Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 9 лис 2012.
  1. engineer
    engineer Підмайстер
    А чому вирішили робити змійкою? А некраще паралельно?
    У мене колектор при таких умовах без води так само нагрівається приб. 85 гр. а при сонячні погоді і темп. вулиці -3+5 нагрівається до 120 гр. Літом при сонячні погоді і темп. вулиці +25-30 гр. з водою нагрівається до 65 гр. ( на колекторі) в бойлері вода нагрівається до 54 гр. тому я приняв рішення виготовити ще один колектор. ( у мене пока що один)
    MlykI та DINAMIT-UA подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. MlykI
    MlykI Підмайстер
    Богородчанський р-н
    Підтримую, 2 колектори завжди краще ніж тдин, сам переконався, через 2міс. після першого зробив ще одного, а 3 буде краще ніж 2, от тільки зараз переключився на іншу роботу-захоплення і немає часу на колектор.
  4. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Такий був на черметі :) Це змійовик економайзера парового котла, там їх була ціла купа. На першому контурі - все одно буде насос, тому послідовна чи паралельна схема - ролі не грає. На природній циркуляції краща паралельна - гідравлічний опір менший.
    Автоматика - терморегулятор МТР-2, такий ось:
    http://o-mega.com.ua/p50047975-termoregulyator-mtr-digicop.html
    Датчик приклєєний термопастою та прижатий хомутом до верхньої труби змійовика. При нагріві до 70С вмикатиме насос, при охолодженні до 40С - вимикатиме. Більше автоматики не планую, складність - ворог надійності. Перший контур (абсорбера) відкритий, при закипанні вода з парою буде скидуватись в каналізацію. Можна і термоклапан на розхолодження поставити, але він дуже вже дорогий.
    Вага - а хто його знає )) Десь 70 кг сам абсорбер важить, короб напевно стільки ж чи трохи більше. На дах затягали мотузками по дошках ще у вересні. При відлизі, навіть невеликій, сніг повністю сходить зі скла.
    Знайшов на дорозі :-[ 3 мішки ізоверу на утеплення бака акумулятора, м.б. на вихідних щось з ним зроблю.
    DINAMIT-UA та Палецкий подобається це.
  5. balder
    balder Інженер
    Володимир
    А температуру в бойлері (або теплоакумуляторі) він "щупає"?
  6. ADS-Bot
  7. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Ні, там буде звичайний біметалічний термометр - просто для контролю температури води за баком. Вода з бака-акумулятора подаватиметься на вхід електробойлера, і якщо сонця недостатньо для нагріву - воду догріватиме електрика. Зараз в електробойлер йде гаряча вода з теплообмінника в системі опалення, сама електрика вимкнута з грудня, бойлер слугує лише накопичувачем.
    Володимир П подобається це.
  8. balder
    balder Інженер
    Володимир
    Тобто, насос вмикається при 70С і працює до тих пір аж поки не буде 40С. І можлива ситуація, коли в бойлері вода, наприклад, 60С, а ми туди женемо 45С. Я правильно розумію роботу регулятора?
  9. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Так, принцип вірний. Але не все так просто :) Насос прокачує воду через змійовик, що знаходиться в нижньому балоні, туди ж надходить водопроводна (холодна) вода. Вона нагрівається і по наскрізній, прольотній трубі піднімається до верхнього балона, і при відсутності водорозбору, витісняє холодну воду (розглядаємо перший пуск) донизу. Таким чином, спочатку прогрівається верхній балон, потім другий зверху, другий знизу і лише потім - нижній. Навіть якщо у верхньому балоні буде 80С, в нижньому може бути 25С. Лише за умови нагрівання 200 л води температура в змійовику і нижньому балоні зрівняється. та навіть тоді температура води в контурі абсорбера не буде нижча за температуру в балоні - вона може лише зрівнятися. Нагріта вода від змійовика відразу заміниться холодною, і зазначене Вами падіння температури не завадить нормальній роботі.
  10. ADS-Bot
  11. balder
    balder Інженер
    Володимир
    хитрі балони)))
  12. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    На вулиці ще прохолодно, а весняне сонечко через скло вікна вже добре припікає.
    Можна цей ефект використати з користю, зробивши прозору покрівлю будинку та теплу підлогу на горищі.
    Теплу підлогу використати як сонячний колектор.
  13. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
    Если добавить такой клапан и простую автоматику, можно сделать правильный подогрев бойлера.
