Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    У вас ефективність колектора виходить десь біля 178 Вт за годину на кв. метр або 1,87 квт за день (Ваших 7,5 год)
    Середній показник сонячної інсоляції за травень для Івано-Франківська є 4,54 кВт*год/м2/день . Так що, думаю, що колектор у Вас вийшов не самий поганий.
    Світловий день в травні - 14 год., Ви використали тільки 7,5 :
    4,54*0,53 = 2,43 кВт*год/м2/день - це те, що Ви могли "зловити" теоретично
    1,87 : 2,43 = 0,77 = 77% - не сама гірша ефективність, як для саморобки
    Поставте колектор перпендикулярно сонцю (десь ~ 62° +-15°), а взимку поставите вертикально. А щоб Вам стало веселіше, доведеться нарощувати площу збору енергії. Хоча, як на мене, то і 2 кВт в день від сонця - це добре. Поміряйте температуру на виході з колектора при сильному сонці, якщо є 60 -70 град. - то все з колектором добре, а недостатня площа нагріву
    Доречі, ось цитата з інтернету: "Самыми неблагоприятными регионами для развития «солнечной» энергетики являются Ивано-Франковск и Черновцы, где средний показатель за год не превышает 2.99 kWh/m2/day", яка теж спонукає до нарощування площі колекторів.
    Pyato4ckin та DINAMIT-UA подобається це.
  2. контролер
    контролер Стажер
    івано-франківськ
    Дякую за відповідь.Пробки немає.Повітря виходить через розширювальний бачок
    --- добавлено: Jun 2, 2016 3:37 AM ---
    Грунтовна відповідь,дякую.Поки зміню кут нахилу,подивлюсь.60-70гр на виході точно немає,чи може бути справа в насосі?GRUNNDFOS 25-4 для систем опалення,можливо заскоро ганяє воду?
    --- добавлено: Jun 2, 2016 3:40 AM ---
    Кут зміню,прихваток більш як 50%,точно не пригадую.Дякую за відповідь.
    Останнє редагування модератором: 10 чер 2016
  3. Никола66
    Никола66 Новачок
    Закарпаття
    Хлопці, ще раз запитаю...Скажіть ,будь-ласка чи ставили Ви обратний клапан для природної циркуляції води ?
    І який?
    Набір стандартний.. Абсорбер з мідних трубок і листа міді.бойлер пасивного нагріву..бойлер вище абсорбера. Чому питаю.. Спочатку в цій темі були поради щоб за ніч вода не остивала з баку ( обратна циркуляція) то радили ставити обр. клапан. Я не спец в цьому.. Але щоб не переробляти. то в тих в кого вже працює підскажіть..
  4. Nazariy
    Nazariy Майстер
    Львів
    для природної циркуляції ніяких клапанів не треба!!! це ж природна, тепла вода піднімається вверх у ємність-акумулятор, а холодна опускається вниз у колектор. відповідно, навіть вночі, коли на вулиці холодно і колектор не гріється, то ця холодна вода з колектора ніяк не зможе потрапити у ємність (фізика).
    Никола66 та DINAMIT-UA подобається це.
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Природня циркуляція працює без клапанів.
    @Никола66, Головна умова щоб не було зворотньої циркуляції ,
    щоб низ бойлера був вище за верх сонячного колектора.
    Останнє редагування: 2 чер 2016
  6. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Вибачаюсь, я пропустив те, що Ви використовуєте насос. 60° може бути на природній циркуляції, на примусовій - тільки коли подача теж достатньо гаряча... Насправді, цих 60° нічого хорошого не роблять, теплообмін набагато кращий при великих перепадах температур, тому немає їх - то і добре. Я про 60° нагадав тільки у якості орієнтира для визначення ефективності колектора.
  7. контролер
    контролер Стажер
    івано-франківськ
    А якщо виключити насос,і дати воді в колекторі нагрітись,і тоді поміряти температуру води в колекторі.Це просто для того,щоб визначити чи ефективно працює колектор,чи без циркуляції заміри будуть неточні?
  8. ALex17
    ALex17 Майстер
    Вы так и не ответили - у Вас прямой нагрев, или через теплообменник ?
    И еще вопрос - у Вас бак-аккумулятор выше коллектора?
    По Вашему вопросу - попробуйте отключить насос, только внимательно контролируйте верхний выход СК - у меня минут за 5 до 60 град. догоняет. Больше не тяните, а то и закипеть может. Потом включайте насос - если температура на выходе СК резко упадет (при условии что в баке-аккумуляторе холодная вода) - уменьшайте скорость насоса. И потом поиграйте скоростью насоса- добейтесь максимальной разницы температур на входе и выходе бака-аккумулятора.
  9. контролер
    контролер Стажер
    івано-франківськ
    Нагрів прямий,бак нижче рівня колектора
    --- добавлено: 2 чер 2016 у 20:35 ---
    Буду орієнтуватись на Ваші цифри,якщо за 5хв підскочить тепм. до 60 гр,будем вважати ,що колектор виготовлений нормально.P.S. В якості бака двоконтурний газовий котел,подача на систему опалення перекрита,колектор нагріває воду в котлі,а другий контур працює як в звичайному режимі
    --- добавлено: 2 чер 2016 у 20:38 ---
    Тут особливо не пограєш,дві швидкості,на обох пробував,нічого не мінялось.Також пробував вентилем регулювати швидкість подачі,ніби нічого не змінювалось
  10. ALex17
    ALex17 Майстер
    Необязательно за 5 мин., у меня медные трубки на оцинковке. Если у Вас не медь, то прогреваться будет медленнее. Просто чаще контролируйте. И еще. Для пробы попробуйте отключить бак накопитель, вместо него емкость литров на 10 хотя-бы непосредственно рядом с СК и чуть выше - подключите шлангами без насоса - будет более "чистый" эксперимент.
    --- добавлено: 2 чер 2016 у 20:55 ---
    --- добавлено: 2 чер 2016 у 20:57 ---
    Еще проверьте разницу температур на выходе СК и входе в бак - увидите сколько труба съедает.
    контролер подобається це.
