростити і... - готовий колектор.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Andrii_M
    Такий підхід може не спрацювати для пасивної системи і конвекції не відбудеться, в результаті чого теплоносій циркулювати не буде, колектор перегріється (детальніше ще спеціально створю саме теоретичну тему, де розповім про ці всі тонкощі та ще й з картинками ;)). А от для систем з примусовою циркуляцією - варіантів купа. Але плюс показаної системи в тому, що вона не залежить від електроенергії, а в примусовій насос повинен працювати споживаючи її.
    volodya1, Aleks 79, vasiliym та 3 іншим подобається це.
  4. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    Там диаметр трубки мизерный.Чтоб нагревалась вода её постоянно прокачивать придётся.
    Полностью согласен с Sergey_M, в данном вопросе.
    volodya1 та Авега подобається це.
  5. Voyutichi
    трубками до сонця потрібно було повернути, а не до теплоізолятора. Це ж очевидно..
    Авега та Iggorr подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. Iggorr
    Есть специальная лента силиконовая.Как раз для этих целей.Клеит намертво.
    Добавлено через 3 минуты 2 секунды
    Уппс.Я и не заметил сначала.Думал что шов посередине трубки проходит.Если под вату запрятали-КПД уменьшите...
    Добавлено через 1 минуту 53 секунды
    Sergey_M, А чего решили коллекторами заняться.Зима вроде на носу?
  8. Andrii_M
    Примеряем абсорбер к раме. Просверливаем дыры для вывода труб с коллектора, высверливаем углубления для упоров, на концах где нет вывода труб.
    Утепление
    Укладываем решетку в раму и расстилаем минеральную вату. В нашем случае получилось 2 слоя
    Закрываем утеплитель ОСБ плитой
    Переворачиваем раму.
    Наклеиваем на торец резиновый уплотнитель. Обратите внимание, расстояние от площади листа до стекла составляет около 4-5 см
    Установка стекла
    Аккуратно укладываем стекло на уплотнитель. Стекло взяли 5 мм, 2 куска по 1 м2.
    Стык стекол проклеиваем силиконом.
    Также клеим сверху стекла по краям уплотнитель
    Окончательная сборка
    Крепим металлопрофиль к стенкам рамы так, чтобы он прижал уплотнитель сверху стекла и оно плотно держалось в раме
    Как видно длины профиля внизу рамы не хватило - делаем внахлест, так чтобы не попадали осадки под профиль
    Сверху рамы из того же профиля делаем козырек, а также крепим по периметру 4-ре ручки для удобной транспортировки солнечного коллектора к месту транспортировки
    Останнє редагування: 9 гру 2014
    Ches, С@ньок, Авега та 2 іншим подобається це.
  9. Andrii_M
    Відповідь: Re: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    Чому все реалізовано саме так поясню в окремій темі. ;) Конструктори притримуються версії що немає особливої різниці як розмістити трубки - догори чи донизу, але про це в іншій темі.
    Исходили из того, что было под руками и широкодоступно всем. Основной принцип данного тренинга - постройка солнечного коллектора своими руками из материалов, которые легко достать в строительных магазинах.
    Много чего можно сделать иначе и эффективней, но не все смогут повторить, да и стоимость системы может поменяться в отнюдь не меньшую сторону.
    Добавлено через 1 минуту 22 секунды
    Коллекторами занимаюсь не я. Прочитайте внимательней первый абзац темы ;) Я всего лишь участник тренинга - много чему новому научился, очень доволен тем, что побывал на подобном мероприятии.
    vasiliym, captain Grey та Авега подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. Iggorr
    Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    Sergey_M, Испытывали уже?Как результат?
    Добавлено через 36 секунд
    Да,я что-то "прощёлкал".На картинки набросился.
    Добавлено через 1 минуту 30 секунд
    Трубки как-то тоже мимо пролетели:-D(гы-гы).Буду внимательнее.
    Добавлено через 4 минуты 35 секунд
    Смотрел на готовые изделия в торговых сетях-цена ОГО-го.Тоже подумываю о самостоятельной сборке(на будущее).Летом понятно.А в это время можно эксплуатировать?Просто сам я с ними не сталкивался,а в странах где видел-вечная жарища.
  12. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Раздумываю о подобной системе, только одноконтурной, с медным водогрейным контуром. Он по материалам дороже, но в изготовлении проще - пайка мягким припоем. Очень интересно будет узнать субъективные впечатления от испытания рассматриваемой установки.
    С@ньок подобається це.
  13. Voyutichi
    Як скажете. Робити імітацію якось не оправдовує зменшення ккд.
    Нест подобається це.
