Пасіка: вулики і бджоли
Тема у розділі 'Живность', створена користувачем Djon, 3 лис 2012.
  1. Aleks dp
    Aleks dp Майстер
    Дніпровщина
    Бджіл майже нема на цьому сортові. Агроном казав, що майже не виділяє нектару
    Останнє редагування модератором: 16 чер 2018
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Serxio
    Serxio Новачок
    Доброго дня! Вибачте за запитання можливо я неуважно читав форум, але на одному відео в ютубі Bulatov100 Сергію (Voblin_ua) Ви говорите що льоток у Рогатого вулика 22 мм, а на форумі пишете що льоток 18 мм! Підкажіть де вірний розмір?
  4. Voblin_UA
    Voblin_UA Інженер
    Это не принципиально. Не менее 18 мм :)
  5. Андрій Пасічник
    Андрій Пасічник Стажер
    може бути, адже деякі бджоли все одно пилок збирають, в тому числі і на обробленому полі, де пізні рослини ще можуть де не де цвісти..
  6. ADS-Bot
  7. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Склалась така ситуація_- знайомий має один вулик..Але з його слів залишив недостатньо корму на зиму..Що роблять в таких ситуаціях?Чим і як підримати бджіл взимку?SOS
  8. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Морду бють, дружньо і всією сімєю .Гаразд в кінці зимівлі канді на голову клуба і ще можна місяць до обльоту протянути,але на початку зими голод:stena:.
    captain Grey та Aleks dp подобається це.
  9. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    А все таки?Різні бувають причини недогляду..
  10. ADS-Bot
  11. Aleks dp
    Aleks dp Майстер
    Дніпровщина
    Заочно, важко давати поради. Слабенька сімейка може й не взяти рідкого корму, якщо дати в пакеті. Медову ситу чи сироп. Канді чи густий мед надійніше, якщо бджоли вже біля верхнього бруска.
    Якщо в рамках є, хоч сантиметрів 10 меду від верхнього бруска, то меду вистачить до весни. Але при умові, що бджоли тісно обсиджуватимуть кожну рамку від передньої до задньої планки. Тобто, гніздо повинно бути максимально стиснене, зайві рамки прибрані і бджоли струшені на мінімальну кількість рамок. Може й на 2 обо 1 всього. Саме гніздо максимально утеплене і тільки один льоток відкритий.
    В такому разі бджоли обсиджуватимуть тісно усе гніздо, їм буде тепло і менше споживатимуть корму і менше зношуються.
    Ну, можна застосувати електрообігрів, поклавши нагрівач зверху на рамки, ближче до задньої стінки вулика.
    На 1 б/сім"ю обігрівач, потужністю не більше 4-5 Вт, щоб температура верхніх брусків рамок і утеплення не перевищувала 30 градусів. Бджоли самі знайдуть комфортну відстань від нагрівача. І поряд покласти канді чи густий мед.
    При такому розташуванні нагрівача не треба давати воду. Він не висушуватиме мед і клуб бджіл і бджоли не будуть вискакувать на вулицю при найменшому потеплінні.
    Варто розуміти, що бджоли, зараз, мляві, майже в стані анабіозу і не просто їх змусити поповнювать кормом стільники. В них зараз притуплені відчуття нюху, смаку.... вони тупо гріють біля себе мед і споживають його в заторможеному стані. Бо холодно. І вони економно бережуть свій життєвий ресурс. До весни. Якщо втручатись, охолоджувати гніздо, збуджувати бджіл, то ресурс меншає. Треба добре продумати різні варіанти своїх дій, якщо зимою лізти до вулика, щоб якнайменше потривожити зимуючий клуб. Але краще не морити голодом бджіл. Меду, у них, завжди повинно бути вдосталь. Якщо бджоли не можуть собі зібрати меду для зимівлі - не варто їх тримати.
    captain Grey, анрі13 та slavko.malynovsky подобається це.
  12. gucul
    gucul Прораб
    Тільки не рідке,спровокуєте на погибель,почнуть вилазити.Канді годиться,але найкраще "позичити"у сусіда дві рамки запечатоного хоч би на третину меду і при першій плюсовій нагоді підставити всередину клубу.Порожні звісно прибрати.
    Aleks dp та анрі13 подобається це.
  13. Андрій Пасічник
    купують канді без пилку, просто пудра цукрова і мед чи пудра на інвертованому сиропі і кладуть бджолам зверху на рамки, десь 1 кг на місяць, перевіряють, як закінчиться додають ще.
