Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    "Нам солнца не надо-работу давай"
    Все это бред людей которые хотят попасть в новости на TV. Совсем недавно из пещеры человек вылез, и "шо опять?" :)
  2. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Варианты проживания в землянках не рассматриваем принципиально.
    Это не нужный и бессмысленный треп. Мы еще не партизаны.
  3. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
    Монитор на стене и камера на улице...
    DINAMIT-UA подобається це.
  4. gravis
    gravis Стажер
    украина
    А подихи вітеру - вентилятор.
  5. Авиатор90
    Продолжаем дискуссию по энергозффективному дому.
    Начинаем максимально приближенный к реальности
    численный эксперимент по выбору кратчайшего оптимального
    пути по созданию частного дома с нулевым потреблением
    газа и электричества.
    Прошу не ерничать, а хорошо понимать суть эксперимента.
    Это реальная научно- техническая исследовательская работа
    прямо привязана к практике и реальным домам.
    Постановка реального эксперимента.
    Анализируем процесс модернизации 3-х домов.
    Два реальных и один абстрактный.
    Берем их начальные тепловые характеристики до начала модернизации.
    Затем проводим поэтапно работы по снижению тепловых потерь,
    смотрим результаты и делаем выводы.
    Затем двигаемся дальше.
    Привожу таблицу первоначальных тепловых характеристик домов.
    ТАБЛИЦА 1
    ................................отапл..................Тепловые потери...........................экв.кол........
    ....................................площ...стены..пот-к...окна...эл-эн..сумма..сутки..газа/м3..ГКВ
    ................................м2.......Вт........Вт.......Вт.......Вт......ВТ....квт-час..сутки.....м2
    1...Дом-А1...............100.....2125.....2500....1875....280....6220....149,3....14,9.......75
    .....абстрактный
    2...Дом-А2...............100.....2125.....2500....1875....280....6220....149,3...14,9........75
    .....абстрактный
    3...Дом-ocrimenco...110......833.....1073......750.....556....2100.....50,4......5,4........25
    .....реальный
    4...Дом-авиатор.......80......2250....2250.....1375....280....5595....134,3....13,4........67
    .....реальный
    Дальше будут пояснения по таблице.
  6. ocrimenco
    ocrimenco Майстер
    запорожье
    теория совпадает с практикой .смотрел расход газа за те года когда им пользовался \колонка .2 печки . котел - 200 м3 уходило в месяц...
  7. Авиатор90
    Пояснения по ТАБЛИЦЕ 1.
    Рассматриваем 3 дома
    Дома Дом-А1 и Дом-А2 абстрактные, но конструкция и тепловые характеристики
    максимально приближены к неутепленным реальным домам.
    Дом-А1 никакой модернизации подвергаться не будет.
    Это будет эталон для сравнения различных вариантов по повышению
    энергоэффективности домов.
    Дом-А2 аналог дома Дом-А1 и его будем поэтапно модернизировать с самого начала
    и сравнивать с Дом-А1.
    Но это только аналитически.
    Дом-ocrimenco реальный.
    Он уже модернизирован и очень хорошо.
    Тепловые характеристики приведены до начала модернизации.
    Мы проведем поэтапно процесс модернизации аналитически и будем
    сравнивать с результатами практической эксплуатации.
    Посмотрим также дальше - какие еще есть резервы.
    Дом-авиатор реальный.
    Он тоже модернизирован, но меньше чем Дом-ocrimenco
    более тонкая изоляция стен и потолка.
    Модернизация проводилась в 2010-2012 годы.
    Продолжение по Таблице 1 будет еще.
  8. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Дом №4. Расчетные теплопотери 134,3 кВт в сутки.
    А какие реальные?
  9. Авиатор90
    Продолжение пояснений по ТАБЛИЦЕ 1.
    Пройдемся по столбикам.
    - Отапливаемая площадь м2.
    Здесь все понятно.
    Можно добавить, что рассматриваем только одноэтажные дома.
    - Стены Вт.
    Тепловой поток (потери) только через стены в Ваттах.
    Расчет ведется для зимних месяцев.
    Расчетный перепад температур 25 градусов.
    - Потолок Вт.
    Тепловой поток (потери) через потолок в Ваттах.
    - Окна Вт.
    Тепловые потери суммарные через окна Вт.
    Окна могут быть разной конструкции.
    Две рамы со стеклами R=0.2
    Двухкамерный стеклопакет R=0.5
    Две рамы + пленка R=0.4
    При расчете каждого варианта указываются конструкции окон.
    Возможны и другие варианты окон с более высоким сопротивлением.
    - Электроэнергия Вт.
    Производится перерасчет квт-часов в месяц в Ватты.
    Например Дом-А1 задали потребление эл-энергии 200 квт-час/месяц
    и это после пересчета будет
    200*1000/(30*24)=280 Вт
    или средняя мощность потока потребляемой эл-энергии.
    - Сумма Вт.
    Суммарные тепловые потери рассчитываются из уравнения баланса.
    Стены+потолок+окна- элэнергия
    2125+2500+1875-280=6220 Вт вариант для Дом-А1.
    - Сутки квт-часов.
    Пересчитываем Сумму в Ваттах в квт -часы/сутки.
    Пример
    6220*24/1000=149.3 квт-часов/сутки вариант для Дом-А1.
    - Экв.кол газа/м3 сутки.
    Берем эквивалент 10 квт-часов=1 м3 газа.
    Пример.
    149.3/10=14.9 м3/газа за сутки.
    - ГКВ расчетная необходимая площадь Воздушного Гелиоколлектора.
    Производительность ГКВ зимой составляет
    2 квт-часа тепловой энергии с 1 м2 ГКВ (задаемся).
    Пример.
    149.3/2=75 м2 - расчетная площадь ГКВ.
  10. IgorKIE
    IgorKIE Бригадир
    Что то эта цифра превышает максимальную в 20 раз в самых южных регионах страны. Не учитывая даже КПД самой установки.
