Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. Серега 13
    Серега 13 Стажер
    Винница
    Чорний герметик брав у людей які професійно займаються заміною автоскла, час застигання 2-3 години і в дорогу.
    Шановний земляче Sergey_M прокоментуйте будь-ласка мою ідею зі склом, чи буде таке працювати?
  2. Andrii_M
    Відповідь: Re: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    Не бачив подібного в реалізації - треба експерементувати.
    В намальованій вами схемі потрібно буде насос, оскільки схема буде робочою для примусової циркуляції; для природньої потрібно зробити смуги розділення по іншому.
    Ідея хороша тим, що її працездатність легко перевірити зробивши макет з невеличкого шматка скла.
    Доречі яка ціна герметика і скільки його потрібно буде для робочої системи?
    Добавлено через 3 минуты 12 секунд
    Теоретично повинно працювати. Цікаво як поведе себе герметик - адже буде зміна температур і плюс до всього ще й омиватися за рахунок циркуляції. А ще як вплине теплоносій на герметик, адже воду використовувати не доцільно, оскільки вона може замерзнути.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Если смотреть в сторону клеев и герметиков рекомендую продукцию донне дил пишут что из гамерики,Клеет и герметизирует на все сто,А клей-герметик для атостекол мне кажетсе немного не то,У коллектора температура от -56 до+140 такие данные видел лично когда приезжал на обслуживание юнкерсовского колллектора
  4. Серега 13
    Серега 13 Стажер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
    ок, підкажіть пліз як треба зробити.
    Думаю що поведе добре, бо має хорошу адгезію до різних матеріалів, на нього не впливає навколишнє середовище, а текож кислоти, з поверхонь не відстає треба тільки зрізати, про інші властивості напишу як тільки вилікуюсь бо не можу вийти з хати.
    Ціна його була 80 грн за туб (ковбаса в поліетилені, є також в стандартних тюбиках як силікон), розхід приблизно: якщо шов діаметром 5-6 мм то його довжина 8-10 метрів.
  5. walerij
    walerij Новачок
    чернигов
    ТРУБЫ К СОЛНЦУ!!!!!ОДНОЗНАЧНО!иначе КПД очень слабый!
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Герметик в колбасе это хорошо но опять же температура а зимой в солнечный день там будет ад,
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    медные трубки, камрады - уже решили не пользавать? (дороха:-D)
    дистилированная вода слишком дорога?
    Склоняюсь пользовать синтсоларовские коллекторы/Запорожье, пидтримаемо витчизняного ВИРОБНИКА/, хотя еще подумаю
    3 гелиоколлектора заводские или 8-9 саморобнЫх - решать ВАМ
    !самостоятельно
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Шановний Кіев Народ здесь ищет идеи для себя знакомых и друзей,Проще простого заказать поле монтаж и все,Но цена вопроса,Если Ваша тема попиарить производителя то поясню 80 процентов присутствующих здесь знают ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МНОГО и про плюсы и минусы производителей знают,А медная трубка это то же гут но дороже ,Надо просто попробовать эффект от меди и от стали,
  9. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Это сравнение в ценовом вопросе или в производительности/эффективности?
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    это так на вскидку
    саморобка это 20-30% КПД
    заводское изготовление 60-90% КПД гелиоколлектора
    а еще есть потери соединения, обвязки коллектора
    итого 300долл/шт заводской коллектор 3шт =900долл /под мою задачу
    моя задача ГВС дома 3-4чел - круглогодично
    чуть позже ГВС и обогрев до -10 этого-же супер-утепленного дома
    и 8-9 самодельных по 100долл/шт =900
    под самоделки, потери обвязки будут больше
    если брать трубы жолезные - потери больше, гелиополе еще больше (соответственно потери обвязки)
    узнаю-ка я у одной компании, производящей в Запорожье плоские гелиоколлекторы
    стоимость одного коллектора
