Лобзиковий станок
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 27 жов 2012.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок
    А чем будет регулироваться натяжение? При большом ходе , есть опасность заклина в материале.
    Добавлено через 1 минуту 0 секунд
    Или будет крепится рамка ручного лобзика, как в первом линке?
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Лобзиковий станок
    п'ятим роликом.
    Заклинювання не може бути, в принципі.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Мало понятно без общего вида...подожду вида в сборе.
  4. Дед Хоттабыч
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Лобзиковий станок
    Трехфазный это лишние проблемы,может подойдет от фрезера или болгарки!
  5. Hover
    Hover Прораб
    ААааа ясно да согласен, хотелось-бы смоделировать весь станок так что по копирую все чертежи но без конструктива сложно пока что то соединять в одно целое, буду пока наблюдать за веткой. :Hi:
  6. Дед Хоттабыч
    Без чарки и Старки непонять намеков Одарки!(намек!)
  7. Voyutichi
    шум - основна вада таких машинок. Тільки асинхронник.
    пропрацюю елементи і їх поєднання у вузли. З токарними роботами мене виручив Хотабич, тепер потрібно поєднати елементи станини і рухомих частин.
    Є два варіанти механізму переміщення пилки, поки що "загрузив " у голову завдання на порівняння недоліків і переваг. Може скоріше видасться результат, тобто впевненість "саме так і не інакше".:)
  8. Дед Хоттабыч
    К концу недели все будет готово!Сегодня все досверлил и начал шкив большой,маленький проще и быстрее в последнюю очередь. На нем работы 10 мин.
  9. Voyutichi
    Дед Хоттабыч, а як з повзунами? Мені би зручно було б, якщо би вони мали квадратну форму. Маєте доступ до квадрату 16-20 мм? Потрібно тільки наскрізний отвір вдовж просвердлити. А я вже замовив розгортку на 10 мм, піджену під свій пруток Ф10 мм.
  10. Дед Хоттабыч
    Пролистал всю ветку,а чертежа на квадрат ненашел! И эту деталь я выпусти из виду. Дело поправимо! Чертеж плиз на словах. А квадрат любой, делается на станке просто.
