Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. ALex17
    ALex17 Майстер
    Как и обещал - результат пайки. Первая проба. Без давления не течет, с давлением пока не проверял.
    Фотки правда не очень, на ярком свете экран плохо было видно
    --- добавлено: 31 бер 2016 у 11:48 ---
    ОК ! Спасибо.
    --- добавлено: 31 бер 2016 у 11:50 ---
    Да я уже тоже понял. Впредь буду внимательнее.
    Энки нравится это.
  2. ALex17
    ALex17 Майстер
    Вечер добрый! Кто в теме, подскажите пожалуйста. Пришла пора подумать про обвязку коллектора. Поскольку уже "обжегся" на фитинге под пайку, решил заранее спросить про сантехарматуру : краны, обратные клапана. Из адекватного по цена/качество, кого выбирать (на анализы сдавать не буду, но Китай, наверное, сразу отбросить?) :
    1 - As Gruppe /Турция
    2 - STA / Украина
    3 - SanLux , Аквамастер /Китай
  3. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір. Вставлю ще свої 5 копійок. Я паяю ось таким балоном. Неможу знайти фото в неті самого пальника, він накручується зверху на балон.
    ALex17 и Энки нравится это.
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Фигня это всё.
    Выбирать надо по толщинам стенки (по весу), по чистоте мех. обработки, по качеству и толщине покраски...
    А типа "брендов" сотни всяких, и вникать в их сорта утомительно.
    Ну или брать "бренд" настоящий. Типа "итап", или "тсм", или как там его... Но это и будет арматура тяжёлая, со стенками, из красной латуни, хорошо и чисто обточенная и фрезерованная, хорошо толсто покрашенная, и с хорошей ценой..
    ALex17 нравится это.
  5. ALex17
    ALex17 Майстер
    Усвоил. Еще уточню и упрощу вопрос по обратным клапанам : - у кого какие отзывы по работе турецких и/или украинских клапанов? "Фирма" конечно хорошо, но бюджет отнюдь не фирменный, потому буду "протягивать ножки по одежке"... Именно по этим спрашиваю потому, что нашел контору неплохую (от дешевых шайб до фирменных цяцек), в смысле того, что на сайте все выложено, удобно подбирать.
    --- добавлено: 1 кві 2016 у 21:42 ---
    Паял самой простой горелкой с самым недорогим газом. Решетка коллектора уже готова, без давления не течет, ждет испытаний под давлением.
  6. Энки
    Ну в руки лучше взять, и сразу станет ясно. Чтоб заусенцы не торчали, стружки налипшей не было.., чтоб внушало..
    Если часто хлопать в кипятке не будет, то можно и с пластиковым штоком взять..
    --- добавлено: 1 кві 2016 у 22:01 ---
    На тройниках, или отбортовщик сделали?
  7. ALex17
    ALex17 Майстер
    Это само собой. Только я не знаю, можно-ли у них на месте скомплектовать. Если да - то тогда щупать/нюхать/выбирать. А если по предзаказу - то стремно не глядя брать, потому и спрашиваю. А обратку - только с латунным. У меня с пластиком года 4 работал и сдох - пришлось менять на латунный шток (но это давно было).
    --- добавлено: 1 кві 2016 у 22:12 ---
    Самодельный отбортовщик запорол (надо было калить, но сильно попробовать хотелось). Потому трубы сверлил 8-й, отжигал, и пассатижами (а-ля фирмы Ротенбергер) аккуратно отбортовывал (как банку консервную). Потом сверлом, и доводил под трубки 9,52 отверткой, сточенной на конус. Есть фотки некоторые, могу выложить, если интересно.
    Энки нравится это.
  8. ALex17
    ALex17 Майстер
    Добрый вечер всем
    Снова хочу вернуться к теме интеграции солнечного коллектора (СК) в действующую систему холодного и горячего водоснабжения дома.
    Изначально – существует простейшая действующая система.
    Собственно СК уже обсуждался.
    Первоначальная схема интеграции была забракована.
    Но от идеи я не отказался.
    Прошу всех подключиться к обсуждению – где и что неправильно, подводные камни, ит.п.
    Доработанная схема (с учетом замечаний коллег по форуму) и ее работа, как я это представляю:
    Стационарная часть (в границах бирюзового многоугольника) существует и работает (Зеленые элементы - краны, клапана, насос - будут добавляться). Електробойлера 50 литров мне на сутки вполне хватает, температуру держим не более 50 градусов. В сутки расходуем литров 100 максимально (на вскидку, точно не считал).
    Кран 2 – слив електробойлера – планируется соединить с «горячим» выходом СК, а кран подачи холодной воды в электробойлер (1) перекрываем.
    Горячий выход электробойлера с помощью системы кранов (3-4-5), обратных клапанов (1 и 2) и циркуляционного насоса соединяем с подпиткой СК и магистралью подачи холодной воды.
    Как я вижу работу системы :
    Зима (СК не используется).
    - краны 2, 4, 5 закрыты.
    - кран 1 и 3 открыты.
    Система горячего водоснабжения (ГВС) работает на электричестве по стандартной схеме с рециркуляцией. Рециркуляция будет включаться принудительно. Иногда бывает редко пользуемся, и вода в горячем водопроводе остывает – в результате приходится сливать часть воды просто в канализацию. А гонять постоянно по какому либо алгоритму циркуляционный насос не имеет смысла. Обратный клапан 2 исключает возможность попадания холодной воды в магистраль горячей воды при пользовании ею на кухне или в душевой.
    Лето :
    - краны 1 и 3 закрыты
    - краны 2, 4, 5 открыты
    На кухню и в душевую холодная вода поступает напрямую с гидростанции и на работу всей системы не влияет. ТЕН электробойлера можно отключить, либо оставить его включенным "на догрев".
    Если нет отбора горячей воды, то давление во всей системе одинаково. СК работает сам на себя на естественной циркуляции. При пользовании горячей водой, в электробойлер начнет поступать горячая вода с СК, и подпитка СК будет производиться от магистрали холодной воды и, возможно, частично горячей водой с электробойлера.
    При максимальной температуре в накопителе СК (80 л) можно принудительно включить циркуляционный насос и «освежить» воду в электробойлере более горячей с СК.
    Циркуляционный насос на схеме обозначен как «циркул.насос А» и «циркул.насос Б» - что это означает ? Дело в том, что его (насос) технически удобно расположить в точке А (сразу на выходе электробойлера), но в точке Б, наверное, будет более правильно. Советуйте, критикуйте… И еще пара вопросов. Что будет, если в системе не будет обратного клапана 1 ? И нет ли на схеме избытка (кранов, клапанов) ?
    Прошу всех подключиться к обсуждению.
  9. Энки
    А как рециркуляция будет крутиться зимой?
    Для рециркуляции, к кранам идёт по две горячих трубы - подача и обратка.
  10. ALex17
    ALex17 Майстер
    Рециркуляция будет включаться принудительно. Основная проблема сейчас - на кухне - там трубы от бойлера до крана длинные. Потому рециркуляция только там : выход горячей электробойлера- цирк.насос - обратный клапан - кран 3 (открыт) - магистраль холодной (подпитка электробойлера). Кнопочкой включил насос, пару минут отработал - отпускаем кнопку и дальше пользуемся горячей. Как то так.
