Своїми руками Солнечный коллектор своими руками - подробная инструкция
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Andrii_M, 9 ноя 2012.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Пацюченко, Пропоную розглянути таку схему.
    В чотирьох балонах відрізаємо дно і зварюємо між собою по два штуки. В якості теплообмінника вварюємо 110 трубу . Між собою для води балони з'єднуємо трубою ф 40-50 мм. Балони кріпимо під малим нахилом для виходу повітря вверх. Щоб не було охолодження води у балонах пропоную опустити гарячу трубу до рівня холодної. Незалежно від місця розташування на даху чи біля будинку сонячного колектора, розширюючий бачок поставити на сонячний колектор .
  2. 839230
    839230 Стажер
    проф.настил кто-нибудь использовал для абсорбера?
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форума
    Очень часто использую для абсорбера тонкое листовое железо
    толщиной 0.5 мм. Железо должно быть ржавым.
    Равномерный слой хорошей ржавчины (без корки) имеет степень черноты 0.85.
    Под прямым солнечным излучением в СК разогревается до 100 С за 10 - 15 минут.
    Неплохой абсорбер, но ВЫ не задали второй части вопроса.
    Как собираетесь снимать тепловую энергию с такого абсорбера?
    Принципиально профнастил и лист из стали одинаковой толщины ничем особо
    не отличаются друг от друга.
  4. 839230
    839230 Стажер
    в отличии от листа стали проф.настил уже погнут на канавки, удобные для прокладки труб.
  5. 839230
    839230 Стажер
    trvld нравится это.
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Цікаво на скільки буде ефективний такий тарільчатий сонячний колектор ?,
    в якого дзеркальна поверхня діаметром 2 метра концентрує сонячне проміння у точку небільше 20 сантиметрів, і пристрій повертання за сонцем.
  7. 839230
    839230 Стажер
    DINAMIT-UA нравится это.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    Сонячний концентратор + паровий двигун + генератор = халявна електрика + гаряча вода
    ( сонячний парогенератор )
  9. 839230
    839230 Стажер
  10. trvld
    trvld Майстер
    г. Хмельницкий
    Сегодня покрасил свой коллектор, красил автомобильным грунтом чёрного цвета с добавлением тонера для принтера, сильно разбавив это всё растворителем. Красил пульверизатором на малой подаче краски. Получилось неплохо - от вспышки фотика бликов нет.
    Коллектор паяный из ст. профиля толщиной 0,3 мм и тонкостенной трубки д. 14 мм. Вес сухого коллектора 8,5 кг., объём воды 5,3 литра. Разрез профиля на рисунке, внутренние размеры протока 3х50 мм. Склоняюсь сделать лицевой поверхность коллектора с паяным швом, она не сильно красивая, но контакт солнца с теплоносителем будет плотнее за счёт "усов" профиля и паяного шва. Вторая сторона красивше, имеет перфорацию, но абсолютно плоская.
    От места установки коллектора до места установки накопительного бака ~ 10м. Сломал мозги, выбирая, какой-же трубой это всё соединять (мет. труба не подходит из-за сложной геометрии проходки на чердак).
    Теплообменник в накопителе и коллектор будут сообщаться за счёт естестевенной циркуляции, теплоноситель - незамерзающая жидкость. И опять вопрос, какая - водка, антифриз, а может трасформаторное масло?
    Ну и общий вид коллектора, рамы из дерева и Стеклопакета 4+10+4. Рама будет одеваться в алюминиевый профиль и снабжаться жестяной задней крышкой до полного превращения в корпус коллектора.
    pvl73, dimonkov 26, Ant0ny2a и 5 другим нравится это.
